Am luat de pe paacoustic.com pdf-ul lui SD21 si ma vazut ca producatorii recomanda o cutie bassreflex de 54.4 L acodata la 56Hz si din ceea ce am simulat cu cutia respectiva simularile par excelente ( mai putin F3-ul, care este pe undeva pe la 70 Hz ) dar sunt absolut convins ca in realitate acest este mai jos, sub 55 Hz, group delay-ul este excelent, max este in jurul valorii de 6ms, deci bas excelent...
acuma intreb: a facut cineva teste cu o astfel de cutie? ( ma refer la nexus, dna sau ceilalti care importa difuzorul respectiv, dar nu exclud si pe clienti )
stiu ca este excelent pt folosit in horn-uri, dar daca cineva si-ar permite unul singur, max 2 atunci cred ca ar fi faorte bune varianta produsa de producator ...si ca nexus recomanda pt sd18 o cutie pe undeva pe la 300-400 L
iar daca acea cutie ar fi valabila pt difuzorul respectiv atunci ar insemna c acestuia i-ar trebui o cutie de vre-o 500 L, deci iarasi
multumesc anticipat pt raspunsuri
