Acum este Vin Iul 18, 2025 1:17 am
 Subiectul mesajului: incinte abs
MesajScris: Joi Mar 10, 2011 7:08 pm
Localitate: Sibiu
am si eu o intrebare.as vrea sa pun vatelina in incinte abs,imi poate recomanda cineva ce grosime pot folosi si daca este bine sa pun pe tot interiorul incintei? binenteles sa nu acopar porturile si filtrul!
 Subiectul mesajului: Re: incinte abs
MesajScris: Joi Mar 10, 2011 7:09 pm
Localitate: tecuci
3 -4 cm cam asa ! daca pui mai mult se va auzi mai infundat asa
_____________________________
Audio equipment:
MesajScris: Joi Mar 10, 2011 7:11 pm
Localitate: Sibiu
am gasit ceva la baumax ,cred ca este de vreo 5 mm grosime.ma gandeam sa o lipesc pe peretii incintei
vatelina 1.jpg [ 106.6 KiB | Vizualizat de 3398 ori ]
Ultima oară modificat de Adam Alexandru pe Joi Mar 10, 2011 7:15 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Joi Mar 10, 2011 7:13 pm
taie o bucata de 70x70 de Cm si pune-o incinta
MesajScris: Joi Mar 10, 2011 7:18 pm
Localitate: Sibiu
este buna cea din imagine?cam asa arata cea de la baumax(14,8 lei mp)
MesajScris: Joi Mar 10, 2011 7:21 pm
in imagine nu e vatelina, este altceva (imi scapa acum denumirea)
va trebui sa o fixezi de pereti ca sa nu intre cumva in ansamblul mobil in timpul functionarii
MesajScris: Joi Mar 10, 2011 7:27 pm
Localitate: Sibiu
deci cea din imagine este buna sau nu?
MesajScris: Joi Mar 10, 2011 8:03 pm
nu. este prea deasa si nu ere efect. vatelina e la fel de rara ca si ''vata din punga'' ,doar ca nu se imprastie.
MesajScris: Vin Mar 11, 2011 11:26 am
Adam Alexandru scrie:
Este foarte buna.
MesajScris: Vin Mar 11, 2011 2:10 pm
am mai vazut incinte in care se punea material din acesta. Pasla parca se numeste, nu ?
MesajScris: Vin Mar 11, 2011 6:53 pm
ideea e sa fie un material MOALE, absorbant care sa nu reflecte undele.
Deci, teoretic, e bun si materialul aratat de tine.
MesajScris: Mar Mar 29, 2011 11:44 am
Localitate: Sibiu
am cumparat vatelina de 3 cm si am pus in interiorul incintelor. prima data am facut comparatie intre boxe,una cu vatelina si una fara :D ,cea cu vatelina suna mult mai plin,parca se simte dinamica altfel,alte joase. multumesc mult pt sfaturi. :D
