Acum este Joi Iul 03, 2025 9:05 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 253 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 17  Următorul
MesajScris: Joi Iul 20, 2006 2:40 pm
am vazut ca unele drivere de la selenium au...
MesajScris: Joi Iul 20, 2006 7:18 pm
Localitate: oradea
wpu1208 are un raspuns neliniar in frecventa .. pe muzica nu se observa, dar un test cu tonuri scoate in evidenta aceasta deficienta. intre 300 si 500hz spl.ul este mai atenuat :? in rest e ok
MesajScris: Joi Iul 20, 2006 7:30 pm
fixvid, sunt f multi factori care influenteaza raspunsul unui difuzor
pt a evalua cat de cat corect cu instrumentele la care ai tu acces , ar trebui sa fie montat intr-o incinta inchisa de un volum aprox de un metru cub si plasata suspendata in aer liber
incinta sa fie f bine ranforsata pt a nu influenta raspunsul
MesajScris: Joi Iul 20, 2006 9:03 pm
fixvid acea atenuare am vazut-o in aproape toate graficele boxelor de pe piata...chiar si in graficele difuzoarelor, totusi cred ca se poate compensa prin un pic de munca cu egalizatorul...
MesajScris: Vin Iul 21, 2006 8:28 pm
dar daca diful este folosit intr-o incinta horn mai are vreo importanta graficul cu raspunsul acestuia?
MesajScris: Vin Iul 21, 2006 9:53 pm
nu prea
MesajScris: Vin Iul 21, 2006 9:54 pm
nu, din cate stiu eu...
acel grafic iti arata cat de mult poate sa urce difuzorul in frecventa, pe cand atunci cand proiectezi un horn esti automat limitat la un fel de "bandpass", adica raspunsul in frecventa este dat si de forma hornului, nu numai de cat poate urca difuzorul...
MesajScris: Sâm Iul 22, 2006 12:21 am
tot cam asa ceva stiam si eu, dar nu intelegeam ce legatura are atenuarea din raspunsul difului si incinta in cauza :?
MesajScris: Sâm Iul 22, 2006 8:24 am
nici una
MesajScris: Sâm Iul 22, 2006 12:49 pm
Localitate: oradea
faza e ca nu apare in grafic nici o atenuare, cu urechea am sesizat ascultand niste sinusoide.
si ce rost are daca suna liniar doar in conditii speciale?
MesajScris: Sâm Iul 22, 2006 2:59 pm
i-a fost recomandata aceea cutie pt a evalua cu instrumentele la care are el acces.
graficurile nu sunt tot timpul identice cu realitatea...
dupa cum am zis mai sus, acea atenuare am vazut-o in aproape toate graficele boxelor de pe piata, si as mai adauga si difuzoare...totusi cred ca se corecteaza...
 Subiectul mesajului: Re: Proiect mid-top full horn loaded 2x12"+1x2"
MesajScris: Lun Aug 21, 2006 2:55 pm
Localitate: Giurgiu
acesta este un proiect de mid top ( satelit ) pentru exterior
Aceasta boxa este capabila de presiuni sonore extrem de mari
recomandarea mea este separarea activa undeva pe la 1.5 Khz intre midbass si driverul de 2"
punctul de separare intre bass si aceast satelit trebuie sa fie la cel putin 150HZ cu 24 dB/oct
un crossver pe 3 cai poate face asta?! :oops: sa trimit pe 3 cai frecv dif pt bas pt midbas si pt inalte... :?
asw
MesajScris: Lun Aug 21, 2006 3:33 pm
Da, iti trebuie un corss pe 3 cai...
faci separarea la 150 Hz si 1000 Hz ( sau la cat e punctul de separare intre driverul cu iesire de 2" si midbas )...
MesajScris: Lun Aug 21, 2006 3:57 pm
cross pe 2 cai
lowpass pt medii si highpass pt driver
separarea intre bass si medii se va face activ
orice alta solutie nu se poate lua in calcul
MesajScris: Lun Aug 21, 2006 4:49 pm
Localitate: Giurgiu
:? sa vedem daca am inteles...
pt un sistem de sonorizare compus din sub-uri si astfel de midtop-uri imi vor trebui 2 crossovere?!
adica unul pt sub-uri, si celalalt pt medii (folosind lowpass) si inalte (folosind highpass) si 3 amplificari separate pt sub, medii si inalte.
asw
