Acum este Mie Iun 25, 2025 1:53 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 47 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: NEW - Dj Controller Pioneer DDJ-T1 - Lansare 2011
MesajScris: Vin Feb 18, 2011 1:36 pm
Incearca sa fi si tu mai ordonat in scris si exprimare, nu de alta dar tre sa citesc de 3-4 ori sa imi dau seama unde ar veni o virgula sau punct in exprimarea ta...
Uneori primesti o interpretare gresita la ceea ce exprimi din cauza asta...
Exista soft care optimizeaza winampul pentru midi, gasesti si pe net, cauta...
Pai daca exista de ce nu ne arati si noua ? Nu pe mine ma intereseaza asa ceva ca sa caut.
In plus cand vi cu o afirmatie noua, trebuie sa o susti cunva... deci da un link catre optimizarea aia midi pt winamp.
Are efecte T1?
Da bine... Multumim... (alea sunt efectele din traktor controlate midi de T1).
Man nu te supara dar, te dai balena si esti un pestisor...
Daca doresti sa te documentezo te ajut... de fapt o sa imi fac timp zilele astea sa fac un articol despre midi cu precadere controllerele pentru Dj.
YOUTUBE - FACEBOOK - SPOTIFY
MesajScris: Vin Feb 18, 2011 1:37 pm
Localitate: sibiu
acum vad ca serato are efecte...e tot din soft,efectorul ala ce e acolo e tot un midi controller.
T1 nu are efecte,la fel,softul are.el e doar midi controller.
nu cred ca e cineva care si-ar lua un controller asa scump sa il folosesaca cu winamp (ziceai ca e ceva soft ce optimizeaza...nu stiu si nici nu caut ca nu are rost)
e ca si cum iti iei un ferarri si iti legi un cal de ea ca in filmul borat.
MesajScris: Vin Feb 18, 2011 7:04 pm
Localitate: Unknown Land
Scuze de exprimare dar m-am grabit.
Hai sa nu fim rai cu "pestisoru" dar pentru ca respect forumul si pe ce se face in acest loc... ma voi abtine. Dar totusi hai sa vorbim ca oamenii, eu am interpretat 3 idei diferite deaceea am pus virgula,,,,,,na, poate aici pe forum sunt si oameni mai in varsta si daca vorbim de balena, pestisor si alte chestii de dupa blocuri, acestia o sa se retraga de aici. Nu m-am suparat dar te rog nu critica pe altii fara motiv intemeiat si mai ales cu limbaj de "misto". (vorbesc de exprimare si de mistouri nu de discutia profesionala).
Ideea era ca gasesti pe google programe care face winampul sa vada functia de midi (vorbesc strict de soft).
NS7 lucreaza pe Serato (ITCH) dar are effectorul lui ca pioneeru,ecler evo etc... Nu softu produce efectele ci controllerul.
Mersi de ajutor dar am si eu material cu midi, chiar curs.
MesajScris: Vin Feb 18, 2011 8:33 pm
Albert Nechifor scrie:
:roll: Eu nu mai zic nimic... chiar imi cer scuze.
MesajScris: Vin Feb 18, 2011 10:18 pm
Localitate: sibiu
nu luam la misto,ca nu are rost sa fim rai ca nu toti ne-am nascut invatati.eu am facut o comparatie,adica nu are rost sa folosesti un controller cu winamp,nu e profi.pt asta sunt softurile dedicate...eu nu stiam ca serato are efecte...am vazut un filmulet si am vazut ca arata pe ecran cum schimbi efectele.deci e din soft pana la urma,nu?
MesajScris: Vin Feb 18, 2011 10:24 pm
S1 si T1 sunt controllere midi cu interfata audio.
Dar sunt 2 chestii separate in aceeasi carcasa. Nu are dsp, pur si simplu controleaza efectele din traktor (T1) si se vede clar in clip cum ala da de butoane si arata interfata la traktor cum se misca butoanele in software...
Eu chiar m-am apucat de conceperea acelui articol... sper sa pot face si un video ceva cu exemplificare.
MesajScris: Mar Mar 15, 2011 9:39 am
am o intrebare.. stau sa ma gandesc ce sa achizitionez : CDJ 400 SH sau pioneer ddj t1? momentan am cdj 200+djm 400 si am optiunea de schimb la playere cu diferenta (pt cdj 400)..financiar ies la aceaasi bani dar nu stiu care ar fi mai de incredere.precizez ca vreau sa scap de cd-uri si sa folosesc laptopul ca sursa..orice parere e foarte binevenita..multumesc !!!Iiceman astept un raspuns si dela tine, vad ca esti in domeniu.. 8)
MesajScris: Mar Mar 15, 2011 1:46 pm
Ma incanta foarte mult acest ddj-t1.
