Acum este Mie Iun 18, 2025 12:18 pm
 Subiectul mesajului: Kappa pro 15 de la eminence.. pareri..
MesajScris: Lun Apr 24, 2006 1:24 am
ce parere aveti despre difu asta?? 103 DB , 500W , 40Hz-4Khz .... da ii cam scump.... :-s pretul de aprox 7,2 mil....ce as putea sa folosesc de la Paudio sa am echivalentul acelui dif.. si la W ma refer... ce as putea sa folosesc.. ceva apropiat.... :? :?: :?:
MesajScris: Lun Apr 24, 2006 7:21 am
Depinde la ce vrei sa il folosesti.
Kappa 15 Pro este un difuzor care are un raspuns foarte bun in zona mediiilor.
Pentru a fi folosit ca difuzor de medii joase, in boxe pe doua cai,
ar fi foarte bun.
Pentru subbass, nu cred ca ar fi grozav ( Fs=47Hz ).
De la PAudio iti recomand C15-600EL ( 650 Lei ). Este mai ieftin, iar performanta si fiabilitatea este mai buna. In comparatie cu Kappa 15 Pro, C15 are o bobina mai mare ( 4" fata de 3" ), este bobinat pe ambele parti ( inside/outside ), merge mai bine in joase si are un magnet mai puternic.
Ceva similar, ar fi C15-400B . Kappa 15 Pro suna mai tare in medii ( 1 ~ 3Khz ), dar C15-400B suna mai bine in zona joaselor si este mai liniar.
Pretul este de 450 Lei.
 Subiectul mesajului: Re: Kappa pro 15 de la eminence.. pareri..
MesajScris: Lun Apr 24, 2006 11:15 am
Kenwood scrie:
atentie la specificatia legata de SPL
am observat ca Eminence foloseste ca indicator de SPL orice neliiaritate in rspunsul difuzorului (peak)
din grafic se observa clar care este realitatea
difuzorul are in jur de 98dB/1W , iar peak-ul acela nasol de la 1.7Khz o sa dea mult de furca la confectionarea filtrului :roll:
MesajScris: Lun Apr 24, 2006 11:54 am
multumesc pt lamuriri, DNA si ICEMAN, vreau as il folosesc ca fullrange.. sa nu mai fac wofoere.. si asteliti.. sa fac doar 2 boxe da care sa faca cat toti satelitii si toate wooferele la un loc :) si sistemul asta a meu de acuam ii rupere..( 2 fulrlange cu e15-350n si pht 408 si un woofer cu hp18w) cu 2 boxe de alea.. fullrannge.. as obtine aceleasi performante? ca difuri... c15-600el si cu un bmd750 ar suna? demential?
MesajScris: Lun Apr 24, 2006 2:57 pm
ar suna extrem de bine (si tare)
nu am calculat, dar cred ca te situezi undeva pe la 130dB in banda de frecventa acoperita cu o pereche de astfel de boxe la puterea RMS
MesajScris: Lun Apr 24, 2006 8:31 pm
mersi nexus. bine... ideal ar fi sa poti sa pui 2 wn15 si un bmd750 intr-o incinta :D:D:D:D Iisuse Hristoase ce ar iesi !!!!, 2 de alea cred ca suna mai bine ca si cu c15-600el+bmd750 :D / ar fi Fullrangeurile perfecte...:D. as avea destul bas daca as folosi asa? 2wn 15 si un bmd 750/ incinta? o sa fac o pereche? ca nu mai vreau sa fac si woofere. 2 boxe simple dar puternice sa nu imi stea nimik in cale !! as putea tine parti in aer liber cu 2 de alea? voi simti basul la vreo 10 M asa putin in mine? vor urla? acopar spre ex.... o nunta in cort? :D de vreo 300 pers :) . nu ca as avea vreo una dar sa stiu unde as sta cu puterea :P . mersi !
