Acum este Sâm Iul 05, 2025 4:18 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 85 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6
MesajScris: Mar Aug 05, 2008 9:42 am
nu sunt ecranate, au doar scapari de camp magnetic mult mai mici din cauza proiectarii foarte bune
MesajScris: Mar Aug 05, 2008 11:37 am
Bullshit.
Nu au scapari magnetice din cauza invelishului de aluminiu care inconjoara tot sistemul motor.
MesajScris: Mar Aug 05, 2008 1:07 pm
alta e explicatia.
Ultima oară modificat de Sharky pe Mar Apr 14, 2009 11:41 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mar Aug 05, 2008 1:37 pm
Stiu ca nu e material fero-metalic , dar actioneaza putin si ca scut.
Is curios oare cum arata intrefierul unui dif pe neo :oops:
MesajScris: Vin Ian 09, 2009 12:34 am
Localitate: Sogndal
Ar fi corect volumul acestei incinte si dimensiunile porturilor pentru un difuzor C12-300MB si ceva driver? Sau trebuie sa simulez?
MesajScris: Vin Ian 09, 2009 12:44 am
black79b scrie:
ai mai jos cu 2-3 topicuri , proiect pt C12 ..... compara si tu sa vezi ...... sau fal direct pe ala
MesajScris: Vin Ian 09, 2009 1:03 am
Localitate: Sogndal
Dr4g0n scrie:
black79b scrie:
Da, ma uit si pe acolo; ma interesa doar volumul si dimensiunile porturilor, doresc sa-mi fac eu design -ul incintei. Ma mai uit prin topicuri poate cad de "comun" acord cu vreun proiect.
Ma tot uitam pe la sectiunea "Fullrange"; nu stiu ce sa zic. Na, nu am testat eu nimic de pe acolo, dar asa, la o privire aruncata, mi se par cam mici porturile (ma refer la suprafata de pe panoul frontal).
De ex. aici:
http://www.diy.poweraudio.ro/albums/use ... T115B2.pdf
Trebuie sa termin pentru cineva, pana prin iulie, o pereche de fullrange -uri. Le va folosi in casa si ocazional la vreo petrecere.
Dupa ce am citit pana acum ma gandesc ca un C12-300 MB ii vine ca o manusa. Ma gandesc sa-l "imperechez" 8) cu un D220Ti si horn din aluminiu.
Na, am timp 6 luni sa mai studiez. Mai intreb eu pe aici...
MesajScris: Vin Ian 09, 2009 10:25 am
nu sunt chiar mici porturile.. sunt cam la limita de jos.
am porturi de 75mm diametru si pe 12" 40 litri si pe 15" 85 litri.
nu stiu ce inseamna Q in bassbox.. pt. ca daca pui Q=4 nu sunt probleme cu viteza aerului prin porturi.
ce am observat eu: e greu sa acordezi o incinta de volum mic la o frecventa sub 60Hz fara sa ai probleme cu viteza aerului. cum ziceam mai sus, am aceleasi porturi pe 2 incinte separate si sufla mai tare pe incinta de 40 litri decat pe cea de 85... cam logic :lol:
MesajScris: Vin Ian 09, 2009 11:27 am
QL = pierderile incintei.
Ultima oară modificat de Sharky pe Mie Apr 15, 2009 5:05 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Vin Ian 09, 2009 12:25 pm
Localitate: Sogndal
Am scris aici, daca vrea cineva sa-si dea o mica parere, sa nu fiu off-topic:
http://forumpoweraudio.ro/viewtopic.php?p=51635#51635
