Acum este Joi Iun 26, 2025 10:16 am
 Subiectul mesajului: Subwoofer de top 2x15" bassreflex
MesajScris: Mie Dec 15, 2010 10:27 pm
Va prezint aici inca un model de subwoofer produs de nexus-acoustics .
Acest subbass, dotat cu cate 2 difuzoare P-audio SD-15 intruchipeaza cele mai bune componente disponibile in oferta noastra.
un astfel de bass este capabil sa depaseasca in materie de SPL si Rezistenta la abuz orice subwoofer de pe piata in zona de pret pana in 2-3000de euro.
Acest model de subwoofer a fost executat pentru un user al acestui forum care ne-a cerut sa-i producem ceva cu care sa dea pe spate concurenta, banii nefiind un impediment.
o pereche de asemenea subwoofere ar costa cam 1600 euro
800 de Euro / bucatacu TVA inclus
Specificatiile sunt:
Transductoare: 2x15" cu bobina de 4,5"
Putere: 1600W RMS
Impedanta 8 Ohmi
Sensibilitate: 101 dB/1W @ 1 metru
SPL maxim: 133 dB
Gama frecvente: 35Hz-140Hz (-6 dB)
Incinta este produsa din plywood de mesteacan de import in 13 straturi de cea mai buna calitate , si este finisata in vopsea poliuretanica rezistenta la impact si zgarieturi.
Poze mai jos:
SB215_1_.jpg [ 100.4 KiB | Vizualizat de 17636 ori ]
SB215_5_.jpg [ 77.53 KiB | Vizualizat de 17636 ori ]
SB215_8_.jpg [ 76.2 KiB | Vizualizat de 17636 ori ]
SB215_12_.jpg [ 58.49 KiB | Vizualizat de 17636 ori ]
SB215_13_.jpg [ 75.62 KiB | Vizualizat de 17636 ori ]
SB215_18_.jpg [ 65.97 KiB | Vizualizat de 17636 ori ]
SB215_20_.jpg [ 74.48 KiB | Vizualizat de 17636 ori ]
SB215_22_.jpg [ 64.85 KiB | Vizualizat de 17636 ori ]
SB215_2_.jpg [ 182.96 KiB | Vizualizat de 17636 ori ]
SB215_3_.jpg [ 181.9 KiB | Vizualizat de 17636 ori ]
SB215_4_.jpg [ 165.51 KiB | Vizualizat de 17636 ori ]
SB215_10_.jpg [ 102.48 KiB | Vizualizat de 17636 ori ]
SB215_16_.jpg [ 114.23 KiB | Vizualizat de 17636 ori ]
SB215_23_.jpg [ 187.26 KiB | Vizualizat de 17636 ori ]
SB215_17_.jpg [ 187.51 KiB | Vizualizat de 17636 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: Subwoofer de top 2x15" bassreflex
MesajScris: Joi Dec 16, 2010 1:06 am
Localitate: Praga / San Jose
Arata foarte bine. :)
User fubu
MesajScris: Joi Dec 16, 2010 10:34 am
Nu numai că arată bine, dar şi sună bine.
În opinia mea, pentru aplicaţii de DJ mobil, ar fi mai potrivit acest gen de incintă, în comparaţie cu o boxă de aceeaşi dimensiune, echipată cu un singur difuzor de 18". Ca dimensiuni este apropiată de VL118, dar ca sound este peste aceasta, cu cel puţin 3dB.
MesajScris: Joi Dec 16, 2010 10:59 am
Localitate: cs
cu 3 dB mai mult la 1W/1m ca la putere nominala cred ca e cu vreo 6 peste VL, cel putin teoretic
MesajScris: Joi Dec 16, 2010 1:15 pm
ionutz88 scrie:
Asa este, dar pentru a avea o imagine despre eficienta incintei, am comparat la putere egala. Mai precis, am facut teste la 10w/4ohm pe acest subbass si respectiv 10w/8ohm pe boxa cu un singur difuzor de 18".
Boxele au si rotile, dar din poze nu se vad ( oricum, nici nu este ceva spectaculos ).
Daca exista procesare pe sistem, aceste boxe pot oferi un SPL constant ( +/- 1dB ) in banda 40Hz - 160Hz. Puterea utila pe care ne putem baza, fara a expune difuzoarele la un risc, este de 1600w/4ohm ( Long Term Power ).
In cazul folosirii unei statii cu putere mai mare de 1200w/4 ohm, ar fi nevoie de o procesare care sa includa si un compresor-limiter. Procesarea trebui sa includa OBLIGATORIU un filtru trece sus setat la 35-36Hz, 24dB sau 48dB/oct - BUT.
Compresia sa fie setata la -2dB ( 0dB reprezentand punctul de clip ), cu rata de 2,2 - 2,5:1.
A/R - 150/600ms
Daca boxa se foloseste in combinatie cu niste subwoofere mari, gen hornuri, sau 2x18" in boxe tip planar ( LSW182 ori similare ), iar banda de frecventa este setata pentru kick bass ( 80 - 320Hz ), puterea maxima recomandata devine 1600w/4ohm fara procesare, sau 2000w/4ohm cu procesare care include si compresor limiter.
Pentru acest caz, compresia este bine sa fie setata la -2dB ( 0dB reprezentand punctul de clip ), cu rata de 1,8 - 2,2:1.
