Acum este Vin Mai 09, 2025 5:45 pm
 Subiectul mesajului: American Dj Quad Gem + UC3 Controller (REVIEW)
MesajScris: Dum Iun 06, 2010 1:27 am
Am de ceva timp lumina asta si m-am gandit sa-i fac un review. E o lumina foarte ok, are efect si e destul de puternica ca intensitate. Nu imi pare rau ca am cumparat-o chiar daca intre timp s-a ieftinit destul de mult (probabil si din cauza ca au aparut pe piata o gramada de copii chinezesti).
Lumina vine foarte bine ambalata iar cutia e foarte buna pentru transportul la sonorizari. E pe leduri RGB + alb, cu durata de viata 100.000 ore. Lumina nu are parti in miscare. Se poate controla prin DMX (7 canale), sunet (cu microfon incorporat) sau mini controller (caracteristica specifica pentru toate luminile de la American DJ). Pe sound mode lumina raspunde foarte bine la sunet si are 12 programe incorporate, bine gandite, pentru diferite genuri de muzica. Se poate naviga manual prin cele 12 programe cu ajutorul controllerului sau se poate pune pe AUTO mode si lumina schimba automat programul in functie de beat. Lumina are pe spate un display LED care afiseaza ce program e in functiune sau alte caracteristici cum ar fi numarul total de ore de functionare pe care le are lumina. O chestie desteapta in legatura cu diplay-ul este ca se poate "rasturna" cu 180 grade pentru situatia in care montezi lumina invers pe stativ, si astfel nu trebuie sa te chinui sa descifrezi ce scrie :P
Ca un dezavantaj la lumina, as zice ca e cam voluminoasa.
Referitor la controllerul UC3 este foarte util daca nu vrei sa te mai complici cu DMX si poate fi folosit cam pentru orice lumina American DJ care are DMX. Cu ajutorul celor 3 butoane se poate naviga prin acele 12 programe pe care lumina le are incorporate + strobo la comanda + funtie stand by. Are un cablu de vreo 10 m, dar e cam subtire izolatia si cablul tinde sa se rasuceasca.
Ok, cateva filmulete sa vedeti cum merge pe diferite programe:
http://www.youtube.com/watch?v=hmaB6vDV ... PL&index=0
http://www.youtube.com/watch?v=pODp0yXb ... PL&index=2
http://www.youtube.com/watch?v=XzBOdzAB ... PL&index=3
Pana aici...bullshit! Nimic deosebit fata de alte moonflower-e de pe piata. Partea cea mai frumoasa la lumina asta e ca are niste raze superbe. Fata de alte lumini pe leduri, la aceasta razele sunt mult mai bine definite si foarte vizibile chiar daca nu e mult fum in incapere, si chiar daca luminile ambientale din local sunt apinse. Aici cred ca un rol foarte important il joaca calitatea lentilelor. De asemenea dispunerea celor 4 lentile si programele incorporate creaza un efect destul de dinamic.
Aici am filmat cu luminile din local aprinse:
http://www.youtube.com/watch?v=RGiuumxD ... PL&index=4
Aici arau luminile stinse dar la acel eveniment am folosit un lichid de fum de proasta calitate . Ca un mic offtopic, conteaza foarte mult si ce lichid de fum folosesti. Cele ieftine de densitate mica nu se imprastie asa uniform in incapere, si nici nu se mentin foarte mult timp in aer. Acum am Eurolite E Extreme si e foarte bun. Se imprastie uniform in incapere si se creaza o ceata uniforma (ca si la hazere) iar acest lucru ajuta razele luminilor foarte mult. De asemenea, se mentine foarte mult timp in aer si nu trebuie sa afumi asa des (asta depinde si de eficienta sistemului de ventilatie a localului :D ). Sper numai sa nu am probleme cu masina de fum din cauza acestui lichid..
http://www.youtube.com/watch?v=fUPSD5EB ... PL&index=5
Inca un filmulet interesant ca sa vedeti diferenta de luminozitate dintre o "ciuperca" traditionala de 600w pe halogene si Quad Gem-ul de 20w, unde porneam si opream lumina pe leduri, pentru a vedea mai bine diferenta
http://www.youtube.com/watch?v=X_z_rIVR ... PL&index=1
Si alt filmulet Quad Gem vs ciuperca, filmat din fata stativului. Nu bagati in seama "solistele" de acolo. Era dimineata pe la 5 si erau bete :lol: (a se observa si efectul unui lichid de fum de calitate) ;)
http://www.youtube.com/watch?v=rvAFrOGE ... PL&index=6
MesajScris: Joi Iun 10, 2010 7:50 am
foarte fain efectul :)
sa o stapanesti sanatos, ai facut o alegere buna.
