Acum este Sâm Iun 07, 2025 10:08 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 42 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3
 Subiectul mesajului: Suboofer help
MesajScris: Mar Iun 29, 2010 6:23 pm
Localitate: tecuci
Salut zi si mie toate dimensiunile cutie sa incerc si io si daca ma poti auta add y0_marius93 sau lasa id tau sa te pot contacta si pana la urma ce difuzoare ai folosit :)
MesajScris: Mie Iun 30, 2010 11:24 am
Localitate: Tirgu-Mures
Editat de administratie
reclama nu este permisa asa ca data viitoare te rog sa faci copy pase la informatii.
Sincer pana acuma nu am avut basi cu difuzoare mai mari de 12, nu am avut nici un sub cu lw15 in br, dar ce pot sa va spun ca am mai ascultat basii cu difuzoare de 15 si nu m-au impresionat dupa ce le-am ascultat pe ale mele.
Exista si o explicatie logica, este un subwoofer din simulari reiese ca partea de 50 Hz e mai accentuata cu 3 db fata de ub Br,ceea ce nu e putin,dar trebuie taiat pe la 100-110 Hz,raspunde foarte bine la frecvente mici.Am facut un test si cu un generator de semnal ce e disponibil pe net,am introdus mai multe frecvente si imi place foarte mult cum suna.
Plusuri:
- poate fi folosit de unu singur(nu trebuie mai multe ca sa se cupleze acustic)
-din cate am observat nu e pretentios la locul unde e pus in sala dar ii place mult langa perete sau intr-un colt
-arata bine:))
-din ce documentatie am gasit eu despre el, pe alte forumuri straine se zice ca e un fel de hybrid intre un band pass,Br si inca ceva da nu mai stiu ce era.
-Sincer pe mine m-a impresionat mult cum suna,sunt foarte multumit(am mai observat ca ii plac salile mari)
Minusuri:
-iese o cutie destul de mare,(aprox 30kg cu dif)asa la mana,ca nu l-am pus pe cantar.
-manerele trebuie puse intr-o pozitie nu foarte comoda daca e carat de un singur om,da ne descurcam(are roti)
-aaa si sa nu uit, prinderea in surube e destul de dificila din cauza spatiului stramt,in partea de sus a difuzorului.
-pana acuma cam atat am sa va spun
-nu prea are kick, si normal daca raspunde saracu pana la 100-110 hz
Proiect:
aici sunt cateva dimensiuni care nu sunt pe cel de la beyma.
si aici sunt brace-urile x1 x2 si x3(eu le-am pus,pentru rezistenta,normal zice ca nu trebuie,dar tot zic ca e mai bine cu ele)
AAA SA NU UIT PUNETI SI "Y1" SI "Y2" SUNT REZONATOARE SI IN PROIECTU ORIGINAL SI INTARITURI!
SPOR LA MUNCA,DACA POT VA MAI AJUT CU CE DORITI
CAND PRIND LA UN APARAT LE FAC POZE SI CU ELE FINISH!
Dimensiunile interioare nu sunt date decat acolo unde e placa pe care e fixata difuzorul,pentru ca vine in interior.
Dar materialul e de 15mm si se pot calcula,practic scazi din fiecare dimensiune exterioara cate 3 cm si ai dim interioare.
Eu am facut proiectul cel care e pe NEGRU,nu a iesit asa de lung ca si cel de 73 cm numa de 67 daca bine imi amintesc,Cand ai o masina combi,te uiti la 6 cm ca sa intre in masina,plus ca spatiu economisit e acuma ocupat de Roti.
AICI AI PROIECTUL: DUPA CARE M-AM GHIDAT EU,DOAR CA LATERAL L-AM CONSTRUIT DUPA CEL NEGRU DE MAI SUS,PENTRU CA ARE NISTE RANFORSARI SI NISTE BRACE-URI IN PLUS.(E BINE SA IL FACI CAT MAI REZISTENT,PENTRU CA IN PARTEA DIN FATA NU E INTARITA DE NIMIC PARTEA DE SUS(daca se urca cineva pe el ai toate sansele sa iti cada in boxa,daca nu e ramforsat cum trebuie))
P.S. Eu l-am construit din OSB care e destul de usor pe langa PAL, eu zic ca iese o constructie destul de solida.
http://profesional.beyma.com/download/pdf/SB15-1.pdf
 Subiectul mesajului: re
MesajScris: Mie Iun 30, 2010 3:32 pm
Localitate: tecuci
ms mult pt dimenziuni :)
MesajScris: Vin Iul 02, 2010 5:47 pm
IMI CER SCUZE ADMINISTRATIEI FORUMULUI PENTRU RECLAMA!
