Acum este Sâm Iul 05, 2025 5:39 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 162 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Următorul
MesajScris: Mar Oct 23, 2007 11:29 pm
Vopseaua este negru mat la 7,5 lei cutia de un kg(am luat-o din praktiker).Un singur planar are 62kg .Multumesc pt aprecieri.
MesajScris: Lun Noi 19, 2007 10:19 pm
Localitate: Bulgaria
hi
i need little help
i have one bass-box behringer b1800x pro
i ask you with this box what receiv like a sound ?
 Subiectul mesajului: Re: Proiect subbass Planar Wave Horn cu c18-650EL
MesajScris: Mie Noi 21, 2007 7:21 pm
Acesta este un proiect de subwoofer planar horn loaded
difuzoarele compatibile cu acest tip de subbass sunt (cu modificari ale tuburilor de reflex):
P-audio
C18-650EL
WN-18S
HP-18W
HP-18S
Selenium
18-SW1P
avantajul acestui tip de horn este faptul ca nu este necesar un numar mare de unitati pentru a cobori suficient de jos
este necesar un highpass la 35Hz pentru a se limita cursa difuzorului
mircea ai proiectul ala de la selenium pot sa-l fac cu 2 laterale din pal melaminat??
MesajScris: Mie Noi 21, 2007 7:23 pm
Radu scrie:
I bet on whatever you want that with this sub....
So you think that the short waveguide have no influence in the sound of the short planar...
in france, we have tried to make a short planar without the wave guide as you can see, because a lot of people think that the waveguide doesn't work:
the result: with the waveguide the sound is more PUNCHY and louder than without...
MesajScris: Mie Noi 21, 2007 7:38 pm
Thanks for the info, Fabrizio.
Could you tell us the frequency range in which the wave-guide is kicking in?
MesajScris: Joi Ian 10, 2008 7:04 pm
Nexus am si eu o nelamurire
Cand au venit wn18s in cutia lor erau niste benzi de caucic care trebuiesc puse intre dif si placa de pal.Eu nu le-am pus la nic unul din planare.Si nu le-am pus pentru ca in una din cutii erau decat 7 (nu e reclamatie) si mi-a fost frica sa nu indoi sau deformez sasil difului cat strangeam suruburile datorite lipsei unei benzi dinacestea.
Chiar trebuie ceva intre dif si pal sau este ok asa cum le-am pus eu?
MesajScris: Joi Ian 10, 2008 8:58 pm
scopul lor este sa asigure etansarea (sa nu scape aer pe sub sasiu)
in cel mai rau caz, daca nu le pui e posibil sa fasaie aerul pe acolo la puteri mari si sa dea impresia ca vibreaza cutia
poti folosi banda care izoleaza tocurile de la usi fara nici un fel de problema
nu inteleg cum de erau doar 7 in cutie.....
daca-mi spuneai atunci, ma uitam eu si-ti mai gaseam o bucata pana sa le montezi
MesajScris: Vin Ian 11, 2008 12:25 am
Deci este posibil sa deformezi sasiul?
O bucata de cauciuc nu merge?gen camera de tractor da mai subtire?
MesajScris: Vin Ian 11, 2008 12:40 am
1 nu deformezi din atata sasiul
2 merge si cauciuc
MesajScris: Vin Ian 11, 2008 9:16 am
sasiurile de Al mai degraba se rup decat se indoaie.
MesajScris: Vin Ian 11, 2008 11:04 am
nu sunt aluminiu pur si sunt casante. crapa decat sa se indoaie. tabla in schimb....
MesajScris: Vin Ian 11, 2008 12:51 pm
adircf scrie:
Normal că nu au cum să fie aluminiu pur.
Aluminiul este foarte moale.
Pentru difuzoare se folosesc diferite aliaje de duraluminiu, magneziu şi cupru.
Al95/Cu 4/Mg 1
Benzile de etanşare sunt puse în cutie de fabricant.
Dacă ar fi avut cea mai mică bănuiaă că ar fi vreo problemă, nu le puneau.
Oricum, acestea se comprimă pâna sub 1mm, dacă se strnge difuzorul cu şuruburi.
Sugestia mea este să le folosiţi, chiar şi pe mochetă.
De exemplu, mocheta nu etanşează foarte bine, indiferent cât strângi de tare. Cu aceste benzi, etanşarea va fi perfectă.
MesajScris: Vin Ian 11, 2008 3:30 pm
DNA scrie:
adircf scrie:
Al95/Cu 4/Mg 1
Cred ca am gasit solutia potrivita
la unu din difuri am sa le pun pe toate 8 si la celalalt WN18 (unde am decat 7 ) a saptea bucata o sa o pun cumva in mijlocul golului creat de garnitura 7 si 8.Asta pentru ca mie mie frica sa nu deformez sasiu.ca iese aerul sal f... de aer.Vad eu daca face urat pe la 800 - 900w muzicali.
Intrebare pentru DNA:cele de la wn15 nu se potrivesc ca din alea am destule de la ultima comanda?Le ma in doua locatii si nu mai stiu cum arata acuma.
MesajScris: Vin Ian 11, 2008 3:40 pm
merg si cele de la wn15 doar ca sunt mai scurte si trebuie sa pui una intreaga si sa o decupezi pe a doua
MesajScris: Joi Mai 28, 2009 7:24 pm
Localitate: Praga / San Jose
La acest proiect ar merge un driver Fl 18 ELF? Care varianta e mai potrivita, cea normala sau cea scurta?