MesajScris: Joi Iun 10, 2010 11:25 pm
Merci! Am studiat ceva timp siteul American DJ pana am ales-o pe asta (si cateva sute de filmulete pe youtube) :lol: De fapt asta a fost partea cea mai grea la momentul respectiv: sa aleg o singua lumina.
MesajScris: Sâm Sep 11, 2010 2:08 pm
Ultima oară modificat de Al Ex Al Ex pe Dum Apr 02, 2023 10:14 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Lun Sep 13, 2010 3:26 pm
Fereasca Dumnezo da ce nu stii seta? :shock: Ca doar ti-am spus si atunci pe mess in mare! :roll: 3 butoane ai numa la controller-ul ala.
Bagi controllerul in lumina si bagi lumina in priza. Porneste automat pe Sh 0 si o lasi asa daca nu vrei sa te complici. Asta e programul automat si lumina schimba singura programele in functie de ritmul muzicii (iar lumina asta stie sa urmareasca foarte bine beat-ul). Potentiometrul de la microfon il dai la maxim. .
La controller ai 3 butoane. Primu de sus daca il apesi intra lumina in stand-by cand se aprinde ledul de langa el. Apesi inca odata , iese din stand by.
Butonul din mijloc foloseste pentru a da comanda de strobo la lumina. Face strobbo atata timp cat il tii apasat. Atentie fiindca acest buton are functie dubla. Poti sa il folosesti pentru strobo doar cand lumina este pe Sh 0. Daca lumina este in alt program, functia butonului se schimba. Explic mai jos
Butonul de jos il folosesti pentru a schimba programele la lumina, in combinatie cu butonul din mijloc.
Cand pornesti lumina si aceasta e pe Sh 0 observi ca ledul de langa buton e stins. Deci ledul stins la butonul asta inseamna ca lumina e pe automat.
Daca apesi o data pe buton se aprinde led-ul si sta aprins. Ledul aprins inseamna ca lumina e pe slow mode, vezi si pe display-ul luminii apare Shlo. Asta inseamna ca lumina a ramas pe programul automat Sh 0 (deci schimba ea programele in functie de beat) dar lumina se misca mai incet. Este ideal pentru muzica lenta sau la inceputul chefului cand inca se aduna lumea si nu vrei ca lumina sa fie prea dinamica, pana dai drumul la chef . Functia de strobo de la butonul din mijloc merge si cand esti pe slow mode.
Daca mai apesi inca odata pe buton, ledul de langa el palpaie in continuu. Asta inseamna ca poti folosi butonul din mijloc pentru a rula prin cele 12 programe interne ale luminii. Deci apesi butonul din mijloc si lumina sare la urmatorul program: Sh 1, Sh2, ..............Sh12.
Daca mai apesi inca odata butonul de jos ledul de langa el se stinge si lumina intra din nou pe Sh 0, si ai din nou posibilitatea sa ii dai strobo de la butonul din mijloc.
Deci chestia cu led-u de langa butonul de jos e facuta pentru a putea schimba programele chiar daca nu esti tot timpul in pozitia in care sa vezi display-ul de la lumina. Cand led-ul e stins lumina e pe 0, cand e aprins e pe slow, si cand palpaie e pe "manual" si poti rula tu prin cele 12 programe interne , sa le alegi dupa bunul plac pana te plictisesti de ele sau pana se plictisesc invitatii.
Daca studiezi manualul o sa vezi ca display-ul ala are mai multe functii, dar nu cred ca te intereseaza pe tine. Poate afisa numarul total de ore de functionare, poate inversa imaginea display-ului cu 180 grade pentru situatia in care montezi lumina invers pe stativ, si altele...
MesajScris: Lun Sep 13, 2010 6:31 pm
Localitate: iasi
ieri mi.am luat si eu o lumina de la american dj :twisted: este diferenta fooaarte mare fata de chinezarii care sunt acum pe piata :wink: se cunoaste ca sunt lucrate cu cap :evil:
fostul " tziboo "
<<< YM: tziboo91 >>>>>>
<<< tel: 0753334069 >>>>>
 Subiectul mesajului: Re: American Dj Quad Gem + UC3 Controller (REVIEW)
MesajScris: Sâm Oct 16, 2010 7:20 pm
Localitate: Bistrita
Deci, cu Sebi am mai vorbit separat si mi-a recomandat acelasi lucru care il zice si manualul.
