Acum este Lun Iun 30, 2025 11:54 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 22 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2
Tweeter-ul se &quot;consuma&quot; in timp?
DA 37%  37%  [ 14 ]
DA, numai la suprasarcina 37%  37%  [ 14 ]
NU 26%  26%  [ 10 ]
Voturi totale : 38
MesajScris: Vin Feb 13, 2009 9:51 pm
Am desfacut driverul Eminence PSD2002 si avea membrana gaurita. Am pus kit de reparatie Paudio Pa-D52. Sunetul nu s-a imbunatatit foarte mult si este mult sub cel al boxei care are driverul Eminence original (caruia i-am aplicat in urma cu 2 ani un kit de reparatie original Eminence). Frecventele foarte inalte nu sunt redate si astfel sunetul incintei nu este la fel de clar. Nu am gasit produsul pe site-ul Paudio ca sa pot sa-i citesc specificațiile, poate nu atinge frecvente peste 16000hz sau ceva de genul asta. Probabil driverul are alte probleme si kit-ul de reparatie nu ajuta. Daca cunoaste cineva specificatiile pentru Pa-D52 pt a fii comparat cu PSD2002 as putea sa stiu exact.
MesajScris: Vin Feb 13, 2009 10:02 pm
fa un experimetn simplu pentru a determina daca intradevar driverul in sine este defect
schimba kiturile intre drivere si vezi daca problema persista pe driverul defect
MesajScris: Vin Feb 13, 2009 11:06 pm
sharky intr-o singura pozitie le poti monta dar pozitia aia are o mica toleranta..
ei toleranta ai trebuie sa fie perfect regalata..
nu vorbesc de pe pereti ci se cunoastea diferenta cand o partea a bobinei e usor blocata datorita unu centraj prost facut..
psd-2002 nu suna la fel cu pad 52 si asta pe probate..
magnetii la eminece cred ca sunt umpik mai puternici daca nu ma insel
succes
MesajScris: Vin Feb 13, 2009 11:24 pm
e invers
magnetul de la PAD52 este incarcat mai puternic si este si putin mai gros
MesajScris: Vin Feb 13, 2009 11:59 pm
Localitate: Sogndal
PHT -ul caruia i-am aplicat reckone kit -ul "a inceput" sa sune la fel cu celalalt. Ori a avut nevoie de ceva rodaj, ori s-a centrat bobina de nebuna singura.
Tat e bun.
MesajScris: Sâm Feb 14, 2009 9:26 am
cu recone-ul nu prea ai ce gresi
Ultima oară modificat de Sharky pe Vin Apr 17, 2009 9:50 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Sâm Feb 14, 2009 9:59 am
PAD52 are 3 - 5 dB în plus pe la 1 - 4 khz faţă de PSD2002.
