Acum este Vin Iul 04, 2025 11:13 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 151 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Următorul
MesajScris: Mar Dec 06, 2016 1:38 pm
Am inteles. Multumesc pt precizari, o sa dau astazi si comanda. O zi buna va doresc!
MesajScris: Mar Dec 06, 2016 1:46 pm
Malai Andrei scrie:
Va salut!
Multumesc!
- Rezistenta mai mare
MesajScris: Mie Dec 07, 2016 9:39 am
Buna ziua!
Da, pana la urma am luat varianta de 5 litri pentru ca nu sunt sigur de consum, fiind la prima utilizare a acestui tip de vopsea.
Daca ramane ceva si cat ramane va voi comunica ulterior si daca o sa doriti, va pun la dispozitie restul de bidon cu cea mai mare placere!
 Subiectul mesajului: Intrebare suprafata de acoperire
MesajScris: Mie Ian 04, 2017 3:41 pm
Buna ziua,
Fiti amabili va rog, in viitorul apropiat o sa vreau sa comand si eu ceva vopsea pentru 4 incinte si nu sunt sigur cat sa iau pentru cel putin 2 straturi.
Am 2x sateliti 2way-15" si 2x basi reflex 18". Nu le stiu exact dimensiunile insa sunt proiecte de aici pentru hp15w si hp18w.
2,5kg sau 5kg ? Multumesc.
MesajScris: Vin Ian 06, 2017 2:59 pm
daca retusezi 2.5Kg
Daca vopsesti de la zero 5 Kg
MesajScris: Mar Ian 10, 2017 9:54 pm
Salut, ce cantitate de vopsea îmi recomandaţi pentru 2 incinte de 100 cm inălţime, 50 cm lăţime şi adâncime? (100x50x50cm)
MesajScris: Mie Ian 11, 2017 11:04 am
bidonul cel mai mic
2.5 Kg :wink:
MesajScris: Mie Ian 11, 2017 11:28 am
Mulţumesc pentru răspuns, însă mai am o întrebare, trafaletul este inclus sau se cumpără separat? Am văzut în alte comentarii că este inclus, dar am văzut că este de cumpărat pe site-ul dvs.
MesajScris: Mie Ian 11, 2017 12:19 pm
Toate comenzile primesc un trafalet gratuit.
Exista si de cumparat separat pe site pentru cei ce doresc mai multe bucati sau care si-au uzat trafaletul trimis. 8)
MesajScris: Dum Ian 15, 2017 10:57 pm
bidonul cel mai mic
2.5 Kg :wink:
Mi-ar ajunge pentru 2/3 straturi un bidon de 2.5kg?
MesajScris: Lun Ian 16, 2017 12:39 pm
da, ajunge
MesajScris: Lun Ian 16, 2017 3:05 pm
da, ajunge
ok, mersi de informaţii.
MesajScris: Lun Ian 16, 2017 4:40 pm
O Mentiune
Momentan livrarile de vopsea sunt puse pe pauza pentru 2-3 zile pana cand vremea isi va mai reveni.
In perioada cu temperaturi de -20 de grade noaptea a inghetat un bidon de vopsea in tranzit la Miercurea Ciuc.
Ca sa nu mai avem surprize de genul acesta vom trimite comenzile dupa ce vom verifica prognoza meteo pe urmatoarele doua zile
Cei care veti avea comenzi de vopsea puteti avea intarzieri de 3-4 zile la comenzi din acest motiv, insa este spre binele dumneavoastra.
MesajScris: Mar Ian 17, 2017 2:00 pm
Milan Gheorghe scrie:
Malai Andrei scrie:
Va salut!
Multumesc!
O zi frumoasa! :)
MesajScris: Mar Ian 17, 2017 3:41 pm
am reluat livrarile de vopsea deoarece vremea s-a mai domolit !