Trebuie sa ai in vedere ca in acest caz laptopul si configurarea sistemului de operare trebuie sa fie foarte stabile.
Despre driverele de la pioneer nu cred ca e cazul sa iti faci griji, sunt sigur ca au testat bine produsul,
vine cu un soft licentiat, nu ai probleme de crack si asa mai departe.
Pe de alta parte si CDJ400 poate comanda un software ca traktor,
si ai avantajul de a comuta oricand pe cd daca iti pica laptopul...
Este o decizie grea si pentru mine, daca ar fi sa ma las purtat de val si entuziasm asi alege DDJ-T1,
in schimb daca asi avea precautia in prim plan, asi merge pe CDJ 400 cu DJM 400 + software...
Aici ai nevoie de o placa cu 2 iesiri stereo ca sa poti mixa traktorul (sau ce soft folosesti) pe mixer si sa comazi playerele cu cele 2 CDJ400 care le conectezi cu cate un cablu usb pe fiecare la laptop.
Si astfel pe intrarile de line ale DJM400 conectezi iesirile din soft, iar pe cele de CD iesirile audio ale CDJ-urilor.
Daca pica softu, comuti pe CD pe fiecare canal al DJM-ului si pui cd-uri sau usb stik :wink: care este de asemenea optional pe CDJ400.
Si in plus de efectele softului beneficiezi si de efectele de pe mixer.
Acum stau si ma intreb daca nu cumva CDJ400 ofera si interfata audio pe usb... si sa nu mai fie necesara placa de sunet.
Later edit:
Si din cate vad ca zic baietii pe aici, da au si interfata de sunet integrata:
http://www.native-instruments.com/forum ... p?p=423428
deci nu mai ai nevoie de alta placa de sunet.
You first need to download the official Pioneer ASIO driver for the CDJ-400 and install it on your pc.
When done that you can select the "PIONEER CDJ-400 ASIO" as your sound card in Traktor DJ v3. Then you can select both players as individual Sound card for your Traktor playing decks. Then you can work with your external sound mixer with 2 saparate stereo channels
Virtual dj 7 deasemenea poate folosi mai multe placi de sunet cum in cazul tau vor fi 2 interfete de la 2 CDJ-uri.
Cu siguranta vei gasi si maparile pt CDJ pe net.
In final decizia iti apartine... DDJ-T1 este bun pentru mobile, fiind o unitate all in 1 !
MesajScris: Mar Mar 15, 2011 4:07 pm
Localitate: sibiu
mie deja nu imi mai prea place consola.am gasit altceva :) ce imi place e ca arata ca niste playere normale pioneer,vorbesc de layout...butoanele,jog-ul...doar ca are multe minusuri,cum ar fi intrari pe fiecare canal,iesiri balansate,control pt monitor si ceva vu-metre.
MesajScris: Mar Mar 15, 2011 6:06 pm
Pai am inteles ca iesirile pe jackurile de 6,3 sunt balansate...
ce altceva ai gasit ? :D nu ne lasa curiozitatea nesatisfacuta :lol:
MesajScris: Mar Mar 15, 2011 6:11 pm
Localitate: sibiu
e vorba de denon dn-mc6000.citeste cu atentie despre el.e super.are tot ce trebuie.chiar si vu-metrele poti sa le comuti pe alte canale sau pe master.
acum imi adun banitii si sper ca pana in aprilie sa il am :)
MesajScris: Mar Mar 15, 2011 8:11 pm
Succes, astept cu nerabdare o parere la cald :D
O sa arunc si eu un ochi, desi in general nu imi place layout-ul ales de cei de la denon.
Ca scule stiu ca sunt foarte bune.
MesajScris: Mie Mar 16, 2011 1:34 am
Localitate: sibiu
ms,abia astept si eu.oricum daca mai merg si anul asta la frankfurt o sa il testez acolo prima data.ca si layout,puteau sa il faca putin diferit,poate jog-uri mai mari,pich-ul in dreapta de jog ca la playere,cue play in stanga...dar poate nu vor sa copieze si chiar si asa,te obisnuiesti cu scula pana la urma,important e sa fie "dotata" si aici denon sta f bine fata de ce am vazut pana acum pe piata.
MesajScris: Joi Mar 31, 2011 9:22 pm
Localitate: sibiu
http://www.youtube.com/user/Uniquesquar ... 2TO9nvCgw0
un filmulet interesant.
MesajScris: Lun Feb 20, 2012 3:28 am
Localitate: sibiu
:D
