Acum este Lun Iul 07, 2025 10:32 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 151 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Următorul
MesajScris: Mie Iun 08, 2016 4:37 pm
Localitate: Timișoara
Bună ziua,
Puteți vă rog frumos sa îmi dați un răspuns dacă ați mai aplicat această vopsea pe un suport de PAL deja vopsit alchidic?!
Aș dori să folosesc produsul Tuffcab pentru reînnoirea incintelor.
Vă mulțumesc!
MesajScris: Mie Iun 08, 2016 8:08 pm
Localitate: chisinau
Buna ziua la ce pret kg vopsea ?
MesajScris: Joi Iun 09, 2016 8:40 am
MIHAIBOXE scrie:
http://www.poweraudio.ro/accesorii_dive ... _accesorii ... ''Muieti's posmagii?''
MesajScris: Vin Iun 10, 2016 8:21 pm
Edmond Opritescu scrie:
Bună ziua,
Vă mulțumesc!
Nu putem garanta rezistenta la abraziune a finisajului in cazul in care exista un suport diferit de vopsea pe baza de apa.
MesajScris: Dum Iun 12, 2016 5:40 pm
Mulțumesc pentru răspuns!
O să încerc mai întâi să le curăț cumva...
MesajScris: Vin Iul 01, 2016 9:21 am
Mircea, ca sa vopsesc (retusez zgirieruri si mici matuitri) niste incinte, de ex Outline-urile alea Mini Bass de la tine, trebuiesc curatate de tot pina la lemn sau pot da un strat peste vopseaua veche?
Trebuiesc smirgheluite sau cum procedez?
Banuiesc ca tuffcab-ul negru de 165 lei este ok daca incerc vopsirea cu trafalet?
Poti recomanda un trafalet anume?
In cite zile se usuca?
Miroase a diluant?
As vrea sa le vopsesc undeva in balcon de ex.
Multumesc.
MesajScris: Vin Iul 01, 2016 7:48 pm
Trebuiesc smirgheluite sau cum procedez? Da e ok asa!
Poti recomanda un trafalet anume? Are un trafalet special inclus in pret / bidon.
In cite zile se usuca? cam o ora la temp de 20C
Miroase a diluant? Nu,nu are
As vrea sa le vopsesc undeva in balcon de ex. Se poate , dar nu direct la soare.
Multumesc.
MesajScris: Sâm Iul 02, 2016 7:04 am
Milan Gheorghe scrie:
poti vopsi peste vopseaua veche
dai cu smirghel ca sa adere vopseaua noua
recoman trafaletul livrat impreuna cu vopseaua
1-2 ore pentru inca un strat, 2 zile pentru a ajunge la rezistenta mecanica maxima
Este NONtoxica,pe baza de apa, poti vopsi la interior.
Multumesc.
MesajScris: Mar Iul 05, 2016 9:49 am
Notat! O sa te sun cind revin in tara pt un bidon de 165 lei.
Multumesc.
MesajScris: Mar Iul 12, 2016 11:25 pm
Mircea, ai PM.
MesajScris: Mar Iul 19, 2016 3:24 pm
Sa nu ma uiti te rog cu un 2,5l+trafaletul aferent, multumesc.
MesajScris: Mar Iul 19, 2016 3:27 pm
maine dimineata descarcam importul nou
lasa-mi te rog adresa de livrare pe mesaj privat
Mircea
MesajScris: Lun Oct 10, 2016 8:49 pm
Ieri am vopsit boxele.
NEMAIPOMENITA vopseaua, e ca un gel, nici macar nu am diluat-o.
In 4 ore la temperatura camerei, era uscata.
RECOMAND!
MesajScris: Mar Dec 06, 2016 12:04 pm
Va salut!
Multumesc!
MesajScris: Mar Dec 06, 2016 12:16 pm
ar trebui sa ajunga un bidon de 2.5
poti vopsi cu pistolul si da textura din stratul final cu trafaletul
trebuie sa stii ca la vopsirea cu pistolul, pierderile sunt mai mari
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Majestic-12 [Bot] şi 2 vizitatori
