Acum este Dum Iun 08, 2025 5:48 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 44 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: CUBO 12 & MTH 30 - Planuri
MesajScris: Dum Mai 15, 2011 2:37 pm
Fechete Ionut scrie:
Paudio-ul si Seleniumul au PDF-uri, BT-ul nu are :D
are
nu stii tu unde sa cauti
diametrul cercului pt suruburi este de 294 mm
MesajScris: Dum Mai 15, 2011 3:04 pm
da-mi-l si mie Adi daca are. Da-mi un PM cu el sau cu link-ul spre el.
 Subiectul mesajului: Re: CUBO 12 - Plan
MesajScris: Mar Mai 17, 2011 7:39 am
...cred ca astea ambele sunt peste BP6-ul proiectat pt E12-250N , nu ?
Ai glume in program Ioane ? :lol: :lol: :lol:
YOUTUBE - FACEBOOK - SPOTIFY
MesajScris: Mar Mai 17, 2011 10:23 am
numa refeream la dif... Cum ar fi acel BP6 cu 12ws600 spre ex... Oricum, nu cred ca ai castiga acei 2-3 Db care ii castigi la MTH sau Cubo...
BP6-ul cu e12-250n e o varianta ieftina de subwoofer cu performante direct proportionale cu "valoarea" difuzorului... nici nu ma asteptam la f multe de la el....
Acuma demarez proiectele astea 2 : MTH 30 si CUBO 12. O sa pun poze pe forum cu basii...
fac 2 din fiecare.
PS : Are cineva sa imi dea Selenium 12WS600 pt test ? Promit sa nu abuzez ! Testez cum suna, nu cat tine la tavaleala...
MesajScris: Mar Mai 17, 2011 10:17 pm
" The MTH-30 was developped for the PD 12SB30.Other drivers will also work, preferably driver with T/S-parameters suited for horn use (imo).
Cubo 12 was designed to work with most drivers and becuase the 12SB30 has a very good price performance ratio is certainly advised.
The 12WS600 will work in Cubo 12, it will handle higher power as the 12SB30.
However the 12SB30 has a an similar Xmax as the 12SW600, so mechanically is on par. "
MesajScris: Mie Mai 18, 2011 6:55 pm
daca se aude mth30-ul ma bag si eu la o bucata mai intai cu pd.dar totusi nu cred ca se aude asa bine fata de unu de 18'' in br.dif de 18 ma refer la ew18hn sau ceva mai low cost.
un filmulet de pe net in caz ca nu ati gasit
http://www.youtube.com/watch?v=-u-A1Sf7DwI
testul este facut pe un ta600 deci nu prea are putere.
MesajScris: Mie Mai 18, 2011 7:55 pm
nu cred sub nici o ofrma ca un tapered horn de 12" poate depasi ca si extensie si SPL un bassreflex de 18 (ma refer aici la unul dotat cu un difuzor profesional)
simularile alea sunt baliverne :? din punct de vedere al eficientei. Stiu ca la inceputuri unul din scripturile AkabaK folosite pentru simulat tappered horn oferea rezultate eronate pe partea de sensibilitate.
MesajScris: Mie Mai 18, 2011 8:06 pm
asa cred si eu,chiar si cu un ew18hn nu il face mth30.poate are un kick mai pronuntat .
MesajScris: Mie Mai 18, 2011 8:08 pm
tocmai de aceea as vrea sa fac rost de un 12" coios ca s apot testa comparativ cu un HP18s sau ceva de la RHSound.
Fratilor, si sa fie la fel de mare spl-ul ca si la un 18", incinta e mult mai mica si mai usor de transportat. Incap 2 astfel de bucati intr-un portbagaj de combi + ceva topuri, deci...
Si sigur 2 astfel de bucati sunt peste un 18" mai potent asa...
Oricum, nu ma pot pronunta doar decat cand termin astea de facut, dar am nevoie de ceva 12" coios.... Nu stiu de unde sa fac rost... :|
MesajScris: Mie Mai 18, 2011 8:12 pm
Ideea e sa comparam difuzoare de acelas pret.. spre ex.. la 6 mil + - iau un 12" coios.. ce dif iau la banii aia pe 18" ? Comparatie intre astea 2 ar fi interesanta, nu intre 12ws600 si 18sws1000 .....
ideea e sa iasa ingust si nervos.
