horatiu86 scrie:
Ce parere aveti despre difuzorul asta AM12LF?Daca ma iau dupa parametri ar fi perfect pentru un subwoofer intr-o boxa de 70 litri acordata la 40 hz.Power compression?? De ce P Audio nu da date despre power compression la nici un difuzor?
Pentru că acest parametru nu merita masurat iar discutiile despre acesta sunt pierdere de timp, in real life. Sunt mult prea multe variabile care intra in joc, atunci cand masori acest parametru si fiecare masoara cum il taie capul. De aceea, un dif dat ca avand p.c. foarte bun, poate da coltul glorios, in timp ce altul, cu p.c mai slab, poate tine pe termen nedefinit, in aceleasi conditii.
La marketig sunt ok, dar cand vine vorba de comparat difuzoare, este ultimul parametru de care trebuie tinut cont.
Esta cam cum discutam despre consum la masina. Alege cineva masina dupa criteriul ca una consuma 5,6% iar alta 5, 8% ? Conteaza mai mult cum merge masina respectiva.
O racire buna garanteaza o putere mai mare si viceversa.
Parametrii T/S care sunt necesari:
QMS
QTS
QTC
Hc
Hv
BL
Re
Le
Sd
Mms
Cms
Astia sunt arhisuficienti.
Oricum, simularile sunt doar asa, pentru amuzament, pentru ca parametrii T/S au o variatie si de 30% ( +/-15% ), de regula, la orice marca de difuzor.
Nu va mai pierdeti timpul cu programele de simulare, pentru ca nu merita.
Apropo, AM-12 nu este pentru subbass. Este un mid bass woofer, destinat incintelor de mare putere, cu Fr peste 50Hz.