MULTUMESC PENTRU INTELEGERE
MesajScris: Vin Iul 02, 2010 6:14 pm
andrush_bad scrie:
Nu este nici o problema
ideea este ca nu prea agreem sa se faca link-uri catre site-uri detinute de firme concurente. Pe viitor incearca pe cat posibil sa faci copy/paste , chiar daca este mai usor sa dai direct un link :wink:
Mult succes in continuare!
 Subiectul mesajului: Re: ajutor incinta subwoofer va rog
MesajScris: Vin Noi 12, 2010 11:09 am
Am gasit pe acasa 2 difuzoare DIBEISI de 15" si as vrea sa le fac niste incinte, din cate stiu sunt auto, chinezarime, ma gandeam la o incinta bandpass, tot ce am gasit despre difuzoare:
DIFUZOR 8OHM 350W 15" 40CM
Putere max: 700W
* impedanta: 8 Ohm
* sensibilitate: 93dB
* frecventa: 20Hz - 3kHz
* magnet : 50 Oz
Am atasat si o poza aici: http://www.girlshare.ro/1713633.9
Ma puteti ajuta cu un proiect pentru acest difuzor, sau sa ma indrumati spre un proiect asemanator. Multumesc anticipat.
MesajScris: Vin Ian 07, 2011 12:23 pm
salut poti sa imi dai si mie te rog o schema detaliata la incinta ... si inca ceva cum se aud :mrgreen: ?
mersi mult
MesajScris: Sâm Ian 08, 2011 10:03 am
Buna,sincer nu mai gasesc proiectul,dar poti sa dai un search pe google la SB15...
De auzit se aud foarte bine daca sunt taiate pe la maxim 100hz,incintele nu au foarte mult kick,mai mult subbass dar cu 2 salteliti de 12 isi fac treaba foarte bine....nu stiu cum se va auzii difuzorul de la dibeisi...
Eu am avut in ele difuzoare LW-1503,dar la un chef a umblat un baiat la crossover si le-a dat drumu pana la 150hz si dupa 2 ore au murit:(
Cam cu atat pot sa te ajut momentan...scuze
MesajScris: Joi Iun 02, 2011 9:57 pm
Localitate: Galati
pentru dl. Mircea Bartic....SB15 este cumva putin directional, ar trebuie procesat sunetul pt alinierea cu satelitii?
Multumesc
www.bygmstudio.ro
MesajScris: Joi Iun 02, 2011 10:13 pm
este directional pe portiunea de midbass, insa nu ar trebui lasat sa functioneze pana acolo
trebuie intarziat satelitul cu 1.02ms
MesajScris: Joi Iun 02, 2011 10:29 pm
Localitate: Galati
Multumesc pentru lamuriri,
deci cu 2 sateliti de 15+1 , cross CX2310 dar fara procesor o sa am probleme?
Daca frecventa de taiere la sub va fi de 100 -120 hz?
Sunt in dilema, de fapt vad ca f multi useri sunt in dilema asupra incintei pe care o vor. Acum am mai vazut si MTH 30...nici nu mai stiu...
www.bygmstudio.ro
MesajScris: Joi Iun 02, 2011 11:23 pm
ghici cine o fost maniacul cu ranforsarile de la SB15 ? :lol: ...
Desenul ala de mai sus, cel pe negru e facut un autocad de mine si am zis sa ii fac si intariturile alea pt ca il intareste super bine. Ideal ar fi sa nu vibreze deloc....
Eu am facut SB15 inainte, dar mi se parea ca se anuleaza repede cu elementele de constructie/decor din interior. Cand l-am scos afara in aer liber, o avut un bas foarte placut si deep.
