Acum este Sâm Iun 28, 2025 11:28 pm
 Subiectul mesajului: Nexus sau Praxis?
MesajScris: Sâm Ian 12, 2008 12:38 pm
salut
Mircea poti sa-mi spui un pret pentru Nexus cu tot cu amplificare si procesare .Intrebare :procesarea amic se seteaza din Pc (asta stiu) dar e dependent de PC sau doar il reglezi si nu iti mai trebuie Pc-ul?
Se poate pune si procesare separata ?adica sa nu mai folosesti amic?ce recomanzi tu?
pls pret cu tot cu amplificare
a si inca ceva:pentru toate felurile de muzica merge Nexus?ca praxis vad ca e mai mult pentru muzica electronica.
 Subiectul mesajului: Re: Nexus sau Praxis?
MesajScris: Sâm Ian 12, 2008 12:57 pm
Parakiosu2 scrie:
salut
am sa-ti fac un pret imediat
setarile se fac cu ajutorul unui PC, dar dupa ce se memoreaza in amic, nu mai este nevooioe de el.
se poate pune un dp-300 de la ecler
ambele merg pe orice tip de muzica , doar ca praxis are anumite calitati care il fac extrem de performant pe muzica electronica
MesajScris: Sâm Ian 12, 2008 1:05 pm
e bine ca nu este dependent de amic,deci ramane pe amic
zi-mi te rog pret si la praxis si la nexus si care crezi tu merge mai bine la orice fel de muzica
MesajScris: Sâm Ian 12, 2008 8:26 pm
Praxis - 33000 RON - la cheie
4 hornuri bass
2 sateliti
DPA4000T pe bass
DPA2000 Kick
XPA5000 Mid
XPA5000 Hi
2x amic procesare
cabluri + rack incluse
NEXUS - 24300 RON - la cheie
4 hornuri subbass
2 sateliti
DPA-4000T pe subbass
XPA7000 pe sateliti (satelitii separati pasiv intre medie si driver)
1x Amic procesor
daca nu tii neaparat la performanta de top pe muzica electronica (kick extrem) poti merge linistit pe NEXUS pt ca este foarte potrivit pentru muzica mainstream.
si e si mai ieftin
:wink:
