Acum este Lun Iul 21, 2025 8:57 am
 Subiectul mesajului: S10-64W - cum sa il folosesc?
MesajScris: Lun Apr 17, 2006 4:30 pm
Eu am incercat 20 de litri acordat pe la 80 si ceva de Hz cu WINIsd.Graficul arata bine,dar proiectul in sine suna jalnic.Daca nu as fi auzit pareri pozitive legate de acest difuzor,as spune ca nu are nici un Dumnezeu,insa sunt sigur ca nu am ales eu cutia porivita.Detalii aici : http://www.hi-fi.ro/fhifi/viewtopic.php?t=8330&start=75 .
MesajScris: Lun Apr 17, 2006 5:12 pm
Nu cred ca este cutia de vina.
Pentru 80hz , ar fi suficient volum.
Vezi ca ti-am, raspuns pe HFMM.
MesajScris: Lun Apr 17, 2006 5:22 pm
Localitate: oradea
s10 este renumit pt calitatea deosebita a sunetului
incinta este cam mica .. din pacate nu am gasit toti parametrii la dif si nu lam putut simula doar cu parametrii aproximativi in bassbox si intradevar raspunsul in frecventa arata"aproape" bine.. in schimb nu pot sa zic acelasi lucru despre raspunsul tranzient care arata jalnic
in intervalul de frecvente unde se evidentiaza cel mai mult percursivitatea basului este important sa ai un gd mic .. nu 12ms@80hz :!:. Din cauza asta ti se aude prost incinta :?
daca acordezi incinta mai jos at iti va disparea delayul ala la 80hz la cat ai acordat tu incinta .. intotdeuna vei avea gd mai mare la frecventa de acordaj
recomandarea mea e sa pui tub mai lung, tub care iti va corespunde unei frecvente de acordaj egala cu 60hz (cred ca 66mm iti era diametrul initial iar lungimea iti era grosimea palului .. acuma ai putea sa pui un tub cu acelasi diametru dar de lungime 82mm)
daca cineva are toti parametri sai posteze
MesajScris: Lun Apr 17, 2006 5:44 pm
Ai dreptate,gaura era de 66 mm.
Parametrii :
Power Rating : 150~300 Watts
Nominal Chassis Diameter : 254 mm (10 in)
Nominal Impedance : 8 ohm
Sensitivity (1w/1m) : 98 dB
Magnet Weight : 1.41 Kg (49.68 oz)
Resonant Frequency Fs : 60 Hz
Impedance Re : 5.6 ohm
Electromagnetic Q Qes : 0.28
Mechanical Q Qms : 6.55
Total Q Qts : 0.27
Compliance Equivalent Volume VAS : 32.57 Litr
Surface Area of Cone Sd : 340 cm
Reference Efficiency µo : 2.38 %
Voice Coil Overhang Xmax : 0.75 mm
Diaphragm Mass inc Airload Mms : 35.72 Gram
Bl Product BL : 16.33 TM
Coil Inductance Le : 0.71 mH
MesajScris: Mar Apr 18, 2006 12:39 am
Ca sa sune bine ar trebui ca group delay-ul sa respecte urmatoarea regula, valabila sub frecvente de 400 Hz ( mai bine spus sub 200 ):
400/frecventa<= group delay => ca la 50 Hz group delay-ul nu ar trebui sa depaseasca 8 ms :wink:
la 80 Hz sa nu depaseasca 5 ms, deci daca la tine erau 12 ms, nici numa mir de ce se auzea prost :?
MesajScris: Mie Apr 19, 2006 7:01 pm
se poate totusi un proiect ?sa zicem ca vreau sa scot maxim de SPL din el..
