Acum este Joi Iul 03, 2025 9:53 pm
 Subiectul mesajului: satelit 8"
MesajScris: Mar Iun 16, 2009 4:20 pm
Daca se poate sa ma ajutati si pe mine cu un proiect de Satelit-Monitor... voi folosi un dif de 8" + driver de 1"
MesajScris: Mar Iun 16, 2009 7:05 pm
mama omida e putin ocupata momentan, asa ca va trebui sa ne spui difuzoarele utilizate pt a-ti calcula o incinta in functie de parametrii T/S 8) :lol:
MesajScris: Mar Iun 16, 2009 8:20 pm
Difuzorul il am deja dintr-o activa cu probleme.. voi lua difuzorul EW-08PRO si COMP-25...
Uite datele despre EW-08PRO :
Resonance, Fs(Hz) 48 Effective Piston Diameter (mm) 170 Volume Vas(litres) 40,7 Total Dynamic Mass, Mmt(gm) 19,56 Total Q, Qts 0,76 Mechanical Factor, Qms 4,3 Electrical Factor, Qes 0,92 BL factor, BL(Txm) 6,8 Compliance, Cms(mm/N) 0,57 Coil Inductance @ 1kHz, Le(mH)1,15 Baffle Cutout Diameter (mm) 182
As vrea sa va mai intreb daca este de ajuns pentru o pereche de sateliti din aceastia :
t.amp E400 - http://www.thomann.de/de/the_tamp_e400.htm
MesajScris: Vin Iul 10, 2009 8:27 am
Cam cata vatelina trebuie pus la acest proiect ?
MesajScris: Vin Iul 10, 2009 10:29 am
Localitate: Praga / San Jose
Buna asta :lol:
MesajScris: Sâm Aug 08, 2009 6:59 pm
Ce dif de 8" merge de la voi in incinta asta ? Si in combinatie cu ce driver ?
MesajScris: Sâm Aug 08, 2009 7:11 pm
Localitate: Buzau
Din cate stiu eu e 1 singur de 8" difuzor de la paudio in oferta si anume pa800K
MesajScris: Sâm Aug 08, 2009 10:42 pm
Localitate: Husi
Mai este S8-38M de la PAudio sau 8pw3 de la Selenium! :idea:
MesajScris: Sâm Aug 08, 2009 11:51 pm
cel de la selenium merge in combinatie cu PAD52 ?
MesajScris: Sâm Aug 08, 2009 11:54 pm
Localitate: Husi
Pe langa 8pw3, cred ca ai putea pune si un tweeter, gen pht 408! Nu-i musai sa fie driver, avand in vedere ca langa ai un 8"! :idea:
MesajScris: Sâm Aug 08, 2009 11:56 pm
am deja horn de 1", montat tot, nu pot sa modific gaura pentru un tweeter. vreau un driver cu filet...de 1" evident
MesajScris: Dum Aug 09, 2009 12:45 am
Localitate: Husi
Ce horn ai deja? Cumva hp607? :idea:
MesajScris: Dum Aug 09, 2009 9:42 am
Localitate: Brasov
Pad-52s ar merge acolo...e si pe filet!
Life means music!!!
MesajScris: Dum Aug 09, 2009 10:30 am
ice_shadow scrie:
da.. pe acesta il am.
MesajScris: Dum Aug 09, 2009 12:32 pm
Localitate: Husi
Pai e identic la dimensiuni cu cel de pe pht-408! :idea:
