Acum este Sâm Iul 05, 2025 10:55 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 48 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3, 4  Următorul
 Subiectul mesajului: Proiect Subbas 2x15" Bandpass ordinul 4 cu hp-15W
MesajScris: Joi Ian 26, 2006 7:17 pm
Localitate: Galati
vreau sa imi cumpar un amplificator de 400w pe 4ohmi. ar merge sa fac un woofer cu 2*hp15w legate in parale(ptr a obtine 4 ohmi)? sau chiar 2 woofere bandpass ordin 4 legate in paralel
MesajScris: Joi Ian 26, 2006 7:46 pm
DA
MesajScris: Joi Ian 26, 2006 7:52 pm
este perfect
daca vrei 2 difuzoare intr-o incinta eu iti propun asta:
 Subiectul mesajului: cu hp15w???
MesajScris: Joi Feb 23, 2006 10:23 pm
:?: se poate adapta astfel de incinta cu 2 difuzoare si pt difuzoare hp15W? si.. cel mai important,.. ar suna bine? mai bine decat sa fac 4 woofere separate cu hp15W, spre ex 4 hybrizi cu hp15W. ar suna mai bine 2 incinte cu 4 difuzoare decat 4 woofere separate hybrid?
daca poti.. da si mie o schema
MesajScris: Vin Feb 24, 2006 11:14 am
nu esti atent deloc!
e chiar pt hp15W :lol: :lol: :lol: :lol:
MesajScris: Sâm Apr 15, 2006 12:53 pm
Daca are cineva un grafic de frecventza il rog ff frumos sa-l posteze aici. Si eu aproape am terminat aceastea incinta si sunt curios la ce frecvente se va situa. Apropo subul asta este capabil de mici sonorizari la exterior?
:roll:
MesajScris: Sâm Apr 15, 2006 6:46 pm
graficul de frecventa, este valabil cel de la subwooferul bandpass de ordin 4 cu un singur hp-15W, doar ca va fi mai mare spl-ul la 1W cu 3 dB :wink:
da, este capabil si de mici sonorizari de exterior, dar asta cel mai bine ai sa verifici tu singur dupa ce il testezi :wink:
MesajScris: Mar Aug 08, 2006 5:00 pm
Localitate: bihor
ar merge si E15-350N in aceasta incinta?
ar iesi niste incinte super usoare :twisted:
MesajScris: Mar Aug 08, 2006 5:03 pm
da, merge
MesajScris: Mar Aug 08, 2006 7:07 pm
nexus... este capabil e15-350n sa coboara asa jos in fredcv ca si hp15w? sa redea frecv asa joase ??? subbas ?? mai ales intr-o incinta de asta, dar in reflex? ii capabil sa scaota subbas?
MesajScris: Mar Aug 08, 2006 7:34 pm
E15-350N este un echivalent a lui HP-15W dar cu o sensibilitate mai buna
MesajScris: Mar Aug 08, 2006 8:40 pm
ii brici, da stii de ce am intrebat.. ca in fullrangeurile mele nu prea isi arata "basu" :) kiicku doar.. si ma gandesc sa iau 2xe10-150s si sa iau ink 2 pad52 si sa fac 2 sateliti cu e10-150s si pad si e15-350n sa il bag pe bas, sa fac 2 subwoofere din ele.. reflex.. si ma intrebam daca ii capabil sa bubuie !
MesajScris: Mar Aug 08, 2006 9:29 pm
Localitate: oradea
mai bine faci sateliti din e15 + pad52 si mai pui una sau doua subwoofere meseriase
MesajScris: Mie Aug 09, 2006 1:00 am
pai am e15-350n si pht 408 si ziceam sa cumpar e10-150s pt ca voi avea mai multe medii decat la e15-350n si un pad52 nici nu se compara cu pht 408 si in legatura cu e15-350n... incintele de acuma mi-s acordate la 55 Hz iar eu de aia am intrebat.. pot obtine mai mult bas? decat am acuma.. nu prea am subbas.. am doar kick is acordate destul de sus in frecv.. as vrea sa le acord pe la vreo 40 hz :) sa fac 2 woofere cu e15-350n. si atunci doar in castig ies.. inalte mai multe ( pad52>pht) medii mai multe (e10-150s>e15-350n) si bas mai mult (subwoofer>fullrange acordat la 55) ,asa cred eu ca ar fi mai bine....
MesajScris: Mie Aug 09, 2006 9:24 am
Localitate: oradea
nu uita ca e15 suna f bine pe medii si nu este specializat pt bas
tiar trebui incinte cam de 120l (fb=40hz) pt e15 ca sa ai mai mult bas.
singurul avantaj ar fi ca poti da mai tare subwooferele fata de sateliti si asta ar da impresia de mai mult bas ... dar asta ai putea face si dintrun egalizator la fullrange.uri
tu parca aveai un sub cu hp18... dc nu il mai folosesti? vrei sal vinzi?