MesajScris: Lun Apr 24, 2006 9:06 pm
300pers??...tuh jignesti aceasta combinatie..DAR trebuie sa tii cont ca e o nunta..ddeci..nu.va.fi.nevoie..de.un.bass..extrem...niste..drivere..calumea..nu.vei.avea.probleme..Dar..dak..e.un.majorat..sau.unj.chef...se..complica..treaba..
www.mallpoint.ro
MesajScris: Lun Apr 24, 2006 10:19 pm
Bogdi16 scrie:
faza cu jignirea nu am intels-o:D da in fine :D . :D ms pt explicatii. m-am gandit la varianta.. 2 fullrange cu 2xe15 + bmd 450 / incinta. asa vreau sa fac. sper sa am basoc :D .
MesajScris: Lun Apr 24, 2006 11:11 pm
Sa vezi ce distractie va fi cand cari 2 boxe cu 2 difuri de 15" in ele
MesajScris: Lun Apr 24, 2006 11:39 pm
:)) inainte sa chemi lumea la nunta ...le faci invitatie sa vina sa-ti care boxele :)) asa am si eu un subwoofer ..si nare decat un dif de 15 si crede-ma e f greu..daca e sa am noroc sa merg intr-un bloc de 4 etaje fara lift am incurcat-o.. treb sa-l caram vre-o 4 oameni.. pus pe umar ca pe cosciug :))
MesajScris: Mar Apr 25, 2006 12:22 pm
jokedy scrie:
extraordinar dude:D da ce ai bagat in el? ? :) ? pietre? sau de ce ii asa greu.. mie asta de 18 mi se pare destul de greu.. dar daca ma pun bine.. il car singur:) am un 18w in reflex. ii greu da si rupe . da oricum daca as face ceva cu 2 difuri de 15.. ma gandeam la 2xe15-350n care are magnetul din neodym, super usor ! si nu vreau pal.. ceva placaj mai gros as vrea:) de 18mm sau asa ceva. deci nu vor fi asa grele.. da io vreau putere !!!!! deci vreau sa tune de doamne feri.. si inca nu ma pot decide.. am cam 20 mil pt asa ceva.. da nsh ce sa fac sa pot obtine performante atata in zona basilor cat si in zona de medii si inalte !! oare voi putea obtine performantele dorite cu 2 fullrange??? :? :? si daca pot.... cam cu ce difuri as obtine performantele astea? la 2x E15 as avea cam 130 DB la 350W si pt ca is 2 difuri / incintam io stiu ca se mai adauga inca 3 Db deci voi avea cam 133 DB la 350W in 4 ohmi.. ( 2 difuri de 8 ohmi.. 300W in paralel au 600W in 4 ohmi? ??; oricum io bag doar 350 maximmm ca atata am deocamdata :P . stiti cuvma alta varianta? as mai avea inca 5 mil pe langa 4 x e15 si 2 bmd 450 cu un ph 2420 ! nu pot sa fac alta varianta la putere cam acolo si la performante mai bune??? daca mai am inca 5 mil...? ma poate ajuta careva :d ? MERSI
MesajScris: Mar Apr 25, 2006 12:53 pm
Cel mai misto:
2xC15-600EL + BM-D750
numai difuzoarele au 25 kg, apoi si lemnul, si daca mai faci cutia si din mdf de 19 ranforsata bine :lol: :lol: :lol:
cred ca e buna configuratia ta, dar cu 2 E15-350 N ajungi pe la 129 dB continuu la 600 W, 132 Peak, deci va suna si se va si simti destul de binishor :wink:
pt a avea si bas ar fi bun C15-400B, dar nu mai medii cum vrei tu plus ca are 11 kg...
MesajScris: Mar Apr 25, 2006 5:56 pm
deci nu prea este o solutie cu difuri usoare si urlatoare.. si bass?:D:D la banii astia :) aprox 20 mil pt difuri.. da sa tune !! sa termin tot ! :D
MesajScris: Mar Apr 25, 2006 6:00 pm
e simplu
fullrange cu WN15s si BMD-750 + ph2723
te incadrezi in bani
eu sunt de parere ca vei fi extrem de multumit
MesajScris: Mar Apr 25, 2006 7:30 pm
man.. da nu mai am nevoie de woofer? imi ajunge basul redat de wn 15?? si pt o sonorizare in exterior??? :?: :?
