Acum este Sâm Iul 05, 2025 8:58 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 232 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: Proiect Subbass Planar Wave Horn 1x18"
MesajScris: Mie Sep 26, 2012 8:46 pm
am un difuzor http://www.proaudio.md/index.php?pag=ca ... uct&id=562 amplificatorul este un crown ce2000
MesajScris: Dum Ian 27, 2013 1:49 pm
Localitate: Brasov
Salutare baieti (dupa o pauza de cativa ani de forum)
Ce parere aveti de un Planar cu difu asta http://poweraudio.ro/?p=productsMore&iPro ... model-2012 ?
MesajScris: Dum Ian 27, 2013 1:55 pm
midvedi vadim scrie:
Retarzii aia nu au si traducerea site-ului in limba romana ?
Limba oficiala in Repubica Moldova nu este limba romana ( moldoveneasca ) ?
Vezi articolul 13 ( ??? ) din Constitutia Republicii Moldova http://lex.justice.md/index.php?action= ... &id=311496 sau aici http://ro.wikipedia.org/wiki/Republica_ ... te_note-59 , rusofonii sunt cel mult 8,5% din populatie...
Site-ul ala este facut doar pentru 8,5% din moldoveni ?
MesajScris: Dum Ian 27, 2013 2:17 pm
Ghinet Alexandru scrie:
producem planare cu acel model de difuzor inca de cand a intrat in oferta.
Merge excelent!
MesajScris: Dum Ian 27, 2013 3:12 pm
Localitate: Brasov
Merge direct in incinta de planar pt C18 vechi fara nici o modificare?
MesajScris: Dum Ian 27, 2013 6:20 pm
da
C18-ul nou este gandit sa functioneze in incintele proiectate pentru modelul vechi. De aceea si are acelasi indicativ.
MesajScris: Lun Ian 28, 2013 1:14 pm
Localitate: Brasov
S-ar preta C18 in alta incinta mai bine decat in asta ? (si ma refer aici la aplicatii focusate subbass + kickbass , nu doar unul . Adica vreau undeva o solutie de mijloc , nici numa pe subbass nici numa pe kickbass)
MesajScris: Lun Ian 28, 2013 1:37 pm
bassreflex? 8)
MesajScris: Mar Ian 29, 2013 1:57 am
Localitate: Oradea/Suplac
salutare tuturor. am deja un planar cu C18-650EL, iar zilele astea am luat la pret bun un Beyma 18G550... as vrea sa mai fac inca unu cu acest difuzor. ce modificari ari trebui sa fac? multumesc mult.
MesajScris: Mar Apr 02, 2013 5:33 pm
Salutare la toata lumea. Zilele urmatoare vreau sa ma apuc sa fac 2 subwoofere folosind acest proiect si as vrea sa stiu daca difuzorul Selenium 18sw1p mai exista. Pe poweraudio.ro am gasit doar P-audio C18-650EL II si din cate am vazut mai sus, am inteles ca merge folosit in incintele proiectate pentru modelul vechi. Pentru noul model de la p-audio, tuburile rezonatoare trebuie sa fie tot cu 11 cm mai scurte? Din ce material recomandati sa le fac? mdf sau tego? Finisajul o sa fie facut cu vopsea Warnex.
MesajScris: Mar Apr 02, 2013 9:40 pm
trebuie sa facem cat de curand un import de la JBL Selenium pentru ca stocurile sunt destul de reduse in acest moment.
18SW1P nu este in stoc in acest moment
nici C18-650EL II nu este
o sa ma uit dupa nste alternative de la RCF B&C si Beyma daca vrei
Ce mai avem la pret bun este acesta:
http://poweraudio.ro/Difuzoare_profesiona ... AG_18_inch
MesajScris: Mie Apr 03, 2013 2:08 am
Nu e graba. De subwoofere o sa am nevoie la vara, dar pentru ca in perioada asta nu prea am nimic de facut..o sa ma apuc de incinte si as vrea sa-mi spui ce difuzor imi recomanzi si care crezi ca o sa mai fie pe stoc, ca sa stiu cum le fac...difuzoarele pot sa vina si dupa o luna. Stiu ca difera doar lungimea rezonatoarelor...dar daca apuc sa le si vopsesc... Am vazut difuzorul de la mag, dar banuiesc ca e mai slab fata de celelalte, daca este la pretul asta. Prefer ceva mai scump si mai bun..asa cum sunt si satelitii luati de la voi de acum 5 ani, cu care n.am avut nici o problema....cu toate ca magnetii au ajuns la temperaturi mai mari :) si din drivere mirosea bobina incinsa de la cativa metri. Topurile sunt modelul c152fb si au difuzoare p-audio c15-600el...ar fi ok daca fac si subwooferele tot cu difuzoare p-audio sau nu are importanta?
MesajScris: Mie Apr 03, 2013 11:22 am
pai , daca nu este graba poti astepta dupa C18
o sa soseasca in stoc pana o sa ai nevoie de ele
poti sa te apuci de incinte in cazul asta
MesajScris: Joi Mai 16, 2013 11:11 am
incintele sunt gata si as vrea sa stiu daca au venit dif c18 sau cand credeti ca vor ajunge
MesajScris: Joi Mai 16, 2013 11:59 am
vine la inceputul lunii viitoare ceva mai bun la acelasi pret ca si C18
8)
ImagineImagine
http://www.paudiothailand.com/showproduct.cfm?id=773
http://www.paudiothailand.com/pdf/produ ... -22423.pdf
