Acum este Dum Iun 15, 2025 11:52 am
 Subiectul mesajului: Satelit / Fullrange
MesajScris: Mie Iul 21, 2010 10:38 am
Localitate: Galati
Salut....
Va cer ajutorul pentru lamurirea unor neclaritati: vreau sa confectionez o pereche de sateliti pentru sonorizari nunti, botezuri, alte ocazii... Am si o pereche de basi de 600 w dar am pretentia ca din sateliti sa scot si ceva grasime, in sensul ca la activitatile mici sa pot merge doar cu satelitii. Am deja incintele pentru sateliti, sunt din ABS si au un volum relativ mic(cca. 60 litri, acordate la 55 hz). As dori sa stiu daca difuzorul Selenium 15PW6 este potrivit pentru tipul de activitate + incinta de ABS. Mentionez ca pe inalte intentionez sa cumpar PAD52 sau Selenium D220Ti, filtrate cu DNAXPRO2.
Am auzit vb bune despre un difuzor...WN15R , dar am inteles ca nu straluceste pe partea de joase.
Astept parerile celor priceputi, eventual din partea celor care detin aceste difuzoare. Sincer sa fiu eu nu am auzit pana acum de difuzoare Selenium dar asta e...merg pe recomandarile celor mai priceputi.
Multumesc....
MesajScris: Mie Iul 21, 2010 3:26 pm
Tinand cont ca ai o incinta destul de mica din care vrei sa scoti si ceva bas trebuie sa mergi pe ceva care se descurca mai bine pe bas.In cazul asta clar NU e bun WN-ul, acesta fiind un difuzor cu spl mare pe medii, care ii cam acopera basul. Pentru aplicatiile in care se folosesc si subwooferele este foarte bun insa fara subwoofere nu prea vei avea bas de la el, mai ales in incinta pe care o ai.
Varianta cu selenium 15PW6 ar fi mai buna pentru ce zici tu ca vrei.Iar pe inalte merg amandoua variante la fel de bine, dar fiecare are avantajele ei. PAD52 rezista mai mult la abuz avand bobina mai mare decat a selenium-ului, dar seleniumul se aude ceva mai tare deci nu e nevoie sa ridici volumul asa tare. Alegerea ramane sa o faci tu.
MesajScris: Mie Iul 21, 2010 4:38 pm
pune Selenium 15PW6 + D220Ti + dna Xpro 2
o sa obtii ceea ce cauti
15PW6 este imbatabil in incinte compacte gratie sistemului magnetic supradimensionat.
nu te uita doar la putere la drivere
D220Ti este un driver mult mai reusit decat pa-D52, urca mai bine si este mai liniar
MesajScris: Mie Iul 21, 2010 7:53 pm
Localitate: Galati
este eficient chiar daca incinta are volum extrem de mic si este confectionata din plastic?
membrana difuzorului nu are de suferit? am avut ocazia sa vad un difuzor de 15" dintr-o boxa DB din ABS...era varza saracu'.
MesajScris: Mie Iul 21, 2010 7:54 pm
Localitate: Galati
aa, uitasem..va multumesc pentru sugestii
MesajScris: Mie Iul 21, 2010 8:34 pm
djmarko scrie:
asta este aplicatia pentru care a fost dezvoltat 16PW6 de la inceput
nu, membrana nu va avea nici un fel de probleme
MesajScris: Mie Iul 21, 2010 8:37 pm
Localitate: Galati
djmarko scrie:
presupun ca ati vrut sa scrieti 15PW6 in loc de "16PW6"
va multumesc...cam ce SPL va avea in incinta mea, este acordata la 55 hz..
MesajScris: Mie Iul 21, 2010 9:01 pm
da, am tastat greşit, este vorba despre 15PW6
SPL-ul maxim in regim program continuu este de 126 dB
