Acum este Mie Iun 25, 2025 2:02 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 100 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Următorul
MesajScris: Mar Iun 15, 2010 5:58 pm
Localitate: Roman, Neamt
Mare minune, sambata, am postat ca Reaper merge cu virtual dj si apoi am reusit si ci winamp, dupa cateva ore de somn... am uitat toate setarile, asa incat nu mai merge nimic!!! Reusisem asta dupa vreo 2 litri de vin si ceva bere :D , asa ca IN VINO VERITAS!!!! :D Ma poate ajuta cineva cu xp-ul modificat, ca sa nu mai caut de nebun!?
MesajScris: Mar Iun 15, 2010 6:40 pm
Localitate: Praga / San Jose
O sa testez si eu aceasta "solutie", am tot ce imi trebuie, chiar mai mult insa abia pe 5-6iulie, momentan sunt in renovare. :P
ceva ce cred ca va va prinde bine:
TinyXP Rev10
- Hard Disk Space Used = 833Mb
- Running Processes = 15
- RAM Usage = 60.3Mb
- Services Started = 20
MicroXP v0.84(SP3, pentru SP2 luati versiunea < V0.82)
- Hard Disk Space Used = 221Mb
- Running Processes = 16
- RAM Usage = 42.4Mb
- Services Started = 17
Pentru o versiune curata MicroXP v0.82 SP 2 contactati-ma pe pm
Ultima oară modificat de Fabian David pe Mar Iun 15, 2010 7:07 pm, modificat de 2 ori în total.
MesajScris: Mar Iun 15, 2010 6:50 pm
iata si un video, cu reaper si virtual dj, nu are sunet, nu stiu de ce :evil:
View My Video
MesajScris: Mar Iun 15, 2010 6:52 pm
remy66 scrie:
View My Video
filmuletul nu are sunet! :D
MesajScris: Mar Iun 15, 2010 8:06 pm
Localitate: brasov
FuBu scrie:
are cumva si drivere pt serial ata?? eu unu am incercat sa integrez cu Nlite da nu mi le/a recunoscut. probabil nu erau complete (mersi)
MesajScris: Mar Iun 15, 2010 10:03 pm
Localitate: Galati
Gata am routat si eu microfonul prin reaper - ramane sa caut FXuri pentru Mac. Am ceva de la Apple - probabil daca instalez Logic o sa am mai multe.
Apropo octavian, poti sa-mi recomanzi ceva FXuri ok de folosit, ce compresie ca sunt pai multe, eventual un EQ ... Am observat ca microfonie tot face - e posibil sa nu fi facut eu ceva ok? Multam fain
Părerea mea!
MesajScris: Mie Iun 16, 2010 11:48 am
Da Logicul are foarte multe. Practic are tot ce ai nevoie built-in ca și Reaper.
20 de milisecunde e latența USB-ului peste care se adugă cea din DAW. Logic-ul merge bine pe undeva pe la 3 milisecunde.
Din păcate 20 de milisecunde e latența medie a USB-ului. Există și mult mai rău. În funcție de ce programe și procese ai instalate. De exemplu WIFI-ul mănîncă serios din întreruperi și îți încetinește din viteza USB-ului. La fel și rețeaua.
Altă problemă cu USB-ul care nu e așa de vizibilă e că latența e variabilă. Acum ai 10 ms, peste un minut 30 ms, apoi 20 și tot așa. Poate nu te încurcă 20 ms dar latența variabilă sigur te face să falsezi. De fapt e distractiv, așa poți să demonstrezi oricui că cîntă prost, indiferent cît de bun e, și nimeni nu are cum să-și dea seama de ce. Urechea internă se poate adapta la 20 ms latență dar nu și la latență variabilă.
Mă rog, încearcă. Cu un microfon cadioid dinamic bunicel (SM58 e ieftin și bun) poți liniștit să cînți cu capul în boxă cum se spune. Cu un reglaj minor de EQ eu folosesc microfonul în fața boxei la maxim 2 metri la putere maximă. Și dacă știi să ții microfonia în prag atunci poți să te apropii chiar la 1 metru.
MesajScris: Mie Iun 16, 2010 12:24 pm
Localitate: Galati
Am Beta58a insa nu cant - deocamdata - am renuntat de vro 10 ani insa mi-a refacut baza de negative si vreau sa reiau povestea - am si de ce. Ma rog, nu conteaza acum. Insa cand va fi cazul o sa iau o placa FW cu cateva canale si-mi fac treaba fara probleme in 8 canale de ex. Acu experimentez si mi se pare superok povestea. Ma intrebam daca un Motu MK1 ar fi la fel de ok - pe ebay se gseste pe la200 usd.
