Acum este Dum Iul 20, 2025 4:22 pm
 Subiectul mesajului: SD21
MesajScris: Sâm Apr 22, 2006 4:34 pm
Am luat de pe paacoustic.com pdf-ul lui SD21 si ma vazut ca producatorii recomanda o cutie bassreflex de 54.4 L acodata la 56Hz si din ceea ce am simulat cu cutia respectiva simularile par excelente ( mai putin F3-ul, care este pe undeva pe la 70 Hz ) dar sunt absolut convins ca in realitate acest este mai jos, sub 55 Hz, group delay-ul este excelent, max este in jurul valorii de 6ms, deci bas excelent...
acuma intreb: a facut cineva teste cu o astfel de cutie? ( ma refer la nexus, dna sau ceilalti care importa difuzorul respectiv, dar nu exclud si pe clienti )
stiu ca este excelent pt folosit in horn-uri, dar daca cineva si-ar permite unul singur, max 2 atunci cred ca ar fi faorte bune varianta produsa de producator ...si ca nexus recomanda pt sd18 o cutie pe undeva pe la 300-400 L :shock: iar daca acea cutie ar fi valabila pt difuzorul respectiv atunci ar insemna c acestuia i-ar trebui o cutie de vre-o 500 L, deci iarasi :shock:
multumesc anticipat pt raspunsuri
MesajScris: Sâm Apr 22, 2006 5:34 pm
salut
snake, nu cred ca am recomandat 300 litri pt sd18
in general acest gen de difuzoare isi etaleaza cel mai bine performantele in horn-uri.
vor fi facute in curand si teste reale cu aceste difuzoare
cel mai bine se poate vizualiza comportamentul difuzorului in programele de simulare
MesajScris: Sâm Apr 22, 2006 5:45 pm
ba da, dar era pt sd-21, am incurcat putin lucrurile, dar totusi este mare
<<de ex Sd21 are nevoie de o incinta de genul 3-400 e litri pt a functiona corect >> pe alt forum, in comparatie cu incinta lui GZPW18SPL
oricum scuze pt incurcatura :oops:
stiu cum e cu horn-urile...dar acolo ma gandesc ca ar trebui vre-o 4 astfel de difuzoare, nu ?
daca tot faceti simulari incercati si cutia recomandata de producator, asta daca puteti :)
MesajScris: Sâm Apr 22, 2006 5:47 pm
Snake scrie:
asa da
pt un astfel de difuzor e clar ca nu se vor face incinte portabile, asa ca un horn imens pt o instalatie fixa este o posibilitate mult mai buna ....mmmm 40Hz F3 cu o singura incinta... :wink:
nu prezinta interes
nu dai 22 de mil pe un difuzor ca sa faci un subwoofer cu F3 de 70Hz :)
:lol:
MesajScris: Sâm Apr 22, 2006 5:54 pm
Snake scrie:
asa da
nu prezinta interes
:lol:
asa da, dar cu cate difuzoare? si fac pariu ca are peste 100 kg
oricum, daca as avea banii as incerca un sub dinala...
dar sunt sigur ca coboara mai jos in incinta aia...
