Acum este Sâm Iul 19, 2025 4:06 am
 Subiectul mesajului: nelamurire driver- echivalarea puterii in functie de frecv
MesajScris: Dum Mar 10, 2013 6:56 pm
avem 2 drivere:
unul de 100w rms la 1800-18k, bobina de 2 toli, ierire pe 1 tol, sensibilitate x (probabil unii stiu ca cerul e mai putin ABLASTRU) :wink:
celalalt de 80w rms la 1500-20k, bobina de 2, iesire pe 1 tol, sensibilitate y (evident mai mare)
Intrebare: strict d.p.d.v. al puterii, al rezistentei la tavaleala, se pune ca driverul 2 taiat in acelasi interval de frecventa ca driverul 1 (mai sus) ar avea tot pe la 100W? sau mai mult? ori mai putin?
Exista pe undeva vreun tabel estimativ cu puterile driverelor in functie de intervalul de frecventa la care e pus la lucru, diametrul bobinei, etc?
 Subiectul mesajului: Re: nelamurire driver- echivalarea puterii in functie de fre
MesajScris: Dum Mar 10, 2013 8:26 pm
difera in functie de calitate amaterialelor utilizate
mizeriile chinezesti nu fac nici cat pretul primit la fier vechi pentru ele.
MesajScris: Dum Mar 10, 2013 9:32 pm
... presupunand ca in locul "mizeriei" era un driver decent, catalogat cu aceleasi caracteristi (mai putin sensibilitate), ramane intrebarea: driverul 2 de 80w rms in banda 1,5k-20k poate deveni de aprox 100w in banda 1,8k-20k? sau mai mult? ori mai putin?
Ramane nelamurirea: exista undeva un tabel (chiar orientativ) de corespondenta intre putere si frecventa de taiere? Unele firme specifica pt acelasi driver la 2 frecvente de taiere diferite 2 puteri diferite, ceea ce este absolut normal si de bun simt. Insa poate pt respectivul driver vreau sa stiu puterea spre exemplu la o alta frecv. de taiere decat cele doua sa zicem. Cum fac?
MesajScris: Dum Mar 10, 2013 9:35 pm
specifica driverele ca sa putem discuta pe ceva concret. Sunt mult prea multe variabile.
MesajScris: Dum Mar 10, 2013 9:43 pm
exemplul de mai sus era legat de inlocuirea unui "gunoi 50" cu un psd2002, pentru altceva nu-mi incape fizic in niste sateliti abs f. mici (55/34/27). Problema de echivalare insa ma interesa si la bmd 750 taiat la 2k de ex, pe care le am in niste abs-uri adaptate pt 2 toli.
MesajScris: Dum Mar 24, 2013 1:25 pm
George Teclis scrie:
avem 2 drivere:
În principiu, răspunsul este afirmativ.
Nu este o regulă, există și excepții, dar, pentru majoritatea cazurilor cu cât urci frecvența de tăiere, cu atât driverul ține mai bine în putere.
Explicația este foarte simplă.
Cu cât urci în frecvență, programul muzical conține din ce în ce mai puțină energie.
Astfel, dacă la 100hz ai o încărcare de 100%, pentru frecvențele de peste 3000Hz puterea medie la care este supus difuzorul poate fi de circa 20% față de puterea normală. Peste 6000Hz scade la sub 10%, iar la peste 8000Hz scade la 5%.
Valorile sunt strict orientative, pentru că programele muzicale sunt atipice.
De exemplu, dacă avem un program techno, iar DJ-ul se joacă la corecții, putem avea 100% putere timp de mai multe secunde și pe la 10Khz.
Mai demult exista un tabel recomandat de Fane.
Nu mai știu unde este, dar din ce rețin arăta cam așa:
30-300Hz - 100%
300 - 3Khz - 25%
3Khz - 20khz - 10%
Se referea la cât trebuie să fie puterea difuzoarelor în funcție de banda de frecvențe la care să fie pus la treabă.
Cu alte cuvinte, dacă avem o boxă de 500w, pe 3 căi, difuzorul de joase trebuie să fie de 500w, cel de medii de 125w iar cel de înalte să fie de 50w.
MesajScris: Mar Mar 26, 2013 10:21 pm
Multam de lamuriri. Ca idee, Dan, unui filtru DNA optimizat pt satelit cu 750II pe inalta (majorat semnificativ cond-ul serie, R de wataj paralel cu driverul anulate, probabil e umblat ceva si la protectii) implica modificari in cazul unui D3300Ti? Ma refer la tinutul "la tavaleala", cu sensibilitatea la frecvente mai mari e alta poveste..
Sper ca nu am fost offtopic.
