Acum este Vin Iul 18, 2025 3:19 am
 Subiectul mesajului: Re: Sfat achizitie amplificator de putere
MesajScris: Mar Ian 28, 2014 12:25 pm
Localitate: Braila
Raducu in situatia din ultimul post "sau" se scrie impreunat .
Honda The power of dreams
MesajScris: Mar Ian 28, 2014 2:22 pm
Localitate: Hunedoara
Sa intamplat de 2 ori sa se opreasca brusc powermate-ul(in acelasi restaurant) , localul cu pricina mai mult ca sigur ca are probleme cu tensiunea , volumul la care am pus muzica fiind unul normal ( am fost cu 2 boxe D-lite ), dupa aprox 3 min a pornit mixerul , dar situatia a fost destul de nasoala ( ospatarii mi-au spus ca si altii au patit-o) in rest mixerul merge ok . Acum merg cu ceva temeri la sonorizari sa nu se opreasca iar din cine stie ce motiv , cred ca este mai sensibil la fluctuatii de tensiune ca 1000-2 , cu care nu am avut probleme niciodata (aprox. 4 ani ) , de aceea am luat Dpa-ul ca back-up ,care am inteles ca nu este asa sensibil , acum sa vedem , sa-l punem la treaba !
MesajScris: Joi Ian 15, 2015 5:56 pm
Localitate: marghita
buna seara tuturor!as dori o recomandare si anume.Ce serie de amplicacator de la dynacord recomandati?CL,SL,L,s-au LX?neaparat sa mearga si pe 2 ohmi si minim 1000w pe 4 ohmi.s-au o alta recomandare de putere de la alt producator.apoi ce procesor imi recomandati(mi-au placut dyna.dsp224,s-au 244 dar nu prea se mai gasesc).folosesc 2 x vl212 si 2 x vl 118 ,am considerat ca aceasta varianta de a le folosi este cea mai buna ,adica una dintre puterile respective cu unul dintre procesoare.p.s. folosesc sistemul la muzica live .
MesajScris: Joi Ian 15, 2015 6:38 pm
Salut
poti alege intre: http://poweraudio.ro/Amplificatoare/ampli ... er_dpa2000
si
http://poweraudio.ro/Amplificatoare/ampli ... nic_XP3000
daca nu e obligatoriu sa mearga in 2 ohmi , avem un powersoft expus in showroom , in stare absolut perfecta la 5500 lei cu tot cu TVA
http://poweraudio.ro/Amplificatoare/ampli ... rsoft_M30Q
Pretul lui este de 7000 de lei in mod normal - http://poweraudio.ro/Amplificatoare/ampli ... rsoft_M30Q
2x1500W RMS la 4 ohmi 8)
MesajScris: Joi Ian 15, 2015 6:43 pm
Powersoft M30D ar fi o solutie dar nu merge pe 2 ohmi(ideea e sa leg 2 vl-uri pe un canal) c-a si putere este perfect.Apropo Mircea ,ceva procesor ami recomanzi?multumesc
MesajScris: Joi Ian 15, 2015 7:04 pm
asta ar fi perfect pentru tine
http://poweraudio.ro/Amplificatoare/ampli ... t_M50Q_DSP
are si Procesor incorporat
poti merge cu 4 basi si 2 topuri pe el si are si putere garla
Procesor am modelul acesta care este excelent
http://poweraudio.ro/Procesoare_sunet/pro ... er_alma_26
Eventual o sa-mi vina la sfarsitul saptamanii viitoare un model nou de procesor 2 in 4 out pe care il folosim ca si OEM la Nexus-Acoustics
vine pe la 450 de Euro cu tot cu TVA
