Acum este Mie Iun 25, 2025 5:46 pm
 Subiectul mesajului: cdj 850 & traktor & mac
MesajScris: Vin Iun 21, 2013 7:45 pm
Localitate: cluj-napoca
Vreau sa trec si eu la digital....dar au aparut probleme:
Setup:
macbook pro (2 intrari usb)
cd playere Pioneer cdj 850
soft Traktor 2.0
Ei acum sa va povestesc problemele.... ieri le-am legat si a fost totul ok...am folosit agregator, cu setarile ce mai trebuiau facute in traktor si a functionat tot. Dar, avand doar doua usb-uri la laptop, nu le pot ocupa cu playerele (mai vin cantareti cu negative, mai vin copii sa danseze si aduc piesele pe stick) si am decis sa cumpar azi un splitter/ hub usb.
Am legat ambele playere in splitter si am conectat splitter-ul la laptop. De aici au inceput problemele, in functie de setari:
-ori merg ambele playere pe acelasi canal de mixer (mixer extern),
-ori merge un player perfect, pe canalul lui, totul bine dar celalalt nu merge deloc sau scoate un sunet cand dai play la piesa dupa care se aude fffff incet.
-si alte probleme de genul asta, dar niciodata sa mearga ambele perfect.
Daca cineva a avut probleme asemanatoare si stie rezolvarea il rog sa ma ajute.
Multumesc anticipat
 Subiectul mesajului: Re: cdj 850 & traktor & mac
MesajScris: Dum Iun 23, 2013 9:14 pm
Salut !
Din pacate suntem prea departe unul de altul, poate reuseam sa ii dau de cap !
Si eu am avut probleme asemanatoare cand am bagat intr-un hub cele doua controllere ale mele !
Spre deosebire de tine, eu am toate iesirile pe un singur controller, a trebuit doar
sa bag controllerul care era conectat la mixer in portul care il lua traktorul drept placa de sunet !
Driverul de sunet vede iesirile ambelor playere ca o singura placa cu 4 iesiri sau doua placi cu cate 2 iesiri ?
Probabil mi-ar fi foarte usor daca asi fi la fata locului sa iti zic care e problema si daca e rezolvabila !
Ai incercat un alt hub usb ?
Pt moment ar fi utile niste print screen-uri cu setarile in "audio setup" si "output routing" in traktor !
YOUTUBE - FACEBOOK - SPOTIFY
MesajScris: Lun Iun 24, 2013 12:53 pm
i-am dat cumva de capat...dar am legat un player intr-un port usb si celalalt player in hub. (in hub mai am alte iesiri usb pentru eventuale stick-uri care apar pe parcursul evenimentului:D). Am facut nuntile de sambata si duminica asa si a fost ok. Din cand in cand nu mai raspundeau la comenzi playerele (nu mergea functia de vinyl si loop-urile) dar stergeam maparea si o incarcam din nou si totul era ok.
Ma declar multumit si de soft si de modalitatea asta de a pune muzica. Eu ajunsesem sa folosesc doua stick-uri de 32gb facute prin recordbox+ alte doua stickuri pe care puneam piese scoase de pe net atunci sau alte porcarii...+ mapa de cd-uri.
Asa am simplificat foarte mult metoda:D si chiar daca nu am facut un set asa frumos ca de obicei, sunt convins ca pe saptamana viitoare ma acomodez cu softul si va fi totul ok.
Voi posta si print screen-uri cu setarile saptamana asta. Intre timp mai caut o metoda sa fac dintr-un port de firewire sau thunderbolt un port USB....
MesajScris: Lun Iun 24, 2013 2:52 pm
Foarte bine ! Succes in continuare !
Incearca si un alt hub, poate e de la hub-ul usb !
MesajScris: Mie Iun 26, 2013 10:15 pm
Localitate: Urziceni
Salut! CDJ850 am si eu la club. Am avut un dj invitat care a tinut sa le lege pe un laptop cu win7. ...omu` era foarte priceput insa dupa o ora a reusit sa le faca sa mearga cu cateva functii lipsa (maparea si toata documentatia o avea de pe pioneer dj). A urmat toate instructiunile de la Pioneer... pentru iesiri (necesare pentru mixer extern) a folosit driverul Asio4all ...doar asa a reusit sa le separe . Vad ca este versiune si pentru mac:
http://mac.softpedia.com/progDownload/U ... d-253.html
Merita incercat.
Marco , Deejay Marco !!!
MesajScris: Lun Iul 08, 2013 12:54 am
Am avut 4 evenimente deja cu configuratia respectiva.
un cd-player legat direct pe laptop iar in al doilea port am pus un hub usb. In acel hub am legat al doilea cd-player si un prelungitor de usb pentru a putea lega alte stick-uri.
Pana acum nici o problema, doar ca din cand in cand nu mai merg unele functii si trebuie sa reincarc maparea (dureaza aproximativ 45 de secunde), nu stiu de ce se intampla asta dar nu e ceva ft deranjant.
Am renunta sa caut un inversor din firewire in usb sau din thunderbolt in usb deoarece merge si asa.
Mersi de sfaturi baieti
