Acum este Joi Iun 26, 2025 7:56 pm
 Subiectul mesajului: Waveguide
MesajScris: Mie Iun 28, 2006 12:21 am
salut , as dori sa aflu daca exista vreo formula / program / etc care imi poate calcula sau chiar aproxima (poate sa faca si vodoo daca imi este de folos in vreun fel :twisted: ) comportamentul la frecvente inalte al unui waveguide cunoscand parametrii difuzorului care va fi montat in el.
Alta problema de care m-am lovit : incerc de ceva vreme sa gasesc pe internet o metoda de a calcula/estima power response-ul unui difuzor dar am fost uimit sa constat ca nu exista asa ceva pentru difuzoare .... si ca doar cativa producatori publica acest grafic pentru drivere ....
In ultima instanta m-am gandit sa postez pe forum , poate a studiat cineva problema
Multumesc anticipat!
Marius
0733 723 129
www.facebook.com/ReparatiiConstanta2006/
ReparatiiConstanta2006@gmail.com
SonorizariConstanta2006@gmail.com
MesajScris: Mie Iun 28, 2006 12:54 am
salut
1. din pacate, pana acum nu am intalnit nici un soft capabil sa simuleze ce se intampla mai sus in frecventa intr-un horn de medii sau inalte.
a, folosit AJ horn si hornresp pana acum
e posibil ca Akabak sa se descurce mai bine dar inca nu m-am uitat peste el.
2. acest grafic este destul de controversat, deoarece este f dependent de hornul utilizat si de multe ori exista riscul ca cel care il citeste sa nu-l interpreteze corect.
si alti producatori dau acel grafic, doar ca nu este disponibil utilizatorilor finali ci doar utilizaorilor OEM
MesajScris: Mie Iun 28, 2006 2:42 pm
nexus , corecteaza-ma daca gresesc dar eu stiam ca power-response-ul driverelor este masurat cu driverul montat la capatul unui tub (planar wave tube) , spre exemplu asa se specifica in cele mai multe documente in care l-am vazut mentionat... :?
acum este adevarat ca masurand acelasi driver montat intr-un horn cu directivitate constanta va rezulta acelasi power response , insa hornurile care isi pastreaza directivitatea constanta in intreaga gama de frecvente in care sunt utilizate la modul ideal sunt relativ putine , in primul rand pentru ca exista o diferenta intre un horn real si unul teoretic.
partea a doua este ca nu am gasit informatii daca acest procedeu de test da rezultate bune si in cazul difuzoarelor sau pur si simplu se face un set de masuratori cu difuzorul montat pe un panou infinit din diferite unghiuri
am observat ca electrovoice publica in datasheet-urile pentru difuzoare factorul de directivitate in functie de frecventa sau unghiul la care presiunea sonora scade cu 6dB , ambele de un real folos ..... pacat ca nu multe companii publica asemenea date :(
Marius
0733 723 129
MesajScris: Mie Oct 04, 2006 4:03 pm
chiar nu cunoaste nimeni pe aici problema asta sau sunt secrete industriale prea mari la mijloc :-/ :shock: ei bine , o vorba spunea ca daca vrei un lucru bine facut sa-l faci cu mana ta ... se pare ca asta e calea de urmat : experimentare si iar experimentare :roll:
Marius
0733 723 129
