Acum este Joi Iun 26, 2025 1:52 am
 Subiectul mesajului: Tutorial - Taierea unui mix in track-uri audio
MesajScris: Mie Ian 04, 2012 10:56 am
Localitate: Urziceni
Pentru cei interesati sa asculte un mix cu posibilitatea de a trece de la o melodie la alta (fara pauza intre ele) am sa prezint cativa pasi de urmat pentru a taia mixul in mai multe melodii apoi arderea (inregistrarea; trecerea) lui pe un CD blank sub forma de track-uri audio (http://en.wikipedia.org/wiki/Compact_Disc_Audio_track).
Conditiile de baza:
- In functie de CD-ul blank utilizat pentru ardere (inregistrare) mixul NU trebuie sa fie mai lung de 60 minute sau de 80 minute (acest lucru este specificat pe CD) - exemplu: "Traxdata-CD-R-52x speed-80 minutes-700MB"
- Folosirea unui soft pentru impartirea mixului si extragerea din cadrul sau a melodiilor in format WAV (http://en.wikipedia.org/wiki/WAV)
- Folosirea unui soft pentru arderea (inregistrarea) CD-ului blank cu melodiile extrase, fara pauza intre ele astfel incat redarea sa fie cursiva asa cum a fost mixul initial dar cu posibilitatea de a trece de la o melodie la alta.
Exista mai multe posibilitati de a efectua acest lucru insa eu va prezint ,pentru inceput, una dintre ele (AudaCity la punctul 1 , Sound Forge 9 la punctul 3, Nero - Edit - Split Track la punctul 4)
1.MIX convertit in Audio Track pe un CD
1.1. Audacity - softul audio cu jutorul caruia decupam mixul in mai multe track-uri audio. Daca nu il aveti, se poate (gratuit) descarca si instala de la aceasta adresa: http://audacity.sourceforge.net/
Dupa instalare, deschideti programul si incarcati mixul folosind functia File si apoi Open unde selectati calea catre dosarul in care se afla mixul.
00 Open Audacity.JPG [ 61.87 KiB | Vizualizat de 21378 ori ]
01 Open Audacity File.JPG [ 69 KiB | Vizualizat de 21378 ori ]
O alta posibilitate mai simpla este "DRAG AND DROP" (http://en.wikipedia.org/wiki/Drag_and_drop) (deschideti separat dosarul in care se afla mixul si cu click apasat pe mix il trageti peste Audacity asa cum este prezentat in imagine)
02 Open Audacity Drag and Drop.JPG [ 92.31 KiB | Vizualizat de 21378 ori ]
In exemplul meu este vorba despre un mix care are 94 minute si a fost salvat .WAV (se poat deschide MP3 sau orice alt format suportat de soft). Daca mixul vostru se incadreaza in limita minutelor scrise pe CD-ul blank atunci sariti la pasul 1.2. Daca nu atunci urmati cativa pasi pentru micsorarea acestuia. Se poate taia o parte din inceput si una din sfarsit sau doar una din inceput.Eu am ales sa scot o parte din finalul mixului astfel incat sa imi ramana un mix de 60 minute.
03 Open Audacity Taiere mix la 60 minute.JPG [ 109.73 KiB | Vizualizat de 21378 ori ]
Am selectat partea respectiva si am dat CUT.
05 Open Audacity Taiere mix la 60 minute cut.JPG [ 101.28 KiB | Vizualizat de 21378 ori ]
Am efectuat un FADE-OUT astfel incat mixul sa se termine cu o scadere uniforma a volumului.
06 Open Audacity fade out.JPG [ 108.11 KiB | Vizualizat de 21378 ori ]
1.2. Decuparea mixului in mai multe parti se poate face in 2 feluri:
- in mai multe parti egale (generare automata de puncte de taiere in functia de anumite criterii care le alegem noi in cadrul softului).
Avantaj: necesita putin timp de lucru
Dezavantaj: punctele de taiere ale mixului care reprezinta si punctele de inceput ale track-urilor nu vor fi sincronizate exact cu inceputul melodiilor si din acest motiv,la redare, cand trecem la alta melodie este posibil sa sarim mai multe melodii sau este posibil sa fim tot pe aceeasi melodie ...totul depinde de numarul de puncte de taiere care il alegem in cadrul criteriilor de generare.
ATENTIE: cursorul sa fie la inceputul mixului.
Selectam intregul mix cu CTRL+A , click pe Analyze si apoi click pe Regular Interval Labels.
07 auto Regular interval.JPG [ 99.08 KiB | Vizualizat de 21378 ori ]
Urmeaza sa alegem criteriile de generarea a intervalelor. Puteti opta pentru timpul unui interval si in acest caz modificam secundele.
08 auto label interval.JPG [ 106.67 KiB | Vizualizat de 21378 ori ]
Se poate opta pentu numarul de intervale (recomand) si in acest caz modificam din cursor in cate intervale sa fie impartit intregul mix.
