Acum este Sâm Iul 05, 2025 2:37 am
 Subiectul mesajului: parametri PA1590-2K
MesajScris: Sâm Sep 23, 2006 2:59 am
Localitate: slatina
salut ... sunt si yo nou pe la voi daca are cineva parametri de la difuzorul asta: PA1590-2K de la .. multumesc anticipat.
MesajScris: Sâm Sep 23, 2006 3:39 am
PA1590-2K
Fs = 40,51 Hz
Qms = 3,457
Vas = 230,9 liters
Cms = 0,251 mm/N
Mms = 61,5 g
Rms = 4,528 kg/s
Xmax = 6, mm
Xmech = 9, mm
P-Dia = 320,1 mm
Sd = 805, sq.cm
P-Vd = 0,483 liters
Qes = 0,522
Re = 7,2 ohms
Z = 8, ohms
BL = 14,69 Tm
Pe = 350, watts
Qts = 0,454
no = 2,835 %
1-W SPL = 96,67 dB
2.83-V SPL = 97,13 dB
