Acum este Mie Iul 09, 2025 8:27 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 38 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3  Următorul
MesajScris: Sâm Iun 03, 2006 10:39 pm
Localitate: Romania
a incercat cineva sa simuleze un C18 650 EL intr'un horn 1850 ? tare curios as fi de acea incinta ... e si o leak mai mare fatza de hornu propus initial si din cate am vazut coboara o leak mai jos in frecventza
MesajScris: Sâm Iun 03, 2006 10:52 pm
am sa simulez maine
am simulat Sd18EL mai demult, in el si arata graficul f bine :wink:
MesajScris: Dum Iun 04, 2006 6:21 pm
Localitate: Romania
so any news ?
MesajScris: Dum Iun 04, 2006 7:02 pm
4 bucati in aer liber
MesajScris: Dum Iun 04, 2006 7:36 pm
arata bine...zic eu
MesajScris: Lun Iun 05, 2006 2:13 pm
Localitate: oradea
raspunsu in frecventa nu e totul, ar mai trebui sa pui si cone displacement(va trebui sa te decizi la ce frecventa sa pui highpassul) si GD
MesajScris: Lun Iun 05, 2006 2:22 pm
hightpass-ul cred ca va fi pe la 40 Hz :roll:
MesajScris: Lun Iun 05, 2006 6:19 pm
despre Xmax nici nu se pune problema, il depaseste cu mult.
Ultima oară modificat de Sharky pe Mar Apr 07, 2009 8:15 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Lun Iun 05, 2006 8:04 pm
Localitate: oradea
cu high pass asa jos o sa o ia diful la sanatoasa fara sa bagi putere mare in el.
nu neaparat
pana nu vezi simularea nu poti sa zici mai nimik ...caracteristicile astea variza de la un horn la altul .. poate la unu ai excursie mai mare, la celalalt excursie mai mica
in teorie, hornurile ar trebui sa micsoreze excursia fata de alte incinte la aceleasi puteri
esenta ar fii ca pd1850 e un dif mai barosan decat c18, un pd1850 ar avea viata mai lunga intrun asemenea horn si performantele hornului ar fi exploatate la maxim. c18 are xmax cam mic pt categoria lui, (cei drept, folosit corespunzator, se poate faca treaba si cu acei 5mm) pe cand pd1850 are 11mm .. mult mai potrivit pt un horn
MesajScris: Lun Iun 05, 2006 8:54 pm
simularea arata un maxim de 10mm cursa difuzorului la 40Hz la 650W (in teorie)
in realitate va fi mai putin
cu un highpass la 45Hz va merge fara absolut nici o problema
MesajScris: Lun Iun 05, 2006 9:37 pm
Pana cand nu masori nu ai de unde sa stii realitatea.sul.
MesajScris: Lun Iun 05, 2006 10:25 pm
@nexus3: Crezi ca se va descurca din punctul de vedere al dispersiei cu 2 topuri pe o laterala?
MesajScris: Mar Iun 06, 2006 1:39 pm
Adircf
DA se descurca
Sharky, programul acela nu prea greseste la calculul cursei. (cel putin , niciodata nu indica o cursa prea mica)
cateva motive ar fi:
-programul calculeaza folosind sinusoida
-programul nu ia in calcul faptul ca, la depasirea x-max-ului, campul magnetic care actioneaza asupra bobinei devine mai slab si nu mai este capabil sa miste membrana atat cat ar trebui.
-forta elastica suplimentara care apare in suspensia difuzorului, si care impiedica cresterea liniara a cursei difuzorului in raport cu puterea aplicata pe bobina
toate astea duc la o micsorare cu pana la 50% a cursei in realitate.
si Da, cursa o ia razna sub frecventa de taiere a hornului , ceea ce e si normal deoarece sub acea limita, difuzorul nu mai este incarcat de horn si devine un radiator direct
MesajScris: Mar Iun 06, 2006 2:28 pm
dispersia la o incinta este de 25 x 40. ar c-am trebui vreo 3 pe o latura sa se "propulseze" sunetul ca sa acopere zona. Oricum, topul asta dupa cum se arata, promite multe la un spl de 146 db peak :twisted: :wink:
MesajScris: Mar Iun 06, 2006 3:08 pm
Nu m-am exprimat prea clar si nu s-a inteles ce vreau sa zic.
