Acum este Dum Mai 18, 2025 11:48 pm
 Subiectul mesajului: o intrebare amplificator cu tranzistori sanken
MesajScris: Mar Mar 31, 2009 4:13 pm
Localitate: Slatina
am un amplificator cu o pereche de tranzistori 2sa1943/2sc5200 si ca finali doua perechi de 2sa1494 sanken/2sc3858 sanken (asta pe un canal) alimentat cu un transformator de 2x58v la 5A nu stiu cati vati intrebarea e ce putere are in 8 ohmi :roll: poate cineva sa-mi spuna?
MesajScris: Mie Apr 01, 2009 10:57 am
Localitate: ZALAU
cam 150/8
MesajScris: Mie Apr 01, 2009 3:45 pm
Localitate: Slatina
pe cele doua kit-uri si pe radiatoare am loc lasat,din fabrica,pentru inca doua perechi de finali sanken(pe canal) + piesele aferente si daca mai maresc alimentarea am sanse sa ajung la aproximativ 500w/8ohm? si daca da, ce transformator (cati volti ce intensitate,putere) trebuie sa pun,mai modific ceva la partea de redresare?
MesajScris: Sâm Apr 04, 2009 1:46 pm
Localitate: Slatina
http://img151.imageshack.us/my.php?image=scan0001s.jpg%20e%20o%20schema%20facuta%20de%20mine%20din%20amplificaturul%20meu,dar%20valorile%20nu%20sunt%20in%20totalitate%20corecte,nu%20am%20avut%20timp%20sa%20o%20verific,deci%20e%20postat%20doar%20sa%20va%20faceti%20o%20ideie%20despre%20ce%20e%20vorba
MesajScris: Sâm Apr 04, 2009 1:56 pm
500W/8 ohmi, e cam mult asta inseamna apoximativ 1kw / 4 ohmi, 2 canale 2kw, eficienta e de maxim 60% deci ai nevoie de un transformator de cam 3KW. In plus trebuie modifcata schema destul de mult.
Daca vrei o putere atat de mare construieste alt amplificator de la 0.
Sa ii mai maresti puterea cam pana la 200W/ 8 ohmi da, cu marirea transformatorului, verifici daca ceilalti tranzistori rezista la tenisiunea aia de alimentare........
Doar daca montezi o pereche de finali in plus nu o sa iti creasca puterea deloc, fara sa cresti tensiunea, doar ca o sa il poti folosi pe sarcini mai mici fara sa se mai incinga asa rau.
MesajScris: Sâm Apr 04, 2009 4:11 pm
Localitate: Slatina
atunci renunt si o iau de la 0.Ok alta intrebare kit-ul asta --http://www.psc-audio.ro/catalog/product_info.php?cPath=72&products_id=344 -- merge sa leg 2 buc in paralel ar trebui sa scoata aproximativ 500w daca asi pune 4 kituri si legate cate doua in punte ce transformator asi avea nevoie? :roll:
MesajScris: Sâm Apr 04, 2009 4:32 pm
Localitate: Husi
djlove scrie:
Daca l-ar folosi DOAR pe 8 ohmi, stereo, n-are nevoie de traf de 3kw! Unul de 1500w e foarte bun pt 2x500w/8ohmi! :idea:
MesajScris: Sâm Apr 04, 2009 5:05 pm
Localitate: Slatina
il folosesc doar pe 8ohm dar daca il mai folosesc pe 4 ohm ocazional e posibil sa se intample ceva ? Deci am un transformator de 2x60/5A/ pentru 8ohm e ok ? dar nu stiu cati wati are... e inalt de 7cm, 14,5 diametrul, gaura din mijloc are cam 2cm, sarma de 1mm poti sa iti dai seama cam cati wati are?te intreb ca il am sta degeaba si nu asi prea vrea sa dau banii pe altul nou
Ultima oară modificat de Sararu George pe Dum Apr 05, 2009 7:33 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Sâm Apr 04, 2009 5:36 pm
Daca are sarma de 1mm are 3 amperi nu 5, daca e asa are o putere de 120v*3A= 360W
MesajScris: Sâm Apr 04, 2009 5:39 pm
Localitate: Slatina
pe el scrie 5 A sarma cred ca e mai mare eu am zis ,,dupa ochi,,
MesajScris: Sâm Apr 04, 2009 6:21 pm
Daca are 5A rezulta o putere de 600W.
Puterea debitata o calculezi inmultind tensiunea cu intensitatea, ambele ale infasurarii secundare :D
MesajScris: Sâm Apr 04, 2009 6:27 pm
Localitate: Slatina
ok am inteles multumesc asta inseamna ca trebui sa iau altul adica unul de 2x 60v /13a :idea:
MesajScris: Dum Apr 05, 2009 7:27 am
Localitate: Slatina
si totusi mai am o nelamurire in manualul de utilizare, scrie curentul maxim suportat este de 6A, asta este transformatoru, cred, cu o punte redresoare de 25A la un singur kit, la 4 astfel de kit-uri ramane lafel?nu cred, merge sa am transformatorul de 13A pentru 1,5kw? vor rezista cele 4 kit-uri? atunci puntea redresoare de cati amperi trebui sa fie?ce condensatoare voi folosi ca mai zice in pdf ca tensiunea maxima e de 75v si mai zice ca cele doua secundare ar trebui sa aibe 50v pentru a nu trece de cei 75v in curent continu deci din transformatorul de zic ei sa il am (2x50v/6a si o punte redresoare de 25a cu niste condensatoare de 10000uf/80v) ajung la 1,5kw? pentru 4 kit-uri legate cate doua in punte la 500w/8 ohm necesari mie? ca nu mai inteleg nimic..... :shock:
MesajScris: Dum Apr 05, 2009 9:00 am
Detaliaza mai mult ce vrei sa faci pana la urma. Sa inteleg ca te-ai hotarat sa construiesti alt amplificator si sa nu il mai modifici pe cel vechi, care vrei sa il construiesti din kituri? Spune ce kituri, da mai multe detalii asupra a ceea ce vrei sa faci.
Puntea redresoare e mica de 25 A ( de astia chinezesti) cel mai corect e sa cumperi 2 punti redresoare de 35A si minim 4 condensatori pentru a redresa separat fiecare secundar si apoi le inseriezi.
Daca nu gasesti punti redresoare, poti folosi diode rapide, care sunt si mai indicate.
MesajScris: Dum Apr 05, 2009 3:20 pm
Localitate: Slatina
sa il modific pe cel pe care il am acum. adica sa ii schimb doar partea de amplificare(initial) cu 4 kit-uri fet400 (http://www.psc-audio.ro/catalog/product ... cts_id=344) legate cate doua in punte pentru a ajunge la 2x500w/8ohm (nu e exclus sa il folosesc si in 4ohm ocazional) dar mai trebui sa schimb din cate am inteles si transformatorul si partea de redresare si filtrare si eu nu stiu exact de cat trebui transformatorul, puntea sau puntile, sigurantele, condensatoarele de filtraj (am 4 de 15000uf/100v sunt ok?), acele rezistoare care se mai pun in paralel cu ele (am inteles ca le incarca mai lent si le descarca mai repede care ar proteja redresarea),pun atatea intrebari ca teoria ma omoara si nu stiu sa le calculez :) practica, ma mai descurc.