Nu pot face link Master/Slave intre niste lumini dinastea. Am facut intocmai ce zice manualul si efectiv nu vrea. Am incercat si alta sa fie Master nu doar prima care am incercat-o si nici o sansa. Are cineva vreo idee? Tin sa zic ca fiecare merge in master mode fara probleme. Astept sugestii ca ar fi mai ok daca le-as controla simultan. :cry:
www.md-events.tk
***Scarface***
MesajScris: Dum Oct 17, 2010 4:10 pm
Ok hai sa vedem. Zici ca nu merge master slave. Dar ce face efectiv lumina care e pe slave mode? Nu merge deloc sau nu e sincronizata cu master-ul?
In momentul in care ai incercat sa o pui pe SL1 sau SL2, ramane aprins led-ul de slave de pe lumina respectiva? La prima trebuie sa se aprinda led-ul master, iar la a doua led-ul slave. Multi uita sa apese tasta enter de pe spatele luminii cand selecteaza ceva din meniul respectiv :D
Referitor la cabluri. Am uitat sa iti spun ca daca folosesti cabluri de microfon pentru protol DMX nu este bine sa legi masa (pin-ul 1) la lamela aceea de pe xlr care face contact cu corpul exterior al mufei xlr. Deci cele 3 fire ale cablului trebuie sa fie lipite in 3 locuri de mufa. pin1 - masa, pin2 - hot, pin3 - cold. Nu trebuie sa existe scurt intre pinul 1 si corpul exterior al mufei. Verifica.
Daca totul este in regula ai putea sa incerci sa pui un terminator la lumina care e Slave. Un terminator se leaga asa. La mufa DMX out a luminii care e Slave, bagi un cablu scurt care are la capatul liber o rezistenta mica de aprox 100 Ohmi, legata intre pinii 2 si 3.
---Sebi--- :D
MesajScris: Dum Oct 17, 2010 5:25 pm
Lumina care o pun Slave, indiferent ca e pe SL1 sau SL2 nu se aprinde ledul care imi indica ca e pe Slave si nici cel de la Master nu ramane aprins. Cand e setata in Slave indiferent care mod, lumina nu mai functioneaza deloc.
Nu am uitat sa apas nici un enter :lol:
www.md-events.tk
***Scarface***
MesajScris: Lun Oct 18, 2010 12:28 pm
Cred ca nu primeste semnal de la master atunci. Ai verificat cablurile cum ti-am spus? Incearca sa pui si acel terminal cu rezistenta.
Daca nu merge nici dupa ce faci astea intra pe siteul lor si trimite un mail la support sau posteaza pe forumul lor http://americandj.com/Support.aspx
Eu as mai incerca daca as avea 2 bucati, dar nu am decat o bucata...
PS: poti sa te uiti in meniu la VER sa imi spui ce versiune de soft are a ta?
---Sebi--- :D
MesajScris: Lun Oct 18, 2010 3:35 pm
Dao-n frantz.... Nu are cum sa nu primeasca semnal ca le-am si schimbat intre ele. Am pus-o pe alta pe Master si cealalta pe Slave. Am incercat si cu alte cabluri si tot nimic. Ce e ciudat e ca nici ledul care indica ca ar fi Slave nu se aprinde. Am sa ma uit in curand numai sa am putin timp liber. Mersi Sebi, am sa incerc tot ce ai zis.
Later Edit: Pana la urma am rezolvat. Cablurile fiind de vina. Trebuia sa ma uit din prima la ele. Tocmai trebuia sa le schimb mufele, de aceea erau la mine acasa si le-am desfacut. Conexiunile nu erau facute cum trebuie. Le-am rezolvat si cand bag mufa la cel care il pun pe slave se seteaza automat. Multumesc de ajutor Sebi!
www.md-events.tk
***Scarface***
MesajScris: Dum Ian 02, 2011 8:47 pm
Localitate: Alba Iulia
Firele bata-le vina! :D
Am trecut si eu prin asaceva. Are dreptate Sebi, e bine sa respecti mufarea data de producator.
Intrebare:
- Ati folosit luminile astea cu un DMX controller?
Nu reusesc sa obtin efectul pe care il are Sebi in clipul filmat pe melodia celor de la Voltaj :(
Daca stie careva cum se rezolva, astept sugestiile.
Cat despre echipament pot spune ca la banii astia fac treaba. Sunt chiar cum le-a descris Sebi.
MesajScris: Mar Ian 04, 2011 1:59 am
Nu am folosit niciodata lumina cu DMX. Efectul in acel video era setat cu ajutorul controlerului, din cele 12 programe interne ale luminii. La inceputul filmului era 11 parca si de pe al jumate altul. Ar trebui sa se poata accesa si prin DMX acele pattern-uri
---Sebi--- :D
