Acum este Lun Iun 30, 2025 1:40 pm
 Subiectul mesajului: Subwofer pentru G-1251
MesajScris: Vin Sep 08, 2006 1:41 pm
Ce subwofer(e) imi recomandati pentru 2 sateliti G1251+PHT-411?
Mentionez ca sonorizez toate genurile de muzica, si inauntru si in aer liber...
<Daca se poate as dori sa fie si cat mai compacti, ca sa fie usor de transportat>
E m-am gandit la 2 HP-15W sau HP-15S, intr-o incinta.... se poate?
La ce frecventa ar trebui taiat? eu m-am gandit undeva la 1000Hz, sau e prea mult? e mai bine la 180Hz?
MesajScris: Vin Sep 08, 2006 1:45 pm
Localitate: Brasov
intrebare offtopic: la ce frecventa ai taiat G-1251 de PHT-411? :lol:
Era nevoie de acel tweeter?
MesajScris: Vin Sep 08, 2006 2:02 pm
Spune si ce fonduri ai...
Ar fi bun ceva de 15"...eventual un C15-600EL, sau C15-400B... :roll:
MesajScris: Vin Sep 08, 2006 2:17 pm
Nu mai tin minte la ce frecventa era.... nexus mi-a dat o schema de filtru dar aceea era pentru 2 difuzoare G-1251 si 2 PHT-411 legate in paralel, la 4 Ohm..
Daca tin eu bine minte, filtrul era de ordinul 2 si avea un condensator de 1,5 uF...
...cred ca era taiat undeva pe la 10-12KHz....
as dori sa nu cheltui sume exagerate....
MesajScris: Vin Sep 08, 2006 2:26 pm
2 subwoofere cu cate un hp-18S minim
MesajScris: Vin Sep 08, 2006 3:04 pm
Nexus, tu te referi pentru un difuzor G1251 + HP18/canal sau 2xG1251 + HP18(sistem 2.1)?
Poti sa imi faci te rog un proiect pentru asa ceva, cu dimensiuni minime?
Sunt curios sa vad cum arata...
Dar in acelasi timp, eu vreau sa fie un sistem compact, sa poata incapea intr-o masina(Dacia mea);
Si din ce cauza nu se pot folosi difuzoare de 15''?
MesajScris: Vin Sep 08, 2006 3:18 pm
http://www.forumpoweraudio.ro/viewtopi ... 92&start=0
incinta pt hp-18s
recomand cate un sub pt fiecare satelit deoarece g1251 are o sensibilitate foarte ridicata
se poate folosi si c15-600EL sau 600N , dar raportul optim pret/ performanta se obtinea cu cel de 18"
MesajScris: Vin Sep 08, 2006 3:40 pm
Ok, am inteles....
c15-600EL vs. HP18S
dar...
Ce dimensiuni are incinta cu C15-600EL?
Ce incinta pentru sateliti sa folosesc pentru G-1251? e buna cea pentru G-1250? sau mai trebuie acordata?
MesajScris: Vin Sep 08, 2006 4:12 pm
pt c15-600EL incinta are cam 100 litri (cub cu latura de 500mm )
acum observ ca nu vei folosi fullrange-urile pe care le aveai deja cu 2xg1251+ tweeter
in cazul asta ar merge mai bine un
2x sub de 120 litri cu c15-400B sau HP-15S
ATENTIE !
g1251 nu mai este disponibil (nu a moi fost importat in acest transport)
doar G1250 mai este disponibil
