Acum este Joi Iun 26, 2025 5:54 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 41 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3  Următorul
MesajScris: Lun Iun 30, 2008 9:04 pm
si nu imi spune nimeni pana la urma care e grosimea minima? :evil:
MesajScris: Lun Iun 30, 2008 9:35 pm
15mm
MesajScris: Lun Iun 30, 2008 9:42 pm
merci nex :D
MesajScris: Lun Iul 07, 2008 11:03 pm
imi poate spune cineva de ce lungime sa fac porturile ca sa acordez incinta la 50 hz?....in proiect ii acordata la 60 hz....
MesajScris: Mar Iul 08, 2008 2:01 am
Lungeste porturile pana la vreo 300mm :wink:
MesajScris: Mar Iul 08, 2008 12:42 pm
ok....atunci apare alta problema.....porturile trebuie facute altfel ca sa incapa...pt ca in proiect la 220 mm atinge placa laterala....cum sa le fac sa nu mai atinga?....le mut mai pe centru sau le fac triunghulare ?....daca le fac trunghulare ce dimensiuni sa aibe ?:)
MesajScris: Mar Iul 08, 2008 2:30 pm
Incearca sa le mai apropii una de alta spre centru.
MesajScris: Mar Iul 08, 2008 2:48 pm
aha...merci :)
MesajScris: Mar Iul 08, 2008 2:49 pm
Sau poti sa faci un singur port din pal , fix pe mijloc :wink:
MesajScris: Mar Iul 08, 2008 2:53 pm
da` nu ar arata mai urat? :)
MesajScris: Mar Iul 08, 2008 3:05 pm
No pai acuma...faci ce poti sa fie bine :roll:
MesajScris: Mar Iul 08, 2008 3:50 pm
o sa incerc intai cu tuburi....fara sa tai materialu` sa vad cum iese...si daca arata aiurea o sa fac un singur port....
MesajScris: Mar Iul 08, 2008 5:27 pm
sau daca ingustez diametrul gaurilor...la ce dimensiune ar trebui sa ajung in asa fel incat sa ramana aceeasi lungime la porturi ?
MesajScris: Mar Iul 08, 2008 6:25 pm
Cam 70mm ar fi ok sa pastrezi lungimea de 220mm
MesajScris: Mar Iul 08, 2008 6:40 pm
merci mult de ajutor :) dau o bere ;)
