Acum este Mie Iul 02, 2025 8:16 pm
 Subiectul mesajului: De curiozitate
MesajScris: Sâm Dec 20, 2008 4:32 pm
Localitate: Unknown Land
am o mica nelamurire seriile de la nexus-acoustics Quantum si Paradox cand apar ? Exista vreun pret,specificare ce fel de sisteme sunt etc..??
MesajScris: Sâm Dec 20, 2008 8:45 pm
Quantum este sistemul folosit de noi la evenimentele Hypnotic
Paradox este un line array, ce va fi disponibil din Ianuarie
MesajScris: Sâm Dec 20, 2008 8:48 pm
Din ce este compus line arrayu ...si Quantum inteleg ca sunt coaxiale din ce sunt compusi ma refer difuri..si ce gen de sistem horn loaded,badpass etc..
MesajScris: Dum Dec 21, 2008 10:12 pm
array-ul este 2x10"+2x1" driver
1400 W AES Midbass
200 W AES High
separat activ
- mai multe detalii, la lansare
Quantum era
12"+2" coaxial horn - pe satelit = 600W+200W AES
18" kickbass (Waveguide) = 1000W AES
18" Subbass (planar Wave horn) = 1000W AES
detalii despre difuzoare:
DRV ferofluid 3" VC pe NEO
wooferele si midbass-ul au bobina de 4" si magnet de ferita
nu sunt modele de serie, asa ca nu va obositi sa intrebati :wink:
aproape toate produsele nexus-acoustics din seriile noi (vor fi postate pe site-ul din 2009) folosesc doar difuzoare optimizate pentru aplicatii bine determinate si construite in regim OEM.
MesajScris: Dum Dec 21, 2008 10:28 pm
Localitate: Arad
Cum de se foloseste standardul AES pentru exprimarea puterilor?
MesajScris: Lun Dec 22, 2008 12:52 am
Localitate: MEDIAS
Folosesc difuzoare selenium poate! :lol:
MesajScris: Mar Dec 23, 2008 9:39 am
ovidel86 scrie:
pentru ca toti ceilalti il folosesc si nu am chef sa explic oamenilor de fiecare data diiferenta intre standarde.
nexus-acoustics (in seriile noi) foloseste difuzoare OEM fabricate de Selenium si P-audio.
Doar unele drivere mai sunt de serie in acest moment, dar nu pt mult timp :wink:
MesajScris: Mar Dec 23, 2008 9:18 pm
Folosesti Paudio Pre Neo (drivere) ??
Banuiesc ca schema line arrayului este ca acea de la Sonothone ??
Si ei au tot ceva de genu
PS:Mid-low la line array este front loaded sau il faci in horn ??
Si cam cat ajunge de pilda Quantumul la pret sau un modul Array (Paradox) ??
MesajScris: Mie Dec 24, 2008 12:34 am
Localitate: Pitesti
e front loaded :)
MesajScris: Lun Feb 02, 2009 4:02 pm
Localitate: Brasov
cred ca trebuie research, la un line-array.
daca pica de sus nu e tocmai a buna! :)
Directiva35 SoundSystem
MesajScris: Lun Feb 02, 2009 4:40 pm
sistemele de Supendare sunt proiectate si executate deja.
exista certificari pentru ele, dat fiind mediul special in care sunt folosite.
asta este unul din motivele pentru care nu am facut pana acum un line array
proiectarea si testarea sunt foarte complicate (si scumpe)
MesajScris: Lun Feb 02, 2009 5:00 pm
Saptamana trecuta, intr-un club, un satelit de 15" a cazut pe un client . Nu l-a ologit dar nici bine nu i-a fost. Norocul nostru a fost ca sitemul de suspendare din boxa a fost ok, cedand punctul de prindere confectionat proprietarii clubului.
Luni a venit victima cu OPC-ul si cu scandal monstru.
Nu este de joaca cu chestiilea acestea, mai ales ca un arrayline este destul de greu, iar inaltimea la care este pus il face si mai periculos.
MesajScris: Lun Feb 02, 2009 6:09 pm
Localitate: Brasov
am vazut ca majoritatea mai au pe langa sistemul proiectat si o siguranta, ca la moving heads
MesajScris: Lun Feb 02, 2009 6:19 pm
Localitate: Sibiu
la chestiile astea in totdeauna am avut emotii in urma cu o jumatate de an am ptrins pe un tavanla o inaltime de 6m, 6 boxe EAW fiecare avea 80kg, nu am avut nici un sistem de prindere , am dat in grinzi da orizontal nu vertical, deci din laterala grinzii niste gauri de 16 si le-am prins cu suruburisi am pus contrapiulita, tot ce am avut la dispozitie au fost 2 baieti de 17-18 ani si o macara cu lant cum se foloseste la montarea scenelor, a fost unul din cele mai palpitante momente din viata mea, dar pana la urma am scos-o la capat si totul a fost ok
MesajScris: Lun Feb 02, 2009 8:36 pm
DNA scrie:
Da dar nu inteleg o chestie suspendarea vad niste bare banale dintr-un aliaj de fier vai de el in cazul jbl-ului care are o greutate pronuntata...nu e mai simplu sa se lege de module niste grinzi mai zdravene ..gradate logic sa se poata configura si in loc sa bagi cuisoarele alea sa il tina nu mai bine ii faci un suport de rezistenta cu valve ..e mai usor de uzat si mai rezistent ...sa nu uitam la partea de baza corpul care tine toate smecheriiile...eu l-as face ca un cub de schele din otel inalt armat iar prinderile se vor face de 2 schele de inaltimea cca 8 m ...eu zic ca e mai sigur asa desi ar deveni putin grotesc..si mai greu... nu frumos cum sunt arrayurile conventionale dar 100% safe...si usor de manevrat
