Acum este Mar Iul 01, 2025 6:03 am
 Subiectul mesajului: niste subwoofere Hp-18w sau hp-18s
MesajScris: Joi Aug 31, 2006 11:43 am
Deci as vrea sa imi fac niste subvofere(2 la numar) cu Hp-18W sau cu Hp-18S.Subwooferele vor fi folosite si in casa si la sonorizari diverse,muzica va fi de toate genurile dar va predomina house,hip-hop
Ma intereseaza care ar suna mai bine din cele doua si ce proiect sa adopt:
1. Doua cutii basreflex cu cate un dif in fiecare
2.O cutie basreflex cu doua difuzoare in ea
3.Incinta bandpass cu doua difuzare in ea(era pe forum un proiect)
MesajScris: Joi Aug 31, 2006 11:52 am
bassreflex este cea mai buna optiune in cazul tau
fa 2 incinte separate
in felul asta , sistemul e f usor de stocat si de transportat
aa, si foloseste hp-18S , diferenta de performanta face sa merite din plin diferenta de 100 de lei :wink:
MesajScris: Joi Aug 31, 2006 1:41 pm
inca o intrebare,cat de mult se simpte diferenta la volume mici.Am auzit ca hp-18W suna mai bine la volume mici.Cat de mult se simpte diferenta aceea.(se poate rezolva din egalizator diferenta)
Daca se poate nexus un linc catre un proiect de basreflex,nu conteaza daca este mare cutia doar sa scot tot ce se poate din ele.
MesajScris: Joi Aug 31, 2006 2:07 pm
da, se poate rezolva cu un EQ, dar sa stii ca nu este atat de sesizabila.
intai vezi cum suna , si vei hotara singur daca ai nevoie de eq
proiect aici:
http://www.forumpoweraudio.ro/viewtopic.php?t=192
MesajScris: Joi Aug 31, 2006 2:43 pm
ai te rog parametri de la hp-18s ca momentan site-ul tau nu merge. mai ai cumva pe stoc hp-18s o pereche
MesajScris: Joi Aug 31, 2006 5:56 pm
trebuie sa verific cat de repede se pot livra difuzoarele sosite cu importul nou
voi reveni cu raspuns inclusiv la mesajul privat
ca idee pe luni ar trebui
MesajScris: Dum Sep 03, 2006 7:34 pm
nu e cam mare o cutie de 230 litri pt un 18''
Nu o sa ajunga foarte usor la x mech?
MesajScris: Dum Sep 03, 2006 10:06 pm
volumul intern este undeva pe la 165 litri pt acel proiect
MesajScris: Lun Sep 04, 2006 12:58 am
In principiu e bun proiectu ala pt hp18s.
Da cred c a se ajunge la 165 de litri daca mai scadem volumul rezonatoarelor al difuzorului si al ransforsarilor.
Inca ceva,ce rol au cele doua placi care sunt pe latul cutiei.
MesajScris: Lun Sep 04, 2006 9:59 am
evident ca se scad ranforsarile si rezonatoarele
acolo sunt placi de PAL sau MDF puse in cant ca si ranforsari