Am taiat material pt 2 bucati CUBO si 2 bucati MTH. Asteptati rezultatele si pozele.
Vineri sper sa lucrez pe ele ceva si sa pun peolalta ceva din ele, dar abia pe sapt viitoare vor fi gata toate 4.
Sper sa aflui pana atunci 2 bucati de 12" nervoase...
O sa revin cu poze !
Stay tunned ! :D
MesajScris: Mie Mai 18, 2011 8:19 pm
pai un dif coios ar fi si pd20sb30 ? ca mie nu mi se pare asa fenomenal.cu 300w rms ,sau cum zic eu 400w aes ,nu stiu cum se transforma exact dar cred ca pe acolo e.
Intreb pt ca e un pret destul de ok 110E ,unu la 170E deja poti sa faci un bass de 18'' ok.
Ionut tu preferi sa cari 4 bucati de astea decat 2 basi de 18'' ?ca 4 basi cu 12'' nu fac 2 basi de 18'' coiosi. :roll:
MesajScris: Mie Mai 18, 2011 8:48 pm
Parerea mea e ca in cele din urma va conta cat de directionale sunt proiectele astea.Si daca coboara satisfacator(nu neaparat ca un subwoofer 18'').
Si mai conteaza ca pretul a 2 difuzoare de 12'' sa nu depaseasca cu mai mult de vreo 50% din valoarea unui difuzoar de 18''.
Presupunand ca 2 asfel de incinte merg la egal cu un 18'' diferenta de pret poate fi aceptata din punct de vedere al versatilitatii.
MesajScris: Mie Mai 18, 2011 8:50 pm
nu zi HOP pana nu ai sarit ! :D
ai rabdare sa le termin si atunci iti zic cu adevarat daca aceste tipouri de incinte sunt intr-adevar atat de eficiente. Acel PD 12SB30 e un dif ok, nicidecum superb. Mi se pare ca 12LX60 e peste el si de aceasi parere o fost si CUBO, userul de pe freespeakerplans . Anyway, nu ma pot pronunta pe viu doar decat atunci cand efectiv vor fi gata toti 4. Initial ma gandesc sa trag tare sa termin un MTH si un CUBO ca sa am ce testa.
Detin un subwoofer BT, 170L aprox cu HP18s din care scot destul de mult bas spre surprinderea mea. Mai am un BR cu RHSound pe 18", ceva serie "PRO"...
Ideea e ca intr=-un br pe 18" ai eact spl-ul dictat de difuzor, ~98Db..,dar aici, dupa cum zic domnii de pe freespeakerplans, ai undeva la 100 Db peste 50-55hz ( la cubo) si MTH-ul merge mai jos cu vreo 5Hz, dar ii creste cursa la dif.... Sincer, sunt si eu maxim de curios !
Testul asta ma costa undeva la 1,5-2 mil ( materialul+taiere+transporturi+aracet ).
MesajScris: Mie Mai 18, 2011 8:52 pm
Milos, si sa fie la acelasi pret 2 de 12" venoase cu un 18" venos. Daca fac la fel, eu sunt multumit, ca am 2 incinte, le car mai usor.
Ok, ideea de la care am pornit era ca unu de asta, cu un dif medium spre potent, sa fie cel putin la fel de tare ca si SPL ca un 18" modest in BR.
Nu cred ca o sa aiba extensia unui 18", dar daca prind 45-50hz, eu sunt mega satisfacut. Oricum ii voi pune HPF la 40-45hz.
MesajScris: Mie Mai 18, 2011 8:58 pm
pai mai jos de 40hz cred ca rupe back plate-ul. m-ar tenta ff tare pt ca eu am sali mici in oras si cu 2 magarii de 12 pe bass ar fi super. deabia astept sa vad testele ,incearca sa inregistrezi cu o camera buna ,sa ne dam seama cat de cat de ,,valoarea''lor.
