Acum este Lun Iun 16, 2025 1:01 pm
 Subiectul mesajului: aplicand suprasemnal toate amplificatoarele distorsioneaza
MesajScris: Mar Mar 09, 2010 11:20 am
Localitate: Braila
aplicand suprasemnal toate amplificatoarele distorsioneaza, dar numai unele intra in oscilatii asa de tare incat sa arda difuzoare mult mai puternice .
Concret pana acum nu am gasit nici un montaj amplificator care sa foloseasca integrate care sa arda difuzoare dimensionate corect sau mai mari ca putere, desi "incasau " suprasemnal la greu. si nu e vorba doar de amplificatoare de 10 w, ci amplificatoare de pana la 250 W pe integrate, primesc suprasemnal, distorsioneaza in schimb nu iese fum din bobina difuzoarelor. Am intalnit si un model de amplificator ( yamaha mx 1000 ) la care desi modulul final este pe tranzistoare totusi la suprasemnal nu a ars bobinele difuzoarelor. care este explicatia ??? amplificatoarele astea nu intra in oscilatii ? sau oscileaza mult mai putin indiferent de nivelul suprasemnalului ??? vorbesc aici de lipsa limiterelor ci strict de montajul amplificatorului final.
Honda The power of dreams
MesajScris: Mar Mar 09, 2010 11:31 am
unde ai citit prostia asta?
aplicand semnal distorsionat la o putere suficient de mare vei arde garantat orice difuzor, indiferent de amplificatoare cu Bipolari, MOSFET (piese discrete) sau Circuite Integrate.
MesajScris: Mar Mar 09, 2010 1:25 pm
Localitate: Braila
nu am citit nicaieri , e realitatea pe care am observat-o , nu am vazut difuzoare din sisteme audio 2.1 sau 5.1 ( chiar de puteri mai maricele 50 w etc ) arse datorita oscilatiilor, cu bobinele prajite, asa cum se intampla in cazul multor montaje cu tranzistori .
Mircea stiu ca ai un montaj cu tda7294, daca ai un difuzor corect dimensionat ca putere pentru puterea debitata de acest integrat fa experimentul asta , nu se iau in calcul defectiunile sistemului mecanic ci strict suprasemnal la 400 hz spre exemplu , da-i cat tine , la mine nu a ars nimic . In schimb montaje de amplificatoare cu tranzistori ( 100 w puteri maimari chiar ) au cam prajit bobine la suprasemnal.
MesajScris: Mar Mar 09, 2010 1:35 pm
[quote=" la mine nu a ars nimic . In schimb montaje de amplificatoare cu tranzistori ( 100 w puteri maimari chiar ) au cam prajit bobine la suprasemnal.[/quote]
Integratele au limitatoare de curent, temperatura etc..... la tranzistori e ceva mai "lejera" treaba
MesajScris: Joi Mar 11, 2010 9:36 pm
Localitate: Braila
are importanta si clasa amplificatorului ??? pana acum nu am intalnit etaj final pe integrate in clasa H ...
MesajScris: Joi Mar 11, 2010 9:47 pm
TDA1562Q 8)
MesajScris: Dum Mar 14, 2010 1:29 am
Localitate: Braila
un exemplu : pustanii cu amplificatoare si subwoofere auto
abuzeaza de suprasemnal
si
desi dau cu distorsiuni imense in difuzoare , vad ca inca resista. Un caz concret este un amplificator mutant nu stiu ce model care are 360 W in punte la 4 ohmi , pustiu da cu amplificatoru asta intr-un subwoofer alpine de 250 W rms, si ...da nu se incurca , vad ca de cateva luni incoace nu a scos fum din difuzor, explicatie ?
MesajScris: Dum Mar 14, 2010 1:41 am
daca nu masori exact nu ai de unde sa stii ce putere intra in difuzor ;)
si difuzorul poate sa tina si 500 W chiar daca e cotat la 250 W, poate sa tina si distorsiuni daca nu se ajunge la cc.
otzy
MesajScris: Dum Mar 14, 2010 2:17 am
mariusspuneceva scrie:
si
e f simplu
aia 360W sunt bullshit
probabil mai degraba 50W RMS
MesajScris: Dum Mar 14, 2010 9:33 am
Localitate: Ploiesti
e f simplu
nu probabil....ci chiar asa e.....
Postase cineva un sub de la SAL care era desfacut si se vedea in interior un mic amplif auto care scra pe el 50W,care nici aia nu cred ca sunt adevarati.....
Iar pe carcasa s-a in afara era scris 250W......deci e un bullshit mare rau de tot,care mai si miroase
MesajScris: Dum Mar 14, 2010 1:43 pm
Localitate: Braila
oricat ar fi , curentul continuu tot curent continuu este, poate sa aiba racirea buna, cat despre puterea amplificatoarelor, chinezariile desigur ca nu au dar alte amplificatoare au , sunt ok ca si putere specificata. eu caut raspuns concret nu scuze. ati pus voltmetrul pe bornele de iesire ale unui astfel de amplificator ???
nu ma refer la SAL-uri, sunt amplificatoare scumpe care chiar au puterea specificata
MesajScris: Dum Mar 14, 2010 2:10 pm
Marius
in cercetare si in tehnica in general , se pleaca de la premisa ca (virgula) cea mai simpla impoteza este de obicei cea corecta.
inceteaza sa cauti tot felul de explicatii paranormale pentru faptul ca nu reusesti sa arzi in anumite cazuri un difuzor si accepta faptul ca regulile fizicii nu se schimba dintr-un loc in altul.
Este foarte clar ca explicatia mea este cea mai plauzibila.
MesajScris: Dum Mar 14, 2010 4:43 pm
Localitate: Braila
nu vorbesc de amplificatoare de 50 W stiu ce zic, nu au limiter si nici led de clip, pustanii dau suprasemnal ferecvent si nu ard nici un difuzor, racirea difuzoarelor nu compenseaza distorsiunile, un amplificator de 500 W auto nu le arde insa unu " profesional " scoate fum din ele cu primele clipiri ale clipului. am verificat cat de cat puterea , pus pe acelasi amplificator ( auto, care are etaj final tot pe tranzistori ) subwoofer profesional restu se deduce de la sine, la ce ma refer. Aici ar trebui sa posteze un electronist , cineva care repara amplificatoare si stie despre ce este vorba , nu este nimic paranormal este ceva in constructia amplificatoarelor ...
raspunsun , stiu ca este unul simplu, dar deocamdata nu il cunosc si cu siguranta nu este lipsa puterii, am facut diferite montaje amplificatoare cu tranzistori si dintre ele , doar unele scoteau fum din difuzoare la aplicarea suprasemnalului chiar daca aveau doar 35 W iar difuzoarele 100 W
MesajScris: Dum Mar 14, 2010 5:07 pm
este f simplu
95% din amplificatoarele auto au specificatiile aberante
vezi cate 1000W RMS trecut pe el si sub capota are o pereche de tranzistori de 150W
