Acum este Sâm Iul 26, 2025 2:53 am
 Subiectul mesajului: Proiect fullrange Selenium 15PW4 + P-audio PHT-408
MesajScris: Vin Apr 03, 2009 4:22 pm
link aici:
http://www.diy.poweraudio.ro/albums/use ... %2BPHT.pdf
porturile de reflex le veti amplasa de-o parte si de alta a PHT-ului
Spor la munca
:wink:
ca filtru se poate folosi cel clasic , cu taiere la 6 Khz hoar pe tweeter
aceste boxe vin sa inlocuiasca clasicul proiect cu HP-15W PHT-408 care a fost folosit pana acum
avantajele ar fi sensibilitatea mai mare (98 db/1W), puterea mai mare (250W RMS) si raspunsul pe partea de medii mult mai bun.
MesajScris: Mar Apr 07, 2009 9:22 pm
Localitate: Prahova
daca ai putea te rog sa pui specificatiile si in romana pentru ca nu sunt familiarizat cu toti termenii ti-as fi extrem de recunoscator.
MesajScris: Mar Apr 07, 2009 9:26 pm
--Box Parameters--
Vb = 90.86 liters
Fb = 51.07 Hz
Fill = minimal
--parametrii incintei--
Volum intern = 90.86 litri
frecventa acordaj = 51.07 Hz
fonoabsorbant (vatelina) = minimal
--Vents--
No. of Vents = 2
Vent shape = rectangle
Vent ends = one flush
Hv = 150 mm
Wv = 60 mm
Lv = 150 mm
--Porturi reflex--
Nr porturilor = 2
Forma portului = rectangular
inaltimea portului = 150 mm
latimea portului = 60 mm
adancimea portului = 150 mm
--External Dimensions--
A = 686 mm
B = 516 mm
C = 336 mm
--Internal Dimensions--
A = 650 mm
B = 480 mm
C = 300 mm
--Wall Thickness--
Front = 18 mm
Side = 18 mm
--Dimensiuni Exterioare--
A = 686 mm
B = 516 mm
C = 336 mm
--Dimensiuni Interioare--
A = 650 mm
B = 480 mm
C = 300 mm
--Grosimea peretilor--
Fata = 18 mm
Laterale = 18 mm
MesajScris: Sâm Iul 11, 2009 2:44 pm
Localitate: sighisoara
daca a realizat cineva aceasta incinta va rog sa puneti poze cu ea :D
MesajScris: Dum Noi 08, 2009 11:05 pm
Localitate: Prahova
M-am gandit sa schimb pht-ul 408 de pe fullrange-urile mele cu selenium 15pw4 si m-am orientat spre d220ti sau pad 52.Problema este ca am filtrul pe inalte cu taiere la 6 khz si nu as vrea sa il schimb.Se poate pune unul din driverele astea cu acest filtru,si daca da care suna mai bine?
MesajScris: Dum Noi 08, 2009 11:07 pm
Localitate: Giurgiu
d220ti :wink:
MesajScris: Dum Noi 08, 2009 11:09 pm
daca pastrezi filtrul , recomand Selenium D202 TI
MesajScris: Lun Noi 23, 2009 10:39 am
Localitate: Prahova
Cateva poze facute in timpul realizarii proiectului cu 15pw4 si pht 408.Incintele sunt facute din OSB de 18 mm pentru ca nu am gasit altceva,nici macar PAL,nu sunt finisate,urmeaza sa pun mocheta neagra fara insertii din acelea albe si picioruse de cauciuc.
http://i46.tinypic.com/2z5puo7.jpg
http://i47.tinypic.com/a2599u.jpg
http://i48.tinypic.com/osu1qq.jpg
http://i48.tinypic.com/lz1x5.jpg
http://i48.tinypic.com/15qvgnn.jpg
http://i50.tinypic.com/w8ouj4.jpg
http://i50.tinypic.com/2gsidm1.jpg
http://i45.tinypic.com/1eti04.jpg
http://i45.tinypic.com/2aik5f8.jpg
http://i46.tinypic.com/2e3tn9y.jpg
Momentan le amplific (nu radeti) cu o combina sony dar urmeaza in ianuarie sa-mi iau amplificator in limita bugetului de 15 milioane (poate imi dati si vreo sugestie).
EDIT:cu mocheta pe ele
http://i50.tinypic.com/k36p3t.jpg
http://i46.tinypic.com/ek2vs9.jpg
Ultima oară modificat de Dan Anghel pe Dum Noi 29, 2009 8:23 pm, modificat de 3 ori în total.
MesajScris: Lun Noi 23, 2009 1:13 pm
`bravo Danutz. Felicitari, arata f bine ;)
in 15 milioane iti poti lua amplif calumea. Variante sunt cacalau. tu ai avea nevoei undeva de.. 400W in 8 ohmi pe canal. sunt variante pana in banii aia, 15 mil.
MesajScris: Mar Noi 24, 2009 9:07 am
bravo dane!
offtopic: la 15 mil te pot procopsi eu cu ecler xpa 5000(numai sa`l mai aiba cel care il dadea)
MesajScris: Mar Noi 24, 2009 11:14 am
Localitate: Prahova
Ar fi bun eclerul xpa 5000 dar eu am banii disponibili abia in ianuarie...
MesajScris: Mar Noi 24, 2009 11:38 am
sau chiar un XLA1000 care are aceeasi putere dar are sursa in comutatie si crossover incorporat
MesajScris: Mar Noi 24, 2009 1:09 pm
Localitate: Prahova
Unde as gasi XLA 1000 la 15 milioane?
 Subiectul mesajului: Re: Proiect fullrange Selenium 15PW4 + P-audio PHT-408
MesajScris: Dum Noi 28, 2010 11:24 pm
Salutare la toata lumea,
Eram foarte convins sa ma apuc de un proiect cu hp15w + pht 411 + flitrul de la DNA cu 24dB etc,
Am strans toate informatiile necesare buget etc. apropo, sunt oarecum un inceptor in boxe "profi"
Toate bune pana cand am vazut ca defapt, hp-ul e vechi, cica nu s-ar mai produce, dar eu l-am gasit pe la magazine,
si ca ar fi acest selenium mult mai ok, si ca acest proiect ar suna mult mai bine decat cel de care vroiam sa ma apuc.
Bun, ma apuc sa fac acest proiect, daca voi ziceti ca e e mai ok, las la o parte cel cu hp15w si ma apuc de asta,
dar, ce filtru sa folosesc, care sunt dimensiunile exacte la carcasa, la cel precedent aveam un proiect 3d de la foca,
la asta sunt foarte putine detalii.
Ma puteti ajuta va rog cu aceste detalii, adica, schema de flitre, dimensiuni exacte, si daca ar merge cu pht 411, am inteles ca ar fi mai buna ca 408.
Si o ultima intrebare, e vreun proiect mai bun ca acesta, respectand categoria in care ne aflam de boxe.
Multam anticipat!
MesajScris: Dum Noi 28, 2010 11:30 pm
HP-15W este inca in stoc si inca in productie (doar pentru piata din Romania)
pentru fullrange este mai potrivit decat 15pw4 ca si prim proiect.
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Google [Bot] şi 4 vizitatori
