Acum este Mar Iul 15, 2025 5:15 pm
 Subiectul mesajului: Ce sateliti ar trebuii?
MesajScris: Mar Iul 24, 2007 10:29 am
Sa faca fata la 2 sub (wave horn planar).
Este posibil in functie de pretul difuzoarleor sa fac 4 sateliti.
-as vrea sa folosesc difuzoare mai ieftine, initial vroiam wn15s dar e prea scump,
-le voi folosi atat afara cat si in sali sau camere;
~ muzica (toate genurile)
si ar dori niste proiecte pentru incinte cat mai compacte dar sa nu aibe spl mic :D
Merci!!!!!
MesajScris: Mar Iul 24, 2007 10:36 am
mai bine 2 sateliti ok decat 4 slabi
la planare cam WN15 este perechea pe partea de midbass, + driver de 1.5" sau 2"
MesajScris: Mar Iul 24, 2007 1:10 pm
Nexus Cu hp15s nu merge ? pt ca ar fi mai ieftin (nu prea vreau sa dau 20 de milione pe wn15s cu driverul corespunzator :D
Merci
MesajScris: Mar Iul 24, 2007 2:44 pm
fati sateliti macar cu e15 si pad52 :wink: cu haspeul nu prea ai ce face afara :roll:
MesajScris: Mar Iul 24, 2007 3:29 pm
si eu sunt de aceeasi parere.
E15 urla mai tare ca sateli decat hp15.
Sa iei si un driver calumea, macar un pad52.
Pht e exclus daca vrei sa iasa ceva decent.
MesajScris: Mar Iul 24, 2007 3:58 pm
decat e15 neo mai bine un c12 300mb, diferenta de bani e infirma pt decibelii obtinuti + incinta mai compacta :wink:
MesajScris: Mar Iul 24, 2007 5:32 pm
dap
C12-300 ar fi ok :wink:
ies si niste incinte ultracompacte (40litri pt fullrange)
MesajScris: Mar Iul 24, 2007 10:09 pm
Nu prea sunt convins ca c12 300 mb se aude mai tare decat e15.
Amandoua au aceeasi putere , sensibilitatea putin mai mare la e15 de 98 db doar bobina difera c12 o are parca de 3 inci.
Si plus ca e15 are avantajul ca ARE SUPRAFATA RADIANTA MAI MARE SI E DE nEODINIUM :D
Are cienva un proiect pt e15 sa fie FullRange si Satelit
:D Merci
MesajScris: Mar Iul 24, 2007 10:43 pm
tin sa te contrazic umpic.
un dif cu cat este mai mare nu suna mai bien pe medii decat unu mai mic. nexus poate sa explice nu stiu ce fenomen,, beaming. oricum... unu mai mic e intotdeauna mai bun pe medii.
alta chestie, sasiul lui E15 e de Tabla ambutisata pe cand a lui c12 e de AL, e implicit mai evoluat c12-le. plus ca iese incinta mai compacta.
eu.... daca as fi in locu tau, as alege 100% c12-300mb.
MesajScris: Mar Iul 24, 2007 11:43 pm
domnul meu, trebuie sa parasesti clubul care zice ca un difuzor cu cat e mai mare cu atata e mai bun si uita-te si tu pe grafic, nu pe valoarea medie de spl cotat de producator.
O chestie nasoala e la eminence la nustiu ce difuzor pe 15" in care producatorul spune ca are 106 db la 1w / 1 m . El are un peak de 106 db la 1300 de hz si in rest are in jur de 97 sau 98. Daca te uiti atent la c12 300 mb o sa vezi ca are pe frecventa de medii peste 100 de db liniar plus ca c12 300mb are mai multe avantaje. Sasiul de aluminiu, bobina de 3" power compression mai mic...etc.
faci o afacere buna daca cumper c12 300 mb pt ca si tu de la inceput ai zis ca-ti trebuie "incinte cat mai compacte dar sa nu aibe spl mic ".
fata de e15 o sa ai incinte compacte si spl mai mare. :wink:
