Acum este Joi Iul 03, 2025 2:15 am
 Subiectul mesajului: Electro Voice ELX 115 PASIVE Pareri?
MesajScris: Joi Oct 31, 2019 9:35 pm
Salut sunt nou pe acest forum si daca am gresit topicul va rog sa il mutati.
Am doua boxe Electrovoice ELX115 Pasive.Vreau sa imi spuneti o parere despre ele,daca folosesc numai cu cross si daca le-ati facut un mic upgrade sa sa le las cum au venit
Vreau sa stiu daca rezista la minim 100-150 de persoane cu 2 basi de 15 Vibe 15 mk2 sub.
Astept raspunsuri.Va multumesc
 Subiectul mesajului: Re: Electro Voice ELX 115 PASIVE Pareri?
MesajScris: Vin Noi 01, 2019 7:20 am
Recomand sa pui un driver de 1,75” bobina pt ca cel existant e f mic
Nu o sa tina la 150 de persoane
MesajScris: Vin Noi 01, 2019 1:15 pm
Vreah si eu o parere despre ele ca boxe inafara de Driver.Multumesc
MesajScris: Lun Noi 04, 2019 8:40 am
boxe low cost facute in china ca sa poata patrunde EV in zona de piata detinuta de Behringer.
Practic cele mai slabe boxe pe care le-au facut ei vreodata.
Difuzoarele sunt OEM chinezesti , driverele sunt DH3, constructia este cat mai simpla si ieftina
Cat dai atata face.
MesajScris: Lun Aug 31, 2020 9:58 am
Salutare,se da doua bucati ElectroVoice ELX115 400Wrms
Vreau sa schimb woofer-ele de pe ele,buget 800 lei maxim per bucata
Fara P-audio,sa aiba spl 100db sensitivitate,minim 500-700 watts rms!
DH-1K 39mm (1.5”) Titanium Diaphragm Compression Driver
• EVS-15K 381mm (15”) Woofer
• 50 Hz – 20 kHz frequency range
• 95 dB SPL sensitivity; 134 dB max SPL
• 400 W continuous and 1600 W peak power handling
• Pole-mounts or stacks with Live X Subwoofers
• High Frequency Waveguide with 90° x 50° Coverage Pattern
• 60° Monitor Angle
• 15mm Plywood Enclosure, Internally Braced, with Textured Paint
Mentionez ca pe viitor o sa schimb si Driver-ele, iar filtrul pentru difuzoarele noi o sa ramana aceastea cu care vin ele!
Freq. Response (-3 dB) 75 Hz - 18 kHz¹
Freq. Range (-10 dB) 50 Hz - 20 kHz¹
Axial Sensitivity 95 dB
Crossover Frequency 1.7 kHz
Max. Measured SPL³ 134 dB
Recommended HP Freq. 40 Hz
MesajScris: Lun Aug 31, 2020 8:23 pm
Ti-am dat deja o solutie in celalalt topic deschis de tine ;)
