Acum este Mie Iun 25, 2025 11:44 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 94 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Următorul
 Subiectul mesajului: sateliti pt 2 planare horn SD-18EL
MesajScris: Joi Noi 02, 2006 1:24 pm
Localitate: Giurgiu
ce sateliti imi recomandati pt 2 buc planar horn SD-18EL (fiecare SD-18EL
va primi 1500 w in bridge mono 8 ohmi - max2500), procesare dcx2496 de la behringer; se vor folosi in "peste tot", exterior sau interior cu sali mai mari pt nunti, botezuri, majorate etc - cluburi exclus.
asw
MesajScris: Joi Noi 02, 2006 3:33 pm
satelit cu WN-15R si driver WN-D72 sau BM-D750
WN-15R este o noua versiune de la WN15S cu o bobina putin mai mare si care coboara putin mai jos
pretul pt un WN15R este de 450 lei
MesajScris: Joi Noi 02, 2006 4:37 pm
Localitate: BN / CJ
produse noi? :shock:
Let The Music Take You There
MesajScris: Joi Noi 02, 2006 4:46 pm
Localitate: Giurgiu
cam ce suprafata as acoperi in exterior si in interior cu configuratia asta?
asw
MesajScris: Joi Noi 02, 2006 5:13 pm
Claudio scrie:
da, a venit import nou miercuri
pt aftersoundwave
intre 300-afara
500 interior
dar depinde f mult si genul de muzica si de eveniment
MesajScris: Joi Noi 02, 2006 6:31 pm
mircea, si unde aflu io date despre wn15r ? cum ii fata de Wn15 ? la sensibilitate.... tot 100Db are? tot asa aspru ii? is la fel.. ? doar ca wn15 R coboar aputin mai jos?
MesajScris: Joi Noi 02, 2006 6:45 pm
Localitate: Giurgiu
DJ_Kenwood scrie:
eu asta am reusit sa gasesc, insa nu stiu cat de reale sunt datele
http://www.audioaktiv.at/paudio_chassis.htm
asw
MesajScris: Joi Noi 02, 2006 6:49 pm
aftersoundwave scrie:
DJ_Kenwood scrie:
mersi. dar ceva grafic... cu raspunsul.... astept sa vad ce link imi da mircea... cu toti parametrii difului sau sa le dea copy paste acilea si la parametrii si la grafic:). mersi ink odata
MesajScris: Joi Noi 02, 2006 6:53 pm
in principiu e tot un WN15S diferente prea mari nu vor fi intre ele
sensibilitatea confirm ca e de 100dB la 1W
parametrii.... asteptam buletinul de analiza de la P-audio
MesajScris: Joi Noi 02, 2006 7:27 pm
Localitate: Giurgiu
nexus imi poti face te rog o comparatie intre o buc wn-15s si 2 buc E15-350N?
asw
MesajScris: Joi Noi 02, 2006 10:31 pm
pe termen scurt cele 2 E15-350N vor avea un avans de 3 dB
dar dupa vreo ora - doua avansul s va reduce pe la 1 db din cauza power compression-ului
in prinicpiu WN-15 face la fel de multa galagie cu jumatate din putere si volum la incinta
si e cu 500 de mii mai ieftin
MesajScris: Joi Noi 02, 2006 11:30 pm
Localitate: Giurgiu
in aplicatia asta la ce frecventa ar trebui folosite cele 2 planare horn, pt ca s-ar putea sa iau http://www.behringer.com/FBQ3102/index.cfm?lang=ENG in loc de dcx2496 pt ca nu imi ajung banii
frecventa iesirii de sub de la eq este 20-200 hz
asw
MesajScris: Vin Noi 03, 2006 1:58 pm
ar trebui highpass la 30Hz (24dB/oct) si lowpass la 80Hz (minim 12 dB/oct) daca folosesti versiuna cu porturile aduse la iesire
mai util ti-ar fi un crossover in genul CX2310
MesajScris: Vin Noi 03, 2006 7:36 pm
Localitate: TIMISOARA
offtopic:in importul acesta nou sunt ceva modele de difuzoare noi ?
MesajScris: Vin Noi 03, 2006 11:27 pm
pADRE scrie:
PA-D26SPN
PA-800K
BM-15CXHA
