Acum este Dum Iul 20, 2025 5:20 am
 Subiectul mesajului: acumulatori sau alcaline pentru microfoane?
MesajScris: Sâm Iul 07, 2012 11:06 am
Localitate: TURDA jud. CLUJ
salutari
am duminica viitoare o sonorizare in aer liber pentru o biserica unde trebuie sa folosesc 2 microfoane wireless + altele cu fir.
microfoanele sunt: StageLine TXS 143 + beyardynamic SDM 168 MkII
problema e ca o sa dureze vreo 5-6 ore toata treaba.
si nu stiu ce sa folosesc la microfoanele wireless : Acumulatori sau Baterii alcaline?
(detin 1 acumulator Duracell 9V 170mAh) care tine bine la nunti unde nu se vorbeste tot timpul) dar aici e alta treaba ca trebuie sa tina 6 ore continuu.
am mai vb cu cineva si mi-a zis sa iau baterii alcaline ca tin mai mult decat acumulatorii.
o parere???
 Subiectul mesajului: Re: acumulatori sau alcaline pentru microfoane?
MesajScris: Sâm Iul 07, 2012 11:45 am
nu stu cum reactioneaza cele cu baterii de 9V insa la cele cu baterii de 1.5V este mai bine sa folosesti baterii alcaline decat acumulatori din cauza tensiunii diferite dintre elementi
o alcalina are 1.62 V cand este noua
un acumulator are 1.31 V cand este proaspat incarcat
unele modele de microfoane interpreteaza gresit punctul la care bateriile sunt goale din cauza diferentei de tensiune dintre elementi iar acumulatorii cu toate ca au capacitatea mult mai mare nu tin in functionare la fel de mult ca si o baterie de calitate.
MesajScris: Sâm Iul 07, 2012 11:52 am
mai bine ma "inarmez" cu acumulatori si baterii alcaline.
mai bine sa fie mai multe, sa am de unde alege dacat sa merga ceva prost.
problema e la pretul acumulatorilor (~30ron/buc)
stiu pe cineva care foloseste de ani buni Shure PG24/PG58 doar cu baterii alcaline.
MesajScris: Sâm Iul 07, 2012 10:32 pm
Localitate: BAIA MARE
Pune baterii alcaline si nu ai treaba 8-10 ore pe putin.
Dar vezi de unde le iei sa nu fie statute.Daca vrei sunt in Kaufland la set de 12 buc la 10 lei si tot timpul se reinoieste stocul.
Tin bine bine,le folosesc la jucariile copilului.
MesajScris: Dum Iul 08, 2012 3:33 pm
Localitate: Targu Mures/Cluj Napoca
Iti recomand baterii alcaline duracell, nu vei avea probleme, de fiecare data au rezistat mai bine decat acumulatorii.
MesajScris: Dum Iul 08, 2012 8:23 pm
daca tot mergi pe baterii .... cauta d`alea din industria foto .... adica kodak & shit
se pisa de departe pe duracel & co.
MesajScris: Lun Iul 09, 2012 8:30 am
Ar trebui sa folosesti baterii Heavy Duty sau ceva similar.
Alcalinele sunt mai bune, dar si mai scumpe...
MesajScris: Mie Iul 18, 2012 6:54 pm
am cumparat pana la urma 4 bucati GP superalcaline
au tinut 4 ore (cu microfoanele deschise tot timpul si distanta intre ele de aprox 15m) dupa care a inceput sa scada semnalul pe receverul de la mic.
le-am inlocuit imediat si am mai folosit microfoanele inca 2 ore.
totul a decurs ok din punct de vedere a sunetului.
dsc08231.jpg [ 186.76 KiB | Vizualizat de 2294 ori ]
MesajScris: Joi Sep 27, 2012 9:15 am
Fodorean Alin scrie:
salutari
o parere???
Mai este o problema cu acumulatorii : cand se termina iti pica semnalul dintr-o data..la baterii te lasa incetul cu incetul.
Nu ai pe microfon undeva inauntru-ul lor un semipotentiometru ? unele modele mai avansate au :Shure ,Senheisser ...de acolo se poate regla emisia lor...mai puternica,daca trebuie sa ,,bata'' mai la distanta,sau mai slaba daca distanta este mica.
Respect