A/R - 80/320ms
Nu am pomenit nimic despre procesarile ce tin de EQ-uri, pentru ca acestea se pot face in functie de sala si de gusturile fiecaruia.
Ca punct comun, ar fi nevoie de un Low Shelf /12dB setat la 50Hz cu +4,5dB, pentru a liniariza raspunsul pana la 40Hz, atunci cand boxele sunt puse jos, departate de pereti cu mai mult de 2,5m. Daca sunt langa pereti, deja nu se mai poate face o recomandare, intrucat conditiile efective din spatiul sonorizat pot adauga si 7-8dB suplimentari, in acest caz nemaifiind nevoie de niciun Low shelf.
MesajScris: Joi Dec 16, 2010 2:14 pm
Acest tip de boxa este foarte bun pentru a fi folosit pentru concerte mari, in aer liber.
Incinta este optimizata pentru a lucra in clustere.
Indiferent cum se pozitioneaza, pe verticala, pe orizontala, punctele de radiatie a rezonatoarelor sunt apropiate, facilitand cuplarea acustica si eliminand o parte din anularile inerente.
Maximul de eficienta se realizeaza cu doua coloane suprapuse, cuprinzand 24 boxe pe o parte a scenei, puse doua cate doua, pe verticala. Sistemul de bass se cupleaza in full line array, eficient pana la aproximativ 40Hz.
Radiatia utila tip line array ( -3dB )este de pana la 110m. Peste aceasta distanta, propagarea va deveni asemenea unei surse punctiforme ( -6dB)
Un sistem de joase ( 2 x 24 boxe ) ar avea 80Kw.
Daca facem un calcul, rezulta ca toata partea de subjoase (48 boxe) ar costa doar 31.000 Euro + TVA.
Este evident pentru oricine cunoaste piata sculelor audio profesionale ca cu aceasta suma nu poti cumpara un sistem brand name de subbass pentru a sonoriza un spectacol cu 30000 de spectatori.
Avantajul de a folosi un difuzor de 15" in locul unor 18" pentru sonorizari mari, cuplate in array line, este acela ca punctul de taiere in partea de sus este destul de ridicat. Mai precis, in cazul nostru, partea de joase ar putea opera lejer in banda de frecventa 40-250Hz ( evident, folosins si o procesare adecavata ). Avantajul este atat dpdv al cresterii performantei, cat si unul financiar. Fiint taiat mai sus decat niste subbasi de 18 inch, putem sa folosim un line array tip fullrange, folosind difuzoare de 8 inch. Acestea ar putea opera de la 150-200Hz in sus, la o putere mult mai mare decat daca ar fi folosite de la 100Hz. Numarul acestora ar putea fi mai mic. Pentru Ft=150Hz, rezulta ca un numar de 12 boxe pe o parte ar face fata lejer ( 2x8" + 1 x 1,5") unei sonorizari de 20000 de oameni. Cu 24 de boxe pe o parte, avand o inaltime de aproape 6m, putem sonoriza lejer un spectacol de pana la 30000 de oameni. Daca folosim si doua turnuri intarziate, 12 basi + 6 topuri, putem sonriza un spectacol de pana la 50000 de oameni.
Ideea ar fi ca un astfel de sistem este foarte ieftin si ultra portabil.
De exemplu, boxele pentru un sistem mare, fiabil, full line array, cu putere utila ( long term power ) de 160Kw compus din:
FoH PA : 48 boxe bass + 48 boxe top line array
2 x Delayed tower : 24 boxe bass + 24 top line array
ar costa doar 80000 Euro + TVA
MesajScris: Joi Dec 16, 2010 4:58 pm
Mircea, se poate asculta la tine la depozit asa ceva. m-ati facut foarte curios. Si inca o chestie cat cantareste o "jucarie" ?
User fubu
MesajScris: Joi Dec 16, 2010 5:44 pm
da, se poate asculta
MesajScris: Vin Dec 31, 2010 2:13 pm
Cum coboara in frecventa comparativ cu sa zicem sub 18 inch cu C18ELF sau FL18ELF?
MesajScris: Mie Feb 16, 2011 6:29 pm
Localitate: Unknown Land
Smecher rau, compact si coboara pana la 35 hz ceea ce e extrem de meserias. Felicitari !
MesajScris: Lun Aug 20, 2012 11:55 pm
salut veau sa fac 2 sub de cate 2x15 problema mea este marimea pentru ca pe port la nunti,botezuri dar si in sali mari de sport.eu in masina ca spatiu am latimea 1m inaltime de 70cm si lungimea de 60 cm .va rog sa ma ajutati.Va multumesc
MesajScris: Mar Aug 21, 2012 7:39 am
in aceste dimensiuni nu poti baga decat un singur subwoofer de 2x15"
MesajScris: Mar Aug 21, 2012 9:04 am
Eu vreau sa fac 2 sub separate. Pentru ca. Vreau sa fac 2full range cu 2 dif de 15. rcf l 15 p 530. Si sus am un xif de 20 si un driver rcf nd 650
MesajScris: Mar Aug 21, 2012 11:47 am
Poti scrie in limba romana ?
Ce e aia xif de 20 ?
MesajScris: Mar Aug 21, 2012 11:50 am
Scz scriu de pe tel difuzor
