Am reusit...
Am pornit-o, chiar daca miezul de ferita.este rupt, l-am lipit cu putin superglue si merge perfect. Cu o sarcina de 25w, tensiunea de iesire ramane stabila la +/-57v, iar cu o sarcina de 225w( doua becuri de 100w si unul de 25w, toate de 220v puse in paralel) tensinea scade la +/-53voltisori,
ceea ce e destul de bine, tinand cont ca pentru tensiunea asta l-am bobinat.(in secundar are 2x13 spire, nu 2x11spire asa cum am scris in postul de mai sus din neatentie.
Totusi nu am reusit sa masor curentul absorvit din retea in gol, deoarece fara sarcina tensiunea sare de 60 de volti si e cam periculos, tinand cont ca conzi de filtraj au doar 63v. Am montat acea bobina intre conzi si diode, dar presupun ca are o valoare cam mica, mai ales ca i-am dat doar 2x11 spire cu sarma de 1,2 mm.
I-am pus si snubere, o rezistenta de 100ohmi cu un cond de 1 nano in primar, iar in secundar o rez de 27ohmi cu un cond de 4.7 nanofarazi pe fiecare secundar. Urmeaza sa ii fac si o mica protectie la scurt si suprasarcina cu traf de curent, dar nu prea stiu daca merge unul dintr-o sursa atx fara sa-l rebobinez, pe langa acest traf mai era cel de putere si am citit pe un alt forum ca ar merge si nerebobinat....
Multumesc mult pentru ajutorul acordat si va urez o zi buna.
