Acum este Sâm Iun 07, 2025 3:25 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 42 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3  Următorul
 Subiectul mesajului: ajutor incinta subwoofer va rog
MesajScris: Joi Oct 22, 2009 6:52 pm
Localitate: Tirgu-Mures
Salut am un difuzor de 15 inch de la . LW-1503,as vrea sa fac un subwoofer cu el, ce incinta mi-ati recomanda? m-am tot uitat pe forumul acesta si am gasit o gramada de incinte .. dar toate sunt ptr p.audio....
eu unul oscilez intre un proiect de la beyma si incinta hd 15... va rog ajutati-ma. multumesc[/img]
MesajScris: Joi Oct 22, 2009 7:46 pm
Localitate: Buzau
Pentru HD15 ai nevoie de 2-4 bucati. Eu am 4 momentan, dar astept sa vad cum suna toate. 1 singura bucata e slaba.
Proiectul de la beyma cred ca e SB15. Kenwood a avut un sd15 in incinta aia.
Daca e vorba de 1 singura bucata renunta la HD. Mergi ori pe SB15 ori pe un br de ~120L acordat pe la 45hz.
MesajScris: Joi Oct 22, 2009 11:12 pm
multumesc mult pentru informatii si pentru promptitudine,am sa incerc proiectul de la beyma(SB15) poate pe viitor o sa fie 2 bucati,eram curios de parerea cuiva care totusi se pricepe mai bine la incinte,daca merita sa pun difuzorul asta in asa ceva....acum si daca merita si daca nu oricum subwoofer ajunge da macar sa vad cum e mai bine . multumesc inca o data,spuneti-va parerile sa vedem...
o intrebare.. cam care ar fii diferenta intre BR si proiectul beyma SB 15? in materie de spl si cum suna.apropo cred ca vor fii mai mult folosite in sali...dar si afara deci imi trebuie ceva care sa sune bine atat in interior cat si afara.multumesc inca o data
MesajScris: Joi Oct 22, 2009 11:21 pm
am un SB15 aici
am sa-i fac maine o proba sa vad cum se comporta
stay tunned 8)
MesajScris: Vin Oct 23, 2009 12:54 am
multumesc mult nexus.... as aprecia foarte mult,astept raspunsul tau...apropo poate ca e offtopic da numa ca idee un t amp e800 cu un crossover ar face ceva subwooferului sau mai bine imi adun bani de o putere mai mare.multumesc
MesajScris: Vin Oct 23, 2009 7:12 am
Localitate: Buzau
Daca il pui in punte e ok. Nu va fi nevoie sa fortezi statia. Daca nu o tii numai in clip pe difuzorul acela nu vor fi probleme.
MesajScris: Vin Oct 23, 2009 10:52 am
bun deci imi trebuie si statie...cred ca o sa iau t amp ta1050 asta mai pe viitor ca nu am bani acuma si vine si revelionu si sarbatori,dar subwooferele poate reusesc sa le construiesc. de proiectu asta as vrea sa ma apuc luni.multumesc
MesajScris: Vin Oct 23, 2009 4:03 pm
SB15 si eu am facut.
SB stie doar subbas. Suna penal peste 80-90hz. Kick nu are ! Cel putin impresia asta mi-o lasat-o mie cu un SD15 inauntru.
MesajScris: Sâm Oct 24, 2009 9:36 am
ok....
l-am luat ieri putin la omor pe SB-15 :lol:
am montat un HP-15S de 8 ohmi si l-am amplificat cu un ECLER DPA2000 cu procesor AMIC
highpass la 35Hz 24 dB / oct Butterworth, lowpass la 100Hz cu 24 dB/oct Linkwitz Riley
satelitul era de 10"+1" driver
concluzia:
nu este nimic iesit din comun, este un subwoofer putin mai eficient decat un bassreflex clasic.
nu suna foarte bine mai sus de 100 de Hz (devine bubuit ) si nici de coborat nu coboara mai jos decat un bassreflex.
in combinatie cu un satelit de 10" sau 12" poate alcatui un sistem portabil destul de frumusel.
pentru aplicatii de Dj este ideal
MesajScris: Sâm Oct 24, 2009 9:39 am
Localitate: Buzau
Deci un BR se aude cam la fel, doar ca are kick mai bun?
MesajScris: Sâm Oct 24, 2009 9:42 am
SB-15 se comporta ca un bassreflex, doar ca e putin mai eficient
MesajScris: Sâm Oct 24, 2009 12:14 pm
cam cu cat? 1-2 db.E mai eficient in toata banda reprodusa sau?
MesajScris: Sâm Oct 24, 2009 12:27 pm
luci scrie:
as spune ca zona 55-60Hz este mai accentuata cu vreo 3 dB fata de un bassreflex
de aceea si suna bine pe muzica dance/disco
MesajScris: Sâm Oct 24, 2009 7:01 pm
Localitate: Bistrita
Si daca nu te superi, zii si cum ti-ai dat seama? De ce nu il masori sa dai date putin mai exacte, ca sigur ai si cu ce ? :wink:
www.md-events.tk
***Scarface***
MesajScris: Sâm Oct 24, 2009 7:41 pm
nu am un subwoofer bassreflex cu HP-15S pt a face comparatie directa
