Acum este Dum Iun 08, 2025 1:25 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 44 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3  Următorul
 Subiectul mesajului: CUBO 12 & MTH 30 - Planuri
MesajScris: Sâm Mai 14, 2011 5:40 am
Mircea, DNA sau altii, ati auzit careva asa ceva ?
Tare laudat e de baietii de pe freespeakerplans, cei care l-au facut ziceau ca suna demential.
Uite ce spune si userul "cubo" despre el aici
http://www.freespeakerplans.com/cubo-12.html
Ultima oară modificat de Fechete Ionut pe Sâm Mai 14, 2011 7:24 pm, modificat 1 dată în total.
 Subiectul mesajului: Re: CUBO 12 - Plan
MesajScris: Sâm Mai 14, 2011 7:35 am
e un tapered horn
proiectul este destul de simplu , in doua ore iti montezi o incinta de proba ca sa vezi cum suna. :wink:
MesajScris: Sâm Mai 14, 2011 10:55 am
interesant proiect
ia fa ioane 2 bucati si zi-ne si noua cum suna
poate facem si pe la iasi niste dracovenii cu ., k se incadreaza perfect in parametri :mrgreen:
MesajScris: Sâm Mai 14, 2011 11:12 am
partea faina e ca este si pe 15" si pe 18" :D
Ma gandesc sa fac 1 de asta sau 2 de astea. Nu cred ca ar avea rost sa incerc altceva...
Mircea, nu il poti reproiecta sa il faci mai ingust, dar mai adanc...
PS : Eu nu am doar decat E12-250n....
MesajScris: Sâm Mai 14, 2011 11:24 am
nu pre se reproiecteaza pentru ca trebuie sa mentii lungimea path-ului egala
fa un prototip asa si mai vedem dupa aceea
ai mai construit ceva asemanator in trecut .
SB15 cu P-audio SD15
MesajScris: Sâm Mai 14, 2011 11:48 am
da, cobora foarte bine, dar era parca putin directional...
Uite, am mai dat de unul..
http://www.freespeakerplans.com/mth-30.html
Care crezi ca ar merita incercat ?
Cubo 12 sau MTH 30 ?
MesajScris: Sâm Mai 14, 2011 1:18 pm
MTH mai degraba
pare gandit mai in detaliu fata de cubo care parca ar fi plesnit la nimereala pe o foaie
MesajScris: Sâm Mai 14, 2011 1:26 pm
up
MesajScris: Sâm Mai 14, 2011 1:56 pm
o sa le fac ambele sa vad ce si cum....
Mircea, cred ca astea ambele sunt peste BP6-ul proiectat pt E12-250N , nu ?
MesajScris: Sâm Mai 14, 2011 5:17 pm
nu stiu ce sa spun
cel mai corect ar fi sa faci si bandpass-ul si sa le compari "in real life" unul langa celalalt.
MesajScris: Sâm Mai 14, 2011 6:47 pm
ar fi cam mult sa fac 6 incinte... 2 bandpass, 2 MTH30 si 2 cubo 12....
si pentru test, imi trebuiesc 6 difuzoare. 2 bucati E12-250n, 2 bucati BT LW..... si 2 bucati Selenium 12WS600 sau ceva puternic pe 12"....
cam multe... :-s
MesajScris: Sâm Mai 14, 2011 7:00 pm
am eu niste lw1203 05 pt niste probe le trimit. numai sa nu fie chiar sadice.
MesajScris: Sâm Mai 14, 2011 7:23 pm
am de unde sa cer difurile astea. Nu e o problema. Mersi oricum ! Ideea era ca nu stiu daca toate 3 au aceleasi diametre pt decupaje si aceasi distanta intre gauri... As face cu piulita incastrata, dar nu stiu daca sunt identice sistemele de prindere....
 Subiectul mesajului: Re: CUBO 12 & MTH 30 - Planuri
MesajScris: Sâm Mai 14, 2011 7:59 pm
De obicei variaza cu cativa mm de la difuzor la difuzor,cel mai sigur e sa te uiti in PDF-urile difuzoarelor.
MesajScris: Sâm Mai 14, 2011 8:13 pm
Paudio-ul si Seleniumul au PDF-uri, BT-ul nu are :D
anyway.. si dac ale prind in 2-3 piulite sper sa tina.
Mircea, Dan, crezi ca trebuie legate firele invers la borne ? in antifaza ? sau si asta.. trebuie testat....
Teoretic cum se leaga ?