09 auto number of label.JPG [ 108.81 KiB | Vizualizat de 21378 ori ]
Am ales un numar de 14 intervale (...in numar de 14 sunt si melodiile mixate), am dat OK si observam ca ne apare sub mix inca o linie ce contine aceste marcaje. Intervalele sunt egale in acest caz dar se pot edita prin modificarea lor spre stanga sau spre dreapta. In cazul meu am ales sa ramana egale.
10 Open Audacity generare label.JPG [ 112.03 KiB | Vizualizat de 21378 ori ]
Marco , Deejay Marco !!!
Ultima oară modificat de Ionel Mares pe Mie Feb 01, 2012 9:31 pm, modificat de 6 ori în total.
 Subiectul mesajului: Re: Taierea unui mix in track-uri audio
MesajScris: Mie Ian 04, 2012 11:09 am
Numele intervalelor se pot modifica cu numele melodiilor din track-list insa recomand sa pastrati la inceputul fiecarei denumiri numerotarea acestora pentru a nu pierde ordinea mixului.In momentul cand redati discul pe display-ul playerului va apar aceste denumiri.
Urmatorul pas este extragerea acestor intervale si transformarea lor in track-uri wav. Recomand sa il faceti wav pentru a nu pierde din calitate.
10.1 Open Audacity export multiple.JPG [ 111.99 KiB | Vizualizat de 21374 ori ]
11 Open Audacity export multiple file.JPG [ 128.1 KiB | Vizualizat de 21374 ori ]
Selectam OK (...apar mai multe casute la care trebuie selectat ok) si softul incepe extragerea intervalelor.
12 Open Audacity OK la toate exporturile.JPG [ 128.57 KiB | Vizualizat de 21374 ori ]
13 Open Audacity confirmare export.JPG [ 134.43 KiB | Vizualizat de 21374 ori ]
14 verificare export export.JPG [ 134.55 KiB | Vizualizat de 21374 ori ]
- in parti selectate de noi (punctele de taiere le marcam in cadrul mixului si corespund cu locurile de unde incep melodiile sau se pot alege momentele cand melodiile sunt beat to beat).
Avantaj: la redare, se poate trece de la o melodie la alta exact de unde am ales noi punctul de taiere.
Dezavantaj: necesita mult timp de lucru.
ATENTIE: mai intai trebuie marcat punctul de inceput ...minutul 0.00 al mixului apoi in ordine cronologica crescatoare celelalte puncte.
In momentul cand ati stabilit pozitia cursorului la inceputul unei melodii marcarea ca punct de taiere se face cu tastele CTRL+B. Sub mix va apare inca o linie cu aceste marcaje unde trebuie sa le numerotati 01, 02, 03 ...etc. Dupa alegerea tuturor punctelor de taiere se urmeaza aceeasi pasi descrisi mai sus pana la extragerea track-urilor in format wav.
2.Arderea (inregistrarea) melodiilor pe CD
2.1. Nero - banuiesc ca majoritatea cunoasteti acest soft. Eu folosesc o varianta ceva mai veche Nero 6 inasa bifele ce urmeaza sa le selectati le gasiti si in variante mai noi.
Deschidem programul si selectam Audio CD.
100 select burn.JPG [ 37.15 KiB | Vizualizat de 21371 ori ]
Selectam din dosar track-urile genarate de Audacity si le tragem in Nero.
101 select song.JPG [ 99.47 KiB | Vizualizat de 21371 ori ]
Inainte de a da NEXT ne asiguram ca avem bifat "No pause between tracks".
102 select bifa no pause.JPG [ 101.74 KiB | Vizualizat de 21371 ori ]
Click pe NEXT apoi click pe MORE... pentru a pune bifa pe "Remove silence at end of cda tracks". Lasam Disc-at-once pentru ca este strict legat de eliminarea pauzelor dintre melodii.
103 select no silence.JPG [ 108.01 KiB | Vizualizat de 21371 ori ]
Selectati viteza de ardere a discului (eu o folosesc x4 - cea mai mica) si apoi click pe BURN. Asteptati pana scrierea este finalizata. Verificati discul cu Windows Media Player.
Succes!
 Subiectul mesajului: Re: Tutorial - Taierea unui mix in track-uri audio
MesajScris: Joi Ian 26, 2012 8:41 pm
3.MIX convertit in Audio Track
3.1 SoundForge 9 poate fi descarcat de aici http://www.sonycreativesoftware.com/soundforgesoftware
Separarea mixului in track-uri audio cu sound forge este foarte asemanatoare cu cea prezentata mai sus pentru AudaCity. Eu utilizez aceasta varianta pentru ca sunt ceva mai familiarizat cu acest soft.
Pentru inceput, incarcam mixul in soft.