Totusi pe Reaper e ok - sincer n-as vrea sa ma compic cu Logicul - e foarte stufos si il folosesc pe acelasi Laptop cu Traktorul - nu vreau sa omor laptopul de tot cu toate ca am ceva resurse - C2D 2,4, 4 gb memorie. Mi-ar placea insa niste efecte cu interfate ceva mai putin tehnice care arata ca echipamentele de rack.
Părerea mea!
MesajScris: Mie Iun 16, 2010 10:40 pm
Există cu tonele.
Exagerezi. 828 MK1 e o interfață de acum 12 ani. Convertoarele sînt din epoca de piatră. Dar problema cea mai mare sînt condensatoarele electrolitice care în funcție de cîtă căldură a încasat unitatea s-ar putea să crape foarte repede.
Dacă e vorba de Ultralite MK1 e cu totul altă poveste.
M-am uitat pe site la Native Instruments și acolo nu apare deloc clar în schemele lor cum intră microfonul. Dacă interfața are propiul mixer soft atunci înseamnă că nu ajungi în computer ci mixează local în interfață (foarte probabil) așa numitul mixer pentru monitorizare, tocmai pentru a evita latența.
Cel mai simplu în Reaper / Options / Preferences / Audio / Device - aici ASIO/ ASIO a lui NI. Enable Inputs - aici trebuie să-ți apară toate intrările. Pune prima și ultima. Ok, Apply. Insert new Track (Ctrl+T). Deschide mixerul (Ctrl+M). Mouse dreapta pe vumetru / Mono Input și selectezi microfonul. Din nou mouse dreapta pe vumetru în mixer. Monitor Input(primul de sus) și Record disable (input monitoring only). Și armează trackul - butonul AR cu rosu. Asta e. Acum ai semnal din microfon prin Reaper.
Îți repet din nou să nu ai microfonul mixat direct prin interfață (mixer hardware sau soft), Motu are și una și alta, poți mixa direct totul doar cu interfața, fără calculator, și dacă bagi calculatorul poți să dublezi totul fără să-ți dai seama. Mai are și un soft al lui care controlează mixerul ăsta din interfață.
MesajScris: Joi Iun 17, 2010 10:40 am
Localitate: Galati
Multam mult - pasii astia ii parcursesem deja dar multumesc mult inca odata.
Merge, m-am convins - am aplicat efecte etc. Este ok, o sa incerc si pe amplificare sa vad ce se intampla si cum pot regma microfonul wireless cu care se canta de obicei. Multam inca odata de ajutor si pentru tot ce faci tu aici - fara tine nu stiam ca mixerless e posibil ... oricum m-am mai uitat pe net si este incredibil cate chestii sunt pentru sunet - de ex m-a impresionat UAD-2 SOLO/Laptop. Este incredibil cat de usor este sa lucrezi acum. Eu am lucrat acum f multi ani intr-un studio radio pe vremea cand inregistram pe casete, mixam si lipeam la rece totul din deckuri, mixer, efecte si procesoare analogice si nu in ultimul rand din indemanare. Calculatorul cu Sound Forge a fost o chestie incredibila pentru toata lumea.
Totul e o joaca acum.
Părerea mea!
MesajScris: Joi Iun 17, 2010 5:48 pm
Eu am cam ramas in urma cu experimentele :cry: , inca nu inteleg de ce winamp nu mai vrea sa ruteze prin reaper, nici cu asio nici cu rearoute, daca mai reusesc sa fac vreo setare, oricare ar fi ea, trebuie sa notez!
MesajScris: Joi Iun 17, 2010 7:31 pm
am ajuns aici, vezi video...dar nu pot inca sa fac sa redau muzica pe 2 playere odata!
View My Video
MesajScris: Vin Iun 18, 2010 5:58 am
oreste scrie:
FuBu scrie:
Incearca sa iei driverele sata de la producator, ar trebui sa mearga pe Tyni, pe micro xp e mai ciudat, uneori merge direct, alte ori iti cere niste pachete... Partea buna a lucrurilor este stabilitatea sistemului de operare.
MesajScris: Vin Iun 18, 2010 8:41 am
Localitate: Galati
remy66 scrie:
View My Video
Pentru care motiv vrei sa routezi winamp prin Reaper? de ce nu folosesti pentru asat un soft gen traktor, vdj sau altceva?
Părerea mea!
MesajScris: Vin Iun 18, 2010 4:52 pm
Winamp prin Reaper, deoarece la ceea ce fac eu, winamp e esential! Daca merge winamp, si merge, trec la pasul urmator, mixarea cu Reaper!
