Incepem aceasta noua serie de proiecte dezvoltate de Poweraudio Romania pentru a fi utilizate impreuna cu difuzoarele noastre cu un proiect relativ special de subwoofer de 21 de Inch.
Acest Proiect a fost gandit sa fie utilizat impreuna cu difuzoarele:
Nexus-Acoustics - 21VLF1000 -
https://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/difuzoare_nexus-acoustics/difuzor_nexus_acoustics_21VLF1000Nexus-Acoustics - 21VLF1600 -
https://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/difuzoare_nexus-acoustics/difuzor_nexus_acoustics_21VLF1600Rolul subwooferelor de 21 de Inch este de a asigura spectul de frecvente situat in banda 25-70Hz cu autoritate. Comportamentul difuzoarelor de 21" nu poate fi emulat cu difuzoare de 18" deoarece caracteristicile de Time domain sunt foarte diferite. Violenta si profunzimea unui subwoofer de 21" bine proiectat, nu poate fi egalata deoarece nu totul se rezuma la gama de frecvente si presiune sonora. Realitatea este mult mai complexa decat este capabil un utilizator sa inteleaga.
Pentru acest subwoofer se recomanda a se utiliza materiale cu proprietati mecanice superioare. Postam materialele recomandate in ordinea performantei:
Placaj stratificat 18mm - Materialul ideal. Este rigid are rezistenta mecanica mare, se prelucreaza usor, este rezistent la umezeala daca este vopsit si este relativ usor. Recomand sa se evite placajul tip TEGO. Acest material este acoperit cu un film fenolic care face ca adezivul si vopseaua sa nu adere corect la suprafata. Daca doriti sa folositi acest material in locul placajului stratificat va trebui sa indepartati filmul fenolic COMPLET prin smirgheluire in toate zonele ce urmeaza a fi vopsite sau in care urmeaza a fi aplicat adeziv.
MDF 18mm - Acest material se recomanda doar daca boxa va fi montata intr-un spatiu interior si nu va mai fi mutata. Desi MDF-ul se prelucreaza excelent si are proprietati acustice ideale, este de asemenea foarte susceptibil la ciobire, despicare si se umfla imediat in contact cu umezeala. Sa nu uitati ca este infiorator de greu!!!
PAL 18mm - Un material low cost cu o rezistenta mecanica buna , prelucrabilitate decenta , usor de procurat si pret foarte redus. Vopsirea PAL-ului nu este atat de usoara ca si cea a MDF-ului sau a Placajului insa este posibila dupa aplicarea chitului si pregatirea cu atentie a suprafetelor. In mod ideal, PAL-ul ar trebui acoperit cu Mocheta. Poweraudio Romania comercializeaza mocheta necesara acoperirii acestui proiect.
https://www.poweraudio.ro/mocheta_boxe?search=mochetaAdezivii recomandati:Aracet tip D3 sau D4
Bison Montage kit sau echivalentul sau de la orice alt producator
Daca folositi Bison , nu uitati sa inlaturati excesul imediat ce a fost efectuat montajul. Vopseaua nu va adera corect la suprafetele pe care este intins acest adeziv.
Accesorii recomandate:Toate manerele , panourile, rolele si orice alt Add-on , puteti sa cumparati din magazinul nostru On-Line , de aici:
https://www.poweraudio.ro/accesorii_diverseTratament acusticPentru a suprima undele stationare, aplicati burete fonoabsorbant pe una dintre fiecare latura paralela. De exemplu. Placa de jos, din spate si o laterala. Motvul pentru care nu aplicam pe toate laturile, in acest caz este de a nu adauga amortizare (Q) excesiva in sistem, ceea ce ar duce la o reducere semnificativa a sensibilitatii finale.
Montajul Accesoriilor si difuzoarelor:Pentru montajul difuzorului , se vor utiliza suruburi M6 cu cap imbus -
https://www.poweraudio.ro/accesorii_diverse/Suruburi_si_accesorii/suruburi_M6_cap_imbussi piulite cu gheara:
https://www.poweraudio.ro/piulite_cu_gheara_miciPentru accesorii , se accepta si holzsuruburi.
https://www.poweraudio.ro/accesorii_diverse/Suruburi_si_accesoriiNU FOLOSITI HOLZSURBURI la prinderea difuzorului pe fata incintei. In timp se vor smulge. Difuzoarele de 21 de Inch sunt foarte grele si violente!Proiectul Decimator 21:Fişiere ataşate:
Clipboard02.jpg [ 115.25 KiB | Vizualizat de 22048 ori ]
image 3.jpg [ 167.08 KiB | Vizualizat de 22048 ori ]
image 4.jpg [ 126.37 KiB | Vizualizat de 22048 ori ]
image 1.jpg [ 75.33 KiB | Vizualizat de 22048 ori ]
image 2.jpg [ 83.78 KiB | Vizualizat de 22048 ori ]
capac sus+capac jos 1 buc.jpg [ 81.14 KiB | Vizualizat de 22048 ori ]
fata 1 buc.jpg [ 77.26 KiB | Vizualizat de 22048 ori ]
laterale 2 buc.jpg [ 61.65 KiB | Vizualizat de 22048 ori ]
port 1 buc.jpg [ 51.63 KiB | Vizualizat de 22048 ori ]
port 2 buc.jpg [ 61.07 KiB | Vizualizat de 22048 ori ]
ramforsare 1 buc.jpg [ 43.72 KiB | Vizualizat de 22048 ori ]
ramforsare 3 buc.jpg [ 46.9 KiB | Vizualizat de 22048 ori ]
spate 1 buc.jpg [ 66.54 KiB | Vizualizat de 22048 ori ]
