Acum este Dum Iul 20, 2025 12:12 am
 Subiectul mesajului: HP15W vs. QSL 15P20
MesajScris: Lun Mar 13, 2006 11:26 pm
Localitate: Brasov
As dori sa fac un fullrange trapezoidal cu una dintre aceste difuzoare insa nu stiu care sa-l aleg.Sa zicem ca cel de la Selenium ar fi mai ieftin insa asta nu ma influenteaza.Voi pe care l-ati alege si cu ce driver?
MesajScris: Mar Mar 14, 2006 12:27 am
uita-te pe forum ca sunt f multe proiecte cu hp15w si cu pht408(tweeter) da merge cu orice driver cu iesire de 1" .
http://www.forumpoweraudio.ro/viewtopic.php?t=32
sper ca ti-am fost de ajutor :) . spor la munca
 Subiectul mesajului: dap
MesajScris: Mar Mar 14, 2006 1:26 am
Localitate: Brasov
Am vazut thread-ul,am downloadat pdf-ul insa cand am vazut ca acel selenium este de 250/500W m-am gandit ca poate difera marimea cutiei si/sau capaciatea ei si de aceea m-am hotarat sa fac acest thread.
MesajScris: Mar Mar 14, 2006 1:37 am
Localitate: Brasov
Defapt, daca stau sa ma gandesc nu vreau exact trapezoidal ci ceva asemanator ce a facut Nexus,erau acele boxe active facute cu difuzoare Selenium(sunt in galerie).In general e cred aceeasi numai ca la partile laterale mi se pare ca nu sunt chiar drepte(asta observand ca daca erau drepte coltarele din partea de fata - sus nu se puteau monta exact).
deci banuiesc ca daca te uiti de sus la el seamana cu asa ceva :
Nu stiu daca m-am exprimat corect insa sper ca intelegeti ce vreau sa spun :lol: :wink:
MesajScris: Mar Mar 14, 2006 3:17 pm
da, asa erau incintele active :wink:
totul se rezuma la volumul incintei care o vei face.
ambele au performante asemanatoare in felul urmator.
HP-15W - incinta 70 litri acordata la 50 Hz - 95 db/1W
QSL 15P20 - incinta 90 litri acordata la 50 Hz - 98 dB/1W
alege ce doresti, spl sau dimensiuni!
:lol:
MesajScris: Mar Mar 14, 2006 11:36 pm
Localitate: Brasov
ok sa spunem ca aleg SPL-ul inaintea marimii cutiei.S-ar putea realiza un proiect cu QSL 15P20 si PHT 411 cu acea forma care am specificat-o mai sus? :D Chiar ma fascineaza acele boxe facute de nexus :D.
Vreau sa fac intai cutiile inainte sa cumpar difuzoarele sa pot sa le fac linistit si bine,ca daca sunt difuzoarele langa mine atunci ma grabesc si graba strica treaba :)
btw ce difuzoare ai folosit atunci ca nu reusesc sa-l gasesc la rubrica Selenium,e acela coaxial?
MesajScris: Mie Mar 15, 2006 12:36 am
1. se poate realiza
2. stocul la difuzorul qsl15p20 este aproape epuizat , si nu stim cand va veni un nou import cu acest model, asa ca nu sta pe ganduri (mai sunt 5 buc acum)
3. difuzorul folosit in acel proiect se numeste Selenium 15PW3 - SLF
acel difuzor nu a mai fost importat acum (proiectul acela dateaza din 2002 sau 2003) 8)
MesajScris: Dum Apr 02, 2006 3:13 pm
:lol:
Nexus, cum adica QSL 15P20 are SPL mai mare?? Asta are 94dB(1W/1m), iar HP 15W are 95dB. Asa scrie in prospectul de pe site.
Si analizand graficul cu raspunsul in frecventa mi se pare ca QSL 15P20 merge mai mult pe medii. Are 90dB abia pe la 60Hz. Iar pe medii eficienta creste foarte mult pana la 2000Hz. Mediile o sa se auda mult mai tare in raport cu basul, si o sa acopere frecventele joase. Si asta nu e un lucru prea bun la un sistem fullrange. Eventual daca mai ai ceva subwoofer pe langa el... HP 15W are deja 90dB pe la 40Hz, iar eficienta mediilor parca nu creste asa mult in raport cu basul. Deci cred ca acest difuzor este mult mai potrivit pentru un sistem fullrange.
MesajScris: Lun Apr 03, 2006 7:32 pm
teoria nu este agala cu realitatea :twisted:
QSL-ul este mai bun decat HP pt fullrange
MesajScris: Lun Apr 17, 2006 4:38 pm
Am utilizat eu ambele difuzoare si le-am si comparat la un moment dat.
QSL urca bine spre medii,as putea spune ca poate fi folosit cu succes in 2 cai,insa la bas(sub70 Hz) mi s-a parut ca HP15W suna mai bine.Nu mai tare,dar mai bine....QSL-ul mi s-a parut chiar ca ar avea ceva distorsiuni la frecvente f joase.
MesajScris: Mar Apr 18, 2006 7:25 pm
adica exact ceea ce am spus eu
MesajScris: Dum Mai 07, 2006 1:34 am
robertginea scrie:
Dar atunci de ce are QSL distorsiuni la frecvente joase? :?
Si atunci nu ar fi mai bun ca si satelit?
MesajScris: Dum Mai 07, 2006 9:05 am
Localitate: bacau
compara x-maxim la cele 2 dif.eu detin 2 sateliti cu qsl15p10 si sa stii ca spl-ul la putere maxima iti crapa timpanele.in exterior rupe tot.
MesajScris: Dum Mai 07, 2006 1:54 pm
Poi da X max e mai mic la qsl.
Si atunci nu ar fi mai potrivit qsl pentru satelit decat pentru fullrange? Daca tot are distorsiuni la frecvente joase.
MesajScris: Dum Mai 07, 2006 1:56 pm
Localitate: bacau
intra la diverse la topicul..."muriti de ciuda" si sa vezi satelitii+subul
