Acum este Joi Iul 03, 2025 6:02 pm
 Subiectul mesajului: Proiect Sateliti pt. Logitech z2300
MesajScris: Mar Mai 19, 2009 5:39 pm
Localitate: Braila
Salutare , detin sistemul Logitech z2300 si am dat o petrecere cu el si dimineata cand sa strang sistemul mirosea a ars , mam dus acasa cu el si cand ii dau drumul nu mai merge un satelit s-a ars ...Din cate am citit pe forumuri este o problema cu satelitii la z2300 ..... acuma vreau sa ii schimb satelitii as vrea ajutor pt. confectinarea 2 sateliti pt. z2300 dsar sa fie mai puternici ca cei originali. Cu stima Valentin
The best boy
MesajScris: Lun Mai 25, 2009 1:16 pm
Localitate: Braila
nu ma ajuta si pe mine nimeni ??
The best boy
MesajScris: Lun Mai 25, 2009 1:34 pm
Localitate: Brasov
probabil ca ai niste difuri coaxiale mici in acei sateliti, masoara-le intai diametrul macar.Probabil ca nu o sa gasesti de la P-audio difuzoare cu diametru asa mic,eventual orienteaza-te spre alti producatori Hi-Fi.
MesajScris: Vin Mai 29, 2009 9:47 pm
Localitate: Braila
7 cm are difuzoarele originale..... deci vreau sa ii schimb , adica alta carcasa pana in 16 cm. sa fie dimenziunea la sateliti..
The best boy
