Pentru cei interesati sa asculte un mix cu posibilitatea de a trece de la o melodie la alta (fara pauza intre ele) am sa prezint cativa pasi de urmat pentru a taia mixul in mai multe melodii apoi arderea (inregistrarea; trecerea) lui pe un CD blank sub forma de track-uri audio (
http://en.wikipedia.org/wiki/Compact_Disc_Audio_track).
Conditiile de baza:- In functie de CD-ul blank utilizat pentru ardere (inregistrare) mixul NU trebuie sa fie mai lung de 60 minute sau de 80 minute (acest lucru este specificat pe CD) - exemplu: "Traxdata-CD-R-52x speed-80 minutes-700MB"
- Folosirea unui soft pentru impartirea mixului si extragerea din cadrul sau a melodiilor in format WAV (
http://en.wikipedia.org/wiki/WAV)
- Folosirea unui soft pentru arderea (inregistrarea) CD-ului blank cu melodiile extrase, fara pauza intre ele astfel incat redarea sa fie cursiva asa cum a fost mixul initial dar cu posibilitatea de a trece de la o melodie la alta.
Exista mai multe posibilitati de a efectua acest lucru insa eu va prezint ,pentru inceput, una dintre ele (
AudaCity la punctul 1 ,
Sound Forge 9 la punctul 3,
Nero - Edit - Split Track la punctul 4)
1.
MIX convertit in Audio Track pe un CD 1.1.
Audacity - softul audio cu jutorul caruia decupam mixul in mai multe track-uri audio. Daca nu il aveti, se poate (gratuit) descarca si instala de la aceasta adresa:
http://audacity.sourceforge.net/ Dupa instalare, deschideti programul si incarcati mixul folosind functia File si apoi Open unde selectati calea catre dosarul in care se afla mixul.
00 Open Audacity.JPG [ 61.87 KiB | Vizualizat de 21363 ori ]
01 Open Audacity File.JPG [ 69 KiB | Vizualizat de 21363 ori ]
O alta posibilitate mai simpla este "DRAG AND DROP" (
http://en.wikipedia.org/wiki/Drag_and_drop) (deschideti separat dosarul in care se afla mixul si cu click apasat pe mix il trageti peste Audacity asa cum este prezentat in imagine)
02 Open Audacity Drag and Drop.JPG [ 92.31 KiB | Vizualizat de 21363 ori ]
In exemplul meu este vorba despre un mix care are 94 minute si a fost salvat .WAV (se poat deschide MP3 sau orice alt format suportat de soft). Daca mixul vostru se incadreaza in limita minutelor scrise pe CD-ul blank atunci sariti la pasul 1.2. Daca nu atunci urmati cativa pasi pentru micsorarea acestuia. Se poate taia o parte din inceput si una din sfarsit sau doar una din inceput.Eu am ales sa scot o parte din finalul mixului astfel incat sa imi ramana un mix de 60 minute.
03 Open Audacity Taiere mix la 60 minute.JPG [ 109.73 KiB | Vizualizat de 21363 ori ]
Am selectat partea respectiva si am dat CUT.
05 Open Audacity Taiere mix la 60 minute cut.JPG [ 101.28 KiB | Vizualizat de 21363 ori ]
Am efectuat un FADE-OUT astfel incat mixul sa se termine cu o scadere uniforma a volumului.
06 Open Audacity fade out.JPG [ 108.11 KiB | Vizualizat de 21363 ori ]
1.2.
Decuparea mixului in mai multe parti se poate face in 2 feluri:
in mai multe parti egale (generare automata de puncte de taiere in functia de anumite criterii care le alegem noi in cadrul softului).
Avantaj: necesita putin timp de lucru
Dezavantaj: punctele de taiere ale mixului care reprezinta si punctele de inceput ale track-urilor nu vor fi sincronizate exact cu inceputul melodiilor si din acest motiv,la redare, cand trecem la alta melodie este posibil sa sarim mai multe melodii sau este posibil sa fim tot pe aceeasi melodie ...totul depinde de numarul de puncte de taiere care il alegem in cadrul criteriilor de generare.
ATENTIE: cursorul sa fie la inceputul mixului.
Selectam intregul mix cu CTRL+A , click pe Analyze si apoi click pe Regular Interval Labels.
07 auto Regular interval.JPG [ 99.08 KiB | Vizualizat de 21363 ori ]
Urmeaza sa alegem criteriile de generarea a intervalelor. Puteti opta pentru timpul unui interval si in acest caz modificam secundele.
08 auto label interval.JPG [ 106.67 KiB | Vizualizat de 21363 ori ]
Se poate opta pentu numarul de intervale (recomand) si in acest caz modificam din cursor in cate intervale sa fie impartit intregul mix.
09 auto number of label.JPG [ 108.81 KiB | Vizualizat de 21363 ori ]
Am ales un numar de 14 intervale (...in numar de 14 sunt si melodiile mixate), am dat OK si observam ca ne apare sub mix inca o linie ce contine aceste marcaje. Intervalele sunt egale in acest caz dar se pot edita prin modificarea lor spre stanga sau spre dreapta. In cazul meu am ales sa ramana egale.
10 Open Audacity generare label.JPG [ 112.03 KiB | Vizualizat de 21363 ori ]
