Acum este Sâm Iul 05, 2025 1:23 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 162 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Următorul
 Subiectul mesajului: Proiect subbass Planar Wave Horn cu c18-650EL
MesajScris: Lun Oct 31, 2005 8:02 pm
Acesta este un proiect de subwoofer planar horn loaded
difuzoarele compatibile cu acest tip de subbass sunt (cu modificari ale tuburilor de reflex):
P-audio
C18-650EL
WN-18S
HP-18W
HP-18S
Selenium
18-SW1P
avantajul acestui tip de horn este faptul ca nu este necesar un numar mare de unitati pentru a cobori suficient de jos
este necesar un highpass la 35Hz pentru a se limita cursa difuzorului
Ultima oară modificat de Mircea Bartic pe Dum Iun 03, 2007 3:29 pm, modificat de 2 ori în total.
MesajScris: Joi Noi 17, 2005 12:28 am
Ce se schimba cand folosim incinta cy\u diful pus cu fatza in afara fata de incinta care are difuzorul cu magnetu in afara.
N-am vazut cam pana la act coboara incinta asta si ce spl se aduna cu spl-ul difuzorului (m-ar interesa pt hp-18w sau c18-650lf)
MesajScris: Joi Noi 17, 2005 8:56 am
nu e nici o diferenta cum amplasezi difuzorul
:wink:
SPL 101 dB @ 1W
SPL la puterea RMS - 130dB continuu plasat pe pamant
MesajScris: Joi Noi 17, 2005 11:26 pm
Ceva nu se leaga aici...sunt doua proicte diferite, cum au amandoua acelasi SPL daca cel de jos e mai scurt ca primu, ceva tot se schimba acolo
MesajScris: Vin Noi 18, 2005 9:45 am
cu cat scurtezi horn-ul cu atat pierzi sensibilitate in zona joasa din frecventa
MesajScris: Mie Apr 12, 2006 3:02 pm
Localitate: Cluj Napoca
Puteti sa faceti ceva cu linkuri la schema pentru ca nu merg! :(
Va multumesc!
MesajScris: Mie Apr 12, 2006 3:12 pm
am refacut link-urile, acum merg
s-ar putea face cu C15-600EL un sub din asta?
MesajScris: Mie Apr 12, 2006 3:14 pm
teoretic da, dar hornul va trebui reproiectat pt ca nu se va mai comporta la fel
pt c15-600el sunt alte proiecte mai interesante
MesajScris: Mie Apr 12, 2006 3:27 pm
Mai am gasit o schema pentru C18-650EL http://www.forumpoweraudio.ro/viewtopi ... =192(prima schema expusa de dj tymy)
si m-ar interesa care dintre cele doua scheme(cea de aici si cea expusa de tymy)ar fi mai buna pentru difuzorul acesta?? Pentru a le folosi (2 subwoofere) intr-o discoteca la cam 400 de oameni?
Va multumesc!
MesajScris: Mie Apr 12, 2006 3:37 pm
cea de aici este mai buna,
dar asta este cea mai buna:
:wink:
pt c18 trebuie scurtate tuburile cu 110mm
totusi recomand selenium 18sw1P pt senzatii extreme...
 Subiectul mesajului: Re: Proiect subbass Planar Wave Horn cu c18-650EL
MesajScris: Sâm Oct 14, 2006 9:21 pm
P-audio
C18-650EL
WN-18S
HP-18W
HP-18S
Selenium
18-SW1P
is it possible to use that short planar plan with the PAUDIO C18 650 el instead of the C18 600 lf ?
and if it's possible may i have modification to do ?
MesajScris: Dum Oct 15, 2006 5:40 pm
fabrizio971 scrie:
Yes, it would be a better choise than C18-600 .
You don't need to make any kind of modification.
MesajScris: Sâm Oct 21, 2006 10:45 am
DNA scrie:
fabrizio971 scrie:
simulation by a friend with a C18 650EL: good plan
MesajScris: Vin Noi 10, 2006 2:32 pm
As you see it's the first planar horn made in diy in France.
