Acum este Dum Iul 13, 2025 4:39 am
 Subiectul mesajului: Problema vajait boxe
MesajScris: Vin Iul 15, 2016 3:28 pm
Buna ziua,
am un vajait destul de urat in boxe cand am conectate playere CDJ 400 la laptop si laptopul la un monitor extern.
Daca scot monitorul din laptop vajaitul dispare, si mai este ceva cand deschid traktorul ( atunci cand am monitorul extern legat la laptop ) vajaitul creste.
De la ce poate sa fie problema ?
 Subiectul mesajului: Re: Problema vajait boxe
MesajScris: Vin Iul 15, 2016 11:01 pm
incearca sa schmbi cablul de conectare intre laptop si monitor .
MesajScris: Sâm Iul 16, 2016 11:20 am
Chestie e ca a mai facut odata lucrul acesta numai ca la PC cand aveam conectat monitorul la unitate incepea vajaitu si am schimbat cablu VGA si numai facea.. da vad ca acuma face la laptop si e nou cablul...
MesajScris: Sâm Iul 16, 2016 12:45 pm
se poate sa se fi distrus ecranajul cablului daca e Low Cost sau vajaitul i-ti vine de la monitor de la frecvente inalte de lucru . incearca sa schimbi monitorul .
MesajScris: Sâm Iul 16, 2016 12:50 pm
chestia e ca numai la laptop imi apare vajaitul la pc cu acelasi monitor nu am vajait.
MesajScris: Lun Iul 18, 2016 9:24 am
scoate incarcatorul din laptop si brum-ul va disparea
MesajScris: Lun Iul 18, 2016 11:53 am
nu e de la alimentarea laptopului problema si cu alimentarea si fara tot asa se aude
inca ceva, cand scot cate un player din laptop brum-ul nu se mai aude asa tare dar de la monitor vine exagerat de mult.
MesajScris: Mar Iul 26, 2016 6:07 pm
Localitate: Drobeta Turnu-Severin
Bucla pe Masa, domnilor...
Cam cum ai "traduce" acel vajait? probabil interferente/oscilatii pe inalte, cu brum pe fond.
SSS>Dacul din Lakhma
MesajScris: Vin Iul 29, 2016 5:54 pm
ai incercat cu o placa audio dedicata ? laptopurile in general au un sunet precar pe onboard.