01 deschidere fisier.JPG [ 102.18 KiB | Vizualizat de 21277 ori ]
Se marcheaza pentru inceput minutul 00.00. Stabilim pozitia cursorului si apoi se apasa doar tasta M.
Atentie: marcajele se fac in ordine cronologica crescatoare pana la sfarsitul mixului. OBLIGATORIU se marcheaza si minutul final.
02 marcare minutul zero.JPG [ 124.39 KiB | Vizualizat de 21277 ori ]
03 marcare in ordine cronologica crescatoare.JPG [ 140.18 KiB | Vizualizat de 21277 ori ]
04 marcare finalizare mix.JPG [ 118.54 KiB | Vizualizat de 21277 ori ]
Dupa marcarea minutului final trebuie sa convertim punctele de marcare in puncte de regiuni. Un punct marcat devine inceputul unei melodii dar si finalul celei anterioare.
05 convertire marcaje in regiuni.JPG [ 123.95 KiB | Vizualizat de 21277 ori ]
Click pe YES.
06 start convertire.JPG [ 120.79 KiB | Vizualizat de 21277 ori ]
07 finalizare convertire marcaje.JPG [ 119.27 KiB | Vizualizat de 21277 ori ]
Convertirea regiunilor in trakuri audio in format wma.
08 convertire regiuni in track-uri.JPG [ 124.09 KiB | Vizualizat de 21277 ori ]
09 selectare destinatie convertire.JPG [ 103.64 KiB | Vizualizat de 21277 ori ]
10 finalizare convertire regiuni in track-uri.JPG [ 115.38 KiB | Vizualizat de 21277 ori ]
Odata finalizat procesul de extragere a track-urilor trebuie sa le ardeti pe un CD blank asa cum am prezentat la punctul 2 pentru NERO.
MesajScris: Mie Feb 01, 2012 9:29 pm
4.MIX convertit in Audio Track
4.1 Nero Split Track - poti folosi si aceasta varianta insa:
Avantaj - necesita putin timp de lucru daca alegem aleatoriu punctele de taiere (ele corespund cu trecerea de la o melodie la alta) deoarece se pozitioneaza cursorul si se da o comanda pentru adaugarea marcajului.Daca adaugam multe marcaje este posibil ca in momentul cand dam comanda din player pentru a trece la urmatoarea melodie, sa fie tot melodia curenta. Daca adaugam prea putine marcaje este posibil ca in momentul cand dam comanda din player pentru a trece la urmatoarea melodie, sa sarim una sau mai multe melodii .... totul depinde de momentul ales. Sunt Dj care mixeaza la 30 secunde , sunt altii care mixeaza la 3 minute (aproape de media unei melodii). Aceasta nu reprezinta o regula pentru tehnica de lucru a unui Dj.
Dezavantaj - necesita foarte mult timp de lucru daca vrem ca punctele de taiere sa corespunda cu inceputul urmatoarei melodii din mix deoarece este greu de lucrat cu zoom in, zoom out si play.
1 Deschidere program, selectare "Make Audio CD".
01 open burn audio cd.JPG [ 38.13 KiB | Vizualizat de 21230 ori ]
2 Incarcare fisier - "drag and drop".
02 incarcare fisier.JPG [ 104.05 KiB | Vizualizat de 21230 ori ]
3 Calea pentru editarea mixului in Nero.
03 dechide proprietati fisier.JPG [ 64.88 KiB | Vizualizat de 21230 ori ]
04 tabul 2 - split mix.JPG [ 76.29 KiB | Vizualizat de 21230 ori ]
4 Dupa cum se observa, marcajele de incaput si sfarsit sunt "by default". Trebuie sa adaugam noi restul marcajelor de taiere. Cu click pe mix (portiunea verde) pozitionam cursorul si apoi click pe SPLIT.
05 pozitionare cursor apoi split.JPG [ 76.57 KiB | Vizualizat de 21230 ori ]
06 rezultat split.JPG [ 84.6 KiB | Vizualizat de 21230 ori ]
07 finalizare marcaje.JPG [ 79.48 KiB | Vizualizat de 21230 ori ]
5 Cand am terminat de adaugat toate marcajele dam click pe "Apply". Apare un avertisment la care dam ok si apoi click pe OK (cel de langa Apply).Vom observa rezultatul in prima fereastra de la care am inceput. Acesta este un alt avantaj al acestei metode deoarece generarea track-urilor este facuta direct in cadrul softului. Nu mai suntem nevoiti , cum am facut la celelate metode, sa alegem un folder separat pentru generarea track-urilor. Din acest moment urmati pasii de la punctul 2 (Arderea (inregistrarea) melodiilor pe CD) imaginea 3.
08 finalizare split.JPG [ 50.92 KiB | Vizualizat de 21230 ori ]
MesajScris: Lun Iun 11, 2012 7:21 am
CD Architect 5.2 e mult mai simplu
